Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение YAN » 20 фев 2009, 00:46
А почему не синтетику? Я за 3 месяца перепробовал три вида масла и Д-2 и Д-3 ,1,5- 2 тыков и толчки снова появлялись,потом товарищ присоветовал ДЕЛВАК и пружинки с сапунов долой и всё стало нормально и при разгоне и при тормажении при любой погоде.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ShineOn » 20 фев 2009, 00:55
YAN писал(а):А почему не синтетику?
Как мы сегодня в очередной раз выяснили с Sergik'ом, синтетика из ряда Mobil, попадающая под требования Dexron III - это Mobil 1 Synthetic ATF, который почему-то официально для России не позиционируется, и с его доступностью могут быть (или есть?) сложности.
Почему именно Mobil, а не что-то другое? Не знаю, просто всегда обслуживаюсь в «Ти-Рэкс Моторс», а они используют именно Mobil'овские масла.
PS: Наверное, стоит создать тему, аналогичную маслам для дизельных движков, куда можно будет поместить информацию по "правильным" маслам для раздатки. Так что жду информацию в личку с марками хороших проверенных масел, удовлетворяющих Dexron III. Синтетика приветствуется!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение YAN » 26 фев 2009, 15:02
ShineOn,Игорь! Чтобы соблюсти правила форума перенесся в нужный раздел! И как,после смены масла в раздатке? Чувствуется разница при движении или нет положительных сдвигов? Вот,что ещё нарыл http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki ... /3355.html Там вроде бы и заказать можно с доставкой.!
Сообщение ShineOn » 26 фев 2009, 15:30
Виктор, пока что впечатления очень кратковременные, и не могут претендовать на точность.
Первые ощущения от минералки Mobil ATF 320 против прежней синтетики Mobilube SHC 75W-90 LS скорее негативные: за полтора дня езды на новом масле подключение передка ощущалось гораздо явственнее (т.е. трансмиссионный толчок гораздо сильнее), и несколько чаще, чем раньше. Возможно, это просто моя мнительность, потому что вчера мне пришлось покататься по неким закоулкам, где был голимый лёд, и вполне вероятно, что передок подключался при больших оборотах буксующего зада (отсюда и более сильный толчок).
Толчки при торможении пока ни разу не проявлялись, с этим пока всё в порядке. Буду наблюдать дальше.
Всем, кто планирует менять масло в раздатке, позволю посоветовать потратить время на поиски синтетики Dexron III.
PS: кстати, в представленной тобой ссылке не совсем понятно о каком именно Mobil ATF идёт речь. У Mobil есть несколько ATF-жиж: Mobil SHC ATF и Mobil ATF 220 (DII), Mobil 1 Synthetic ATF и Mobil ATF 320 (DIII). Просто Mobil ATF я не знаю, честно говоря.
ShineOn
Сообщение YAN » 26 фев 2009, 15:46
Я тоже перепробовал кучу всего и остановился на Делваке 1 75-90 ЛС.Ну оч.хорошее масло,но оч.дорогое и редкое в продаже.Декстроны слишком капризные и пенные! Нужно написать им по ссылке или позвонить тел.там указан московский и ...? Mobil ATF 220 (DII), и Mobil ATF 320 это минеральные масла,их в расчет брать не стоит.
Сообщение nicky » 28 фев 2009, 06:29
ИМХО. Я конечно двумя руками за эксперимент, но менять АТФ на трансмиссионку, это КРУТО. Вроде всё обсуждали менять минеральнУЮ АТФ на синтетику или нет, и какие преимущества это дает. В раздатке стоит насос, качает АТФ для смазки и ОХЛАЖДЕния ТОД. Вопрос прокачиваемости не последний, и соответственно текучести, по этому однозначно АТФ(для ТОД).
Уже писал о Кастроле, чистой СИНТЕТИКЕ: АТФ+4(новое поколение), НЕ ВРЕДИТ сальникам. Использую ее в раздатке ТОД, в мостах чистую синтетику Кастрол SAF-X (можно XJ) 75W140(не вредит сальникам), трансмиссия стала работать явно мягче и тише.
В дальнейшем перейду на АТФ+4 и в коробке, есть еще одна тема с присадками(жду из Питера конкретную присадку на основе АТФ, на ней необходимо поездить до замены масла и потом залить еще раз при замене), но куда эту тему разместить не знаю.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение удача » 28 фев 2009, 23:13
Владимир Ростов писал(а):
Костя писал(а):Что делать?
Заливка то она бессрочная. Понятно. Но. :!: Как показал опыт, масло недоливают. Многие отмечали пониженный уровень. А, поскольку, сама муфта находится в верхней части раздатки, от недостатка масла, она начинает гореть. А от этого масло еще больше теряет свои свойства, в итоге начинаются характерные рывки.
Так что, в принципе достаточно проверить уровень. Но, если уж туда лезть, то лучше заменить и все масло. Не так уж дорого, зато наверняка. Тем более, неизвестно, чего там льют с завода.
Так что вывод - менять.
не путай одно к другому.У раздатки есть насос и она смазывается под давлением изнутри ,именно по этому она не горит от того про что ты сказал .Проще говоря от уровня.
Рывки при повороте и при движении по прямой это вещь разная .Одно идет действительно от муфты ,но как праило не от того что сгорели фрикционы а от того что плохо работает кулачки ,или то что их толкает электромагнит.Что до рывков при резком повороче так это от того что у авто на пониженой предусмотренна только жесткая блокировка и включать ее можно только при скользком покрытии или в грязи .И БОЛЬШЕ НИ КОГДА .А если этого не делать то так и гробят раздатки ломая вал напополам и то с чем он связан .А затем жалуются на автомобиль что он г..но.
 Замечание от модератора: LEO
Учитывая твой малый опыт общения на форуме, пока только устно предупреждаю о нарушении п.5 Правил форума в части избыточного цитирования.
Рекомендую прочитать эту тему: Учимся правильно цитировать собеседников!
удача
Доп. информация: неудачен
Сообщение удача » 28 фев 2009, 23:26
Остановился Делваке 1 75-90 ЛС.Ну оч.хорошее масло,но оч.дорогое и редкое в продаже.
А что это за масло я просто ни разу о таком не слышал ?.
Сам то от кого узнал?
Сколько на нем уже проехал ?
Где его купить в москве?
удача
Сообщение ShineOn » 01 мар 2009, 01:59
удача писал(а):А что это за масло я просто ни разу о таком не слышал ?
Вот нашёл описание, правда немного не так называется: Mobil Delvac Synthetic Gear Oil LS 75W-90.
ShineOn
Сообщение YAN » 01 мар 2009, 11:46
Игорь! Ты мне уже давал ссылку на Делвак 1 75-90ЛС,но она куда-то исчезла,но примерно одно и тоже,что и масло Синтетик Гир Оил ЛС 75-90. Удивительные чудеса происходят была страница,а потом исчезла!
Сообщение удача » 01 мар 2009, 14:42
Не предназначено для автоматических, механических или полуавтоматических трансмиссий, для которых рекомендуются моторные масла или масла для автоматических трансмиссий.
Вот этот то меня и смущает .
удача
Сообщение удача » 01 мар 2009, 14:46
Да,чуть не забыл-обрабатываю трансмиссию СУПРОТЕКОМ ради эксперимента,по результатам отпишусь!
Ну и как отписка после супротека?
У меня груг с Ебурга после ремонта коробки автомата обработал не смотр я на слет с гарантии супротеком ,ну и не пожалел как говорит .Коробка мягче и лучше пошла.
Как у тебя то дела?
удача
Сообщение YAN » 01 мар 2009, 14:57
Уже 10тыков проехал и усё порядком,ни толчков,ни дерганий!
Сообщение YAN » 01 мар 2009, 18:25
удача писал(а):У меня груг с Ебурга после ремонта коробки автомата обработал не смотр я на слет с гарантии супротеком
Как догадались сервисмены,что добавлена присадка,нюхали,щупали или пробовали на вкус :D ? Она(присадка)сделана на основе АТФ,только на дне банки осадок в небольшом кол-ве серого цвета! Я сам обрабатываю первым этапом АКПП,но особой разницы пока не ощутил,вот только поленился отлить 100гр масла из коробки перед добавлением присадки,теперь уровень чуть завышен и чувствуется переключение с 1 на 2.До добавления присадки такого не наблюдалось. :shock:
Сообщение Владимир Ростов » 01 мар 2009, 20:26
удача писал(а):не путай одно к другому.
Можно теоретизировать сколько угодно. Но, факт остается фактом. При недостаточном уровне масла, или при его несоответствии требованиям, возникают рывки. После замены масла на соответствующее, рывки пропадают. И тому есть масса подтверждений в этой ветке. 8)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Вернуться в ГСМ
