Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масел в мостах
Сообщение allex » 01 окт 2009, 09:27
А вот Mobil Mobilube SHC LS 75W-90 и Mobil Delvac Synthetic Gear Oil (SGO) LS 75W-90 это одно и то же? Спросил в магазине первое название, говорят, переименовали во второе.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 09:59
allex писал(а):это одно и то же?
Похоже на то.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение allex » 01 окт 2009, 11:53
Еще и третье название, вроде, есть: Mobilube Syn LS 75w90.
allex
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 12:00
У Mobil всегда Synthetic (Syn) и SHC отличаются. Synthetic более высокого эксплуатационного класса, но и стоит подороже.
ShineOn
Сообщение YAN » 01 окт 2009, 12:17
ShineOn писал(а):У Mobil всегда Synthetic (Syn) и SHC отличаются. Synthetic более высокого эксплуатационного класса, но и стоит подороже.
Игорь! Ты сам себе начинаешь противоречить,см.пред идущее своё сообщение :) .Вообще то ДЕЛВАК -это классификация масел для использования на спец.технике(магистральные тягачи,и прочие и прочие)на которых предусмотрена не частая замена масел,оттого в группе масел ДЕЛВАК более высокая концентрация присадок различного назначения (от типа масла и области его применения(трансмиссия,моторное и т.д.)). :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 15:10
Витя, может быть, что и противоречу, просто ориентировался на маркировку других продуктов. Поэтому сейчас более подробно проверил сайт Mobil, вот что обнаружил.
С одной стороны, вот что написано на сайте Mobil в карточке Mobilube SHC 75W-90 (не LS!):
DISCONTINUED -- The replacement product for Mobilube SHC 75W-90 is Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90
Технические характеристики у них немного отличаются, но не критично.
С другой стороны, на сайте есть две карточки разных продуктов, с разными характеристиками:
Mobilube Syn LS 75W-90
И в этих продуктах не сказано, что они уже DISCONTINUED, и наряду с ними есть ещё и вот такой продукт: Mobil Delvac Synthetic Gear Oil LS 75W-90, уже более значительно отличающийся по характеристикам от обоих Mobilube LS (и Syn и SHC), нежели жижи без LS.
Так что до конца не ясно, что же всё таки лучше брать. :D
ShineOn
Сообщение YAN » 01 окт 2009, 15:23
Игорь! Я заметил,что у разных продавцов характеристики одного и того же масла пусть и не значительно,но отличаются.И понять какое именно нужно порой не просто.Поэтому решил для себя,использовать уже проверенные бренды(рекомендованные не заводом изготовителем,а проверенные практикой использования на различных автомобилях с подобной системой(ЛСД,ТОД и т.д.)) :)
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 15:27
Да брэнд то у этих трёх жиж один и тот же (Mobil), а какое из трёх лучше? :)
ShineOn
Сообщение allex » 01 окт 2009, 16:07
В рекомендациях у syn одно отличие, нет вот этой строки:
Use as a companion with Mobiltrans SHCs in transmissions for maximum drive train life, efficiency, and fuel economy improvement
allex
Сообщение Миша Ч » 26 ноя 2009, 14:58
Читал, читал, подскажите вот такое масло Mobil MOBILUBE 1 SHC в мосты подойдет ???
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение allex » 26 ноя 2009, 15:12
Миша Ч
Название не полное. Я на предыдущей странице писал, что практически для одного и того же масла есть несколько названий, запутывает:
Так что смотрите: надо 75w90, если задний мост с LSD, то еще и буквы LS должны быть. Не знаю, как это относится к рестайлу. В мост без LSD тоже можно LS лить, не вредит.
allex
Сообщение Андрей59 » 09 дек 2009, 01:42
Сегодня делал ТО и менял масло в мостах, Лукойл ТМ-5 отходил 30 тыщ, слился чистенький, на магнитной пробке "грязи" нет, следующая замена через 40 тыщ, кто больше? :D
PS LSD нет
Андрей59
Сообщение ShineOn » 09 дек 2009, 01:46
allex писал(а):В мост без LSD тоже можно LS лить, не вредит.
Не то, чтобы не вредит, но и даже лучше будет. По опыту многочисленных коллег.
ShineOn
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение Евгени » 11 дек 2009, 18:08
Дак всётаки какое масло лить в задний мост с LCD. В инструкции по эксплуатации GL5 и всё.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение ShineOn » 12 дек 2009, 01:55
Лей Mobilube SHC 75W-90 LS. Не прогадаешь.
ShineOn
Вернуться в ГСМ
