Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение anton_gl » 31 июл 2013, 11:31
У меня тогда уже мобил был залит.
Кстати, был же Алтае и на озера по песку ездил. Немного правда, но ездил. Причем один раз по сырому выбирался. Сейчас уже не помню толком, но особых задержек в подхвате не замечал. На авто, буксанет зад, помоему один проворот колеса от силы и сразу же подключается перед. На 4н вообще никаких проблем - едет равно, чуть передок буксанет, чуть задок, но практически на скорости передвижения это не сказывается.
Да и странно как-то у тебя. 4н принудительно, а передок отключается.
Может Макс что по этому поводу скажет?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 31 июл 2013, 11:37
Gubkin писал(а):пора сменить масло ?
10 тысяч как цепь менял и масло заодно.
BlkDem писал(а):Такого быть не должнО.
В том то и дело, проявилось с переходом на LS а вообще надо смоделировать такую ситуацию. Это что б знать наверняка. Фрикционы заменить не сложно, а если дело не в них? Замер толщины и визуальный осмотр от новых не показал отличий.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
anton_gl писал(а):а передок отключается.
Не отключается. Останавливается. Зад продолжает пробуксовывать а перед при заезде на асфальт останавливается, начинают проскальзывать фрикционы. С электрикой все в порядке. Я хорошо чувствую как включается передок, тянет, пытается буксовать но не может.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 31 июл 2013, 11:44
Stas32 писал(а): надо смоделировать такую ситуацию
Немного найдется желающих рискнуть приводами ради эксперимента :)
Stas32 писал(а):а если дело не в них?
Не исключено. Может тогда соленоид подустал?
Сообщение Stas32 » 31 июл 2013, 11:44
В общем, наверно заменю фрикционы и еще раз проверю все зазоры в раздатке. Но это ближе к осени, тогда и отпишусь.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
BlkDem писал(а): рискнуть приводами
Может ты и прав, это своего рода защита.
Stas32
Сообщение BlkDem » 31 июл 2013, 11:47
Я уже не раз отписывался, что ЛС-жижа гораздо более склизкая. Поэтому поведение машины на этой жиже сразу меняется. Включение переда, действительно, становится плавнее и медленнее. В этом есть свои плюсы и минусы.
Сообщение Миша Ч » 01 авг 2013, 07:27
Доброго всем дня, подскажите вот такое масло подойдет для раздатки, мостов?
http://www.finnoil.ru/lubricants/nesteo ... _hypoidi_s
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение deka » 01 авг 2013, 08:49
Для мостов - да.
Для раздатки - нет.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Миша Ч » 01 авг 2013, 08:51
deka писал(а):Для раздатки - нет.
Почему? потому, что не LS?
Миша Ч
Сообщение deka » 01 авг 2013, 08:55
ну да
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Там буква S - синтетика , к LS не имеет отношения
deka
Сообщение Миша Ч » 01 авг 2013, 08:57
Но по большому счету LS и не обязательно?
Миша Ч
Сообщение deka » 01 авг 2013, 08:58
Ага, и чего тут все распинаются на 62 страницы :)
deka
Сообщение Миша Ч » 01 авг 2013, 09:00
Нуу, на сколько я понял, что с LS лучше по мнению одних и без разницы по мнению других :)
Миша Ч
Сообщение deka » 01 авг 2013, 11:12
Миша Ч писал(а):без разницы
Только относительно какого масла нет разницы ?
Еще и моторное можно сюда притянуть.
deka
Сообщение Gubkin » 01 авг 2013, 12:23
Новая редакция...
Зелёным выделил масла 100% для Limited Slip диф-лов (т.е. нашу TOD раздатку)
Сообщение Stas32 » 01 авг 2013, 12:34
deka писал(а):Там буква S - синтетика , к LS не имеет отношения
В данном случае Limited Slimp ограниченное скольжение а ни синтетика.
Stas32
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: schmall и гости: 4
