top.mail.ru
Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO BL
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 10:10
В данной теме предлагается обсуждать различные моторные масла, которые мы заливаем или хотим заливать в дизельный двигатель автомобиля SORENTO.
Предыдущие обсуждения можно почитать здесь: Тема: Замена масла на дизеле
Настоятельно рекомендуется изучить темы из FAQ:
Тема: Требования к смазочным материалам KIA
Тема: Моторные масла для дизеля (VGT, рестайл)
Тема: Классификация моторных масел по API
Тема: Классификация моторных масел по ACEA
PS: обсуждение процедуры замены масла ведётся в другой теме:
Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Перед прочтением темы рекомендую прочитать данную статью,многие вопросы отпадут :arrow: http://www.mb-info.ru/liquids/how_to_ch ... ng_oil.htm
Ликбез
Индекс вязкости масла
Индекс вязкости масла — сборная величина, определяющая изменение вязкости масла с изменением температуры. В этой статье — о том, какая вязкость, куда меняется и зачем нужен этот индекс вязкости обычному автолюбителю. Может пригодиться и автопрофессионалу :).
Как определяется индекс вязкости масла
Так как, индекс вязкости — показатель непростой, и, чтобы все было максимально ясно, — рассмотрим пример определения индекса вязкости масла.
Возьмем (условно) масло, у которого при нагревании кинематическая вязкость изменяется очень быстро. На графике получится кривая, резко уходящая вверх. Результат такого изменения вязкости масла принимается за «0», тем самым определяя потерю вязкости масла при критических испытаниях.
И другой (тоже условный) образец, кинематическая вязкость которого при нагревании изменяется слабо. В этом случае получаем плавно поднимающуюся кривую на графике. Этот результат изменения вязкости условно равен «100». Говорит о том, что при нагревании масло сохраняет вязкость почти без изменений.
Все эти эксперименты производят в сравнении с эталонными маслами. Сравнив как изменяется кинематическая вязкость испытуемого масла с изменениями кинематической вязкости эталонного масла и применив специальные формулы вычисления (право, нет смысла так глубоко зарываться в формулах) для обоих графиков, выводится тот самый индекс вязкости моторного масла.
Чем измерить индекс вязкости масла
Наверное, кого-то расстрою таким сообщением, но измеряется индекс вязкости… в единицах. Вот так, все одновременно и просто, и сложно. Нет у него ни стоксов, ни паскалей. Более высокий показатель индекса вязкости масла говорит о том, что меньше изменяется вязкость масла с изменением температуры и, соответственно, «плавнее» поднимается график изменения его кинематической вязкости.
Полезное в индексе вязкости
Что это значит, и зачем простому автолюбителю индекс вязкости масла? Это значит, что для автолюбителя самая важная информация про индекс вязкости — его значение. Чем выше индекс вязкости масла — тем жиже масло при низкой температуре, и тем меньше изменяются вязкостные характеристики моторного масла при высокой температуре. Увидеть показатель индекса вязкости масла можно в характеристиках моторного масла (указывается производителем).
Зольность масла. Или «Откуда в масле зола»
Сульфатная зольность масла (по науке)
Конечно, если пытаться проникнуться научными формулировками и описаниями сульфатной зольности масла (далее просто — зольность масла (хоть это и другой показатель, но разделять их нет смысла)), то пропадает вся охота интересоваться такими вопросами вообще.
Например, вот так выглядит описание зольности масла на довольно симпатичном и интересном ресурсе http://www.mssoil.ru:
Зольность сульфатная (сульфатные шлаки) это показатель для определения присадок, включающих органические соединения металлов. Золу, образующуюся при сгорании масла с присадками, обрабатывают серной кислотой для превращения окислов металлов в сульфаты, которые прокаливаются при температуре 775°С до образования сульфатной золы.
Как говорится, без пол-литра не разобраться. Но, можно зайти с человеческой стороны, и все упростить.
Сульфатная зольность масла для людей. Что нужно знать и как это использовать.
Самое простое и лаконичное объяснение зольности масла выглядит где-то так: «Сульфатная зольность масла — это показатель наличия присадок в масле». Запутал насовсем? Распутываю.
Всем известно, что масла (причем все — и моторные, и трансмиссионные, и любые) состоят из базового масла и пакета присадок, определяющих специфику применения масла. Проще — если в одно и тоже базовое масло добавить разные пакеты присадок, то в одном случае получим (например) моторное масло высшего качества, а в другом — трансмиссионное — попроще.
Каким боком сюда прислонить зольность масла? Вот она-то как раз и показывает, что в масле есть пакет присадок для «наворачивания масла», или тюнинга, если можно так выразиться.
Дело в том, что бесконечно «тюнинговать» масло нельзя. Просто потому, что все эти присадки и добавки при эксплуатации масла вырабатываются, соответственно — выгорают, образуя ту самую золу, которую можно увидеть на поршнях, клапанах и кольцах. И, если за способность все это нейтрализовать отвечает щелочное число масла, то сульфатная зольность масла ограничивает способность масла накапливать зольные соединения.
Весь прикол в том, что большое количество золы рано или поздно начнет изменять температуру вспышки масла, так как сама зола собравшись где-нибудь (как всегда, в самом интересном месте, на свечах, например) будет поджигать горючую смесь раньше положенного, или наоборот, мешать тем-же свечам качественной работе.
Вот поэтому наличие присадок ограничивают, а наличие их в масле и освещает та самая сульфатная зольность масла. При всех остальных равных характеристиках двух масел выигрывает то, в котором сульфатное число больше, т.к. указывает на бОльшую «тюнингованность» масла.
Пример сульфатной зольности
Даже, скорее не пример, а единица измерения зольности масла. Короче, так. Базовое масло практически беззольное; для мощного грузового дизеля сульфатная зольность масла ограничена нормативными документами в 2% от количества масла, для дизеля попроще — это 1,8%, для бензинового двигателя 1-1,5%.
Вязкость моторного масла
Вязкость моторного масла — это (как-бы по-проще сказать) способность слоев масла сопротивляться движению относительно друг друга.
Во время этого процесса возникает внутреннее трение молекул этих самых слоев. При этом необходимо иметь ввиду, что вязкость моторного масла — величина не постоянная, и привязан любой показатель вязкости к температуре масла. Зависит от таких параметров, как
динамическая вязкость масла
кинематическая вязкость масла
индекс вязкости
и интересует в большинстве случаев, только специалистов.
Что нужно знать о вязкости
Что необходимо знать обыкновенному автолюбителю про вязкость моторного масла? Пожалуй, только то, что собирается этот показатель по многочисленным способам современных испытаний моторных масел. Измеряется изменение степени вязкости масла при минимальной температуре и при максимальных нагрузках, при 100°С и при 150°С. Потом эти результаты обсчитывают и выдают нам в удобно читаемой, понятной и принятой во всем мире классификации SAE. Вот там мы и рассмотрим необходимые к усвоению показатели вязкости моторного масла.
Полезное в динамической вязкости
Рассмотрим моторное масло с вязкостью SAE 5W30. Первая цифра в этом обозначении 5 — это и есть показатель динамической вязкости для данного моторного масла. Как это использовать? Просто.
Если от первой цифры отнять 40 (в нашем случае 5-40 = -35), получим нужную нам информацию относительно нижнего предела прокачиваемости масла в °С (предельная температура, при которой масляный насос сможет прокачать моторное масло без «последствий»). Т.е. моторное масло с классом вязкости SAE 5W30 спокойно прокачается к трущимся деталям при -35 °С.
Еще можно определить нижний температурный предел проворачиваемости двигателя. 5-35 = -30. Значит при -30 °С двигатель, в котором используется моторное масло SAE 5W30, безболезненно провернется.
Но… Эти значения являются очень усредненными и относительными. По классификации SAE к моторным маслам с вязкостью 5W30 (в нашем случае) предъявлены требования, согласно которым эти масла обязательно обеспечивают такой показатель динамической вязкости. Зачастую моторные масла легко выдерживают и большие температуры.
Кстати, прокачиваемость моторного масла, проворачиваемость двигателя во многом зависят не только от масла. Степень изношенности двигателя, периодичность замены масла, воздушный фильтр, аккумулятор и т.д. имеют не меньшее влияние на «холдный пуск» двигателя.
Думаю поэтому кроме специалистов вряд-ли кому-то пригодится динамическая вязкость, т.к. определяет свойства текучести масла (обычно при крайних значениях температур), и обычно только лишний раз путает простых автомобилистов. При определении необходимой Вашему двигателю вязкости масла, советую пользоваться сервисной книгой. Поверьте, так будет проще.
Для общего развития: текучесть масла — это противоположность динамической вязкости масла.
Единица измерения динамической вязкости
СИ-система — паскаль-секунда (Па·с)
вне системы — пуаз (П)
Для примера: 1 кгс·с/м² = 98,0665 П (пуаз) = 9806,65 сП (сантипуаз) = 9,80665 Па·с.
Кинематическая вязкость масла
Кинематическая вязкость масла, в отличие от динамической вязкости, величина, которую можно легко проверить (или измерить) в лабораторных условиях, и потому положена в основу классификации моторных масел. У «нормального» производителя моторных масел кинематическая вязкость масла указывается в нормативных документах («характеристики моторных масел»).
Измеряется кинематическая вязкость масла специальным прибором — вискозиметром, принцип работы которого основан на вытекании определенного объема масла за единицу времени под действием силы тяжести через калиброванные отверстия.
Как вычислить кинематическую вязкость масла и вычислительным путем. Все очень просто. Кинематическая вязкость равна отношению динамической вязкости к плотности масла. Но, из-за простоты измерения, именно кинематическая вязкость масла привязана к стандартам и требованиям вязкостных характеристик моторных масел.
Единица измерения кинематической вязкости
СИ-система — м²/с (метр квадратный на секунду)
без системы — St (стокс, но русская версия Ст)
Пример соотношения: 1 м²/с = 104 Ст (стокс) = 106 сСт (сантистокс)
Взято отсюда :arrow: http://www.maslovavto.ru
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение ShineOn » 24 июн 2009, 14:05
Виктор, я склонен допускать довольно большую маркетинговую составляющую в цене Delvac 1. Масло действительно раскрученное и качественное, наверное, могут позволить его продавать за дорого. ;)
ShineOn
Сообщение ClaudeMonet » 24 июн 2009, 14:05
Виктор, я уверен в том, что Мобил хорошее и качественное масло. Но я не уверен в том ,Что его конкуренты, в т.ч. Енеос и Несте, делают масло худшего качества.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение runner_Perm » 24 июн 2009, 14:17
Vicktor2009 писал(а):бренд Mobil - наверное тоже что то значит на рынке масел - те контроль существует а это финансовые вложения - отсюда и цена - а вот дешево только .... (ну поговорку то мы все знаем )
Небольшой офф...
Занимаюсь компьютерами. Есть такие CD/DVR-ROM приводы LiteOn. Достаточно недорогие и качественные. А есть приводы SONY. Намного дороже, но и, судя по вышеприведенной цитате, так же намного более качественные. Одно НО... SONY не производит привода, а закупает их у LiteOn и клеймит своим брендом. О чем это я? Да о том, что бренд в настоящее время не подразумевает повышенного качества, а только повышенную цену. Для сравнение посмотрите на электронику корейских и японских фирм. Качество и функционал один, а разница в цене разительна. (а собрано и то и то на одном заводе в Китае :-) )
P.S. Описана ситуация двух-трех годичной давности. Сейчас SONY обьединились с NEC и производят приводы Optiarc на базе производства NEC.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Accent-58 » 24 июн 2009, 14:25
Я тоже заметил одну вещь, чем более серийное изделие, тем оно дешевле и качественнее. Так что нам бы желательно надыбить статистику продаж конкретных масел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vicktor2009 » 24 июн 2009, 14:44
ShineOn писал(а):могут позволить его продавать за дорого.
1500 р 4 литра последняя покупка обошлась
Vicktor2009
Сообщение ClaudeMonet » 24 июн 2009, 14:46
это не дорого. Сейчас 20 литров Делвака порядка 10 кусков стоит...местами дороже.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ShineOn » 24 июн 2009, 15:15
Vicktor2009 писал(а):1500 р 4 литра
По-божески. В «Ти-Рэкс Моторс» масло продают по 490 рублей за литр. 4 литра выходит уже 1990, если переводить на 20 литров, то 8800 получится. А в магазинах 20-литровые канистры ещё дороже (хотя понятно почему - дилеры в бочках берут, за счёт оптовой тары цена дешевле получается).
ShineOn
Сообщение Vicktor2009 » 24 июн 2009, 15:29
ShineOn писал(а):за счёт оптовой тары
Обычные 4 - х литровые канистры
Vicktor2009
Сообщение ShineOn » 24 июн 2009, 17:02
Ну я то про Москву говорил, здесь таких цен не видел уже давно. ;)
ShineOn
Сообщение Spocker » 24 июн 2009, 17:17
ShineOn писал(а):Но при этом остаюсь при своём мнении, что и Delvac лить в наши движки тоже не вредно ни разу.
На самом деле я такого же мнения, просто мне на Eneos нравится больше как работает мотор вот и все , при этом он еще и дешевле.
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 24 июн 2009, 19:15
Добавил через 5 минут
Vlad писал(а):Ну, не верю я тому, что Лукойл за эти грОши будет продавать масло, по качеству сравнимое с Мобилом
+100
Подсолнечное..."Золотая семечка"...тоже ничего...Хочешь в бак,хочешь в мотор...
grandlion писал(а):Возможно я и не прав и масло окажется полное барахло, но тем не менее я попробую его залить и посмотрю что будет.
Очень,очень,очень,очень,очень НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Я такой опыт проводил на одном из дизельных Пассатов.Реакция двигла оказалась положительной,к сожалению.
Скупой платит...больше.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение WaveShock » 24 июн 2009, 22:48
Может и не совсем в тему, но...
Сегодня зашёл в "Русь", что в Северном Бутово. Мне там по VIN пробили и выдали рекомендацию масла ENEOS, но... насторожило 3 момента:
1. Почему-то всего 5 литров, хотя в FAQ написано 8,2.
2. Маркировка SL 5W50 синтетическое. - опять же в FAQ и сейчас обсуждается нечто другое по маркировке.
Цена за 4 литра 1190 руб и кажись работает 5% скидка по карточке.
Правда больше всего насторожило, что мне прописали масляный фильтр KNECHT OPEL CorA/B MIT AII MAZ. Сейчас полезу искать инфу по фильтрам, но насколько я помню там все в основном про Bosh писали.
Вопрос. Насколько всё это соответствует действительности? Укладываются ли рекомендации в рамки применимости?
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ShineOn » 25 июн 2009, 11:46
WaveShock писал(а):1. Почему-то всего 5 литров, хотя в FAQ написано 8,2.
Явно тебя с бензиновым движком попутали. Уж я не знаю, куда они забивали твой VIN, но ВСЕ дилеры выписывают для дизельных Сориков по 8.5л (небольшое расхождение с мануалом есть, в мануале 8.2). И по вязкости никто не видел масел для дизелей с вязкость 5W-50. Либо 5W-40, либо 5W-30 (что рекомендуется мануалом). По ENEOS бери именно Super Diesel 5W-40, который указан в FAQ, на другое не соглашайся.
WaveShock писал(а):насколько я помню там все в основном про Bosh писали
Про Bosch писали про топливный. Масляный может быть разный, но странно, что официалы предлагают фильтры не с маркировкой KIA/HYUNDAI. Я бы не стал у таких обслуживаться от греха подальше.
ShineOn
Сообщение stanislav » 25 июн 2009, 12:46
runner_Perm писал(а):Качество и функционал один, а разница в цене разительна. (а собрано и то и то на одном заводе в Китае )
+100 :D
Добавил через 2 минут
Spocker писал(а):мне на Eneos нравится
И мне 8)
stanislav
Сообщение Spocker » 25 июн 2009, 13:53
По поводу количества масла в рестайловый мотор, могу дать руку на отсечение, так как иногда меняю сам, а когда не сам то стою рядом, влезает ровно 8 литров вместе с фильтром соответственно. При замене заливаешь ровно две конистры 4-х литровые, заводишь мотор, гаснет лампа давления, глушишь , минут через 5 проверяешь и получается ровно под верхнюю риску на щупе. Так что извините, разводят эти сервисы на количество масла.
Опять же если мы говорим о литрах. А Американские масла, которые измеряются в галлонах вот тогда вполне возможно что 8,5 кварт (1 кварта чуть меньше литра). Но это так для справки. Почему пишу про Американские, да потому что иногда продавцы предлогают Delvac 1 американский, который разливается по галлонам, а не политрам. Он то кстати по API вообще CI-4+. А обычный, так называемый финский Mobil Delvac 1 API СH-4.
Последний раз редактировалось Spocker 25 июн 2009, 19:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Spocker
Вернуться в ГСМ
