Расход бензина на двигателях 2.4L
Re: Расход бензина на двигателях 2.4L
Сообщение Y_D » 26 фев 2014, 20:19
Народ поддержите морально, купил машину 2009, пробег 42 , состояние реально идеальное, машину проверял, все подтверждает честность пробега, все в идеале, все нравится!
Но вот расход уже 3 дня ездию , ниже 22-23 не опускается по городу, на трассу не выезжал, так как 90% за рулем у меня нужда в городе. Масло он менял недавно, но залито кастрол! может из-за него?
Что проверить ??? ато желание уже продать его с таким расходом я не потяну
Y_D
Сообщение Sava » 26 фев 2014, 22:07
Это утренние прогревы и небольшие пробеги по городу.
Sava
Сообщение sandr » 26 фев 2014, 22:41
ага...конечно...
Y_D
Володя тебе сюда...Тема: Расход топлива на Новом Sorento 2.4 (бензин)
заказывай наклейку..."Fuck Fuel Economy" :"":
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Андреевич » 26 фев 2014, 23:51
Расход по городу 11,9
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
Андреевич
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Андреевич » 26 фев 2014, 23:53
На трассе 12,5 при скорости 140. Режимом eco active не пользуюсь. Пробег 6700
Андреевич
Сообщение Сократ » 16 мар 2014, 19:36
Исходя из делений на указателе уровня топлива( бак 80л) мой расход равен 20л на 100км .
Двигаюсь ли я по городу 60км/ч или по трассе со скоростью 100км/ч расход всё равно 20л .
Ощущение что я заправляю не соренто 2.4 139л.с , а БМВ Х5 4.4L
Авто чипованна. Казалось ,что исходя из этого расход должен быть минимальным ,а динамика соответственно выше, но авто не едит и жрёт бензин.
Катализатор удалён . Стоит пламегаситель. Свечи ,воздушный фильтр ,топливный всё заменено.
Сократ
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Sedorelli » 18 окт 2015, 18:38
У меня такая проблема: Недавно сделал капиталку. Поменял кольца, маслосъёмные колпачки, все прокладки и сальники.
Свечи правда менял до переборки вместе в ВВ проводами. Где-то по весне, ещё снег лежал по-моему...
Так вот после капиталки проехал 1000км и поехал на Йух в Краснодарский край.
По трассе как и положено расход топлива был 10л/100км. После поездки на йух стал катать по Москве
и расход в городе был где-то 13,7-14л на сотню, при том что по городу больше 3500об не кручу.
Но буквально в понедельник он увеличился до 16-17л на сотню, а в пятницу был равен уже 20л.
Свечи после замены прошли максимум 10тык. ДМРВ менял в прошлом году. Выбег машины неплохой и на разгон идёт нормуль.
Т.е. тормоза тоже в порядке. Единственное чуть-чуть были подспущены колёса где-то на 0,5 ниже нормы.
Но при такой разнице давления в шинах не может быть увеличение расхода в половину...
Вот и думаю: Куда копать дальше? Что ещё проверить? Кто подскажет?
Добавлено через 16 дней 2 часа 10 минут 48 секунд:
В общем дело было не в бобине... Свечи NGK 5760 не прошли и 10тык как две из них пробило... Жесть!!!
Сейчас заказал WEEN 1221417. Посмотрим сколько они проходят...
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Sedorelli » 15 фев 2016, 09:54
Недавно начала умирать лямбда. Ну и соответственно расход начал увеличиваться. Расход достиг 20-25 литров по городу...
Поменял лямбду на ВАЗовскую BOSCH 0 258 006 537. Расход вроде стал приходить в норму. Две недели вроде было нормуль...
Но вот на прошлой неделе стал замечать, что расход опять 20 литров на сотню...
Сначала залил 92 на Роснефти 28,65л и их хватило на 164км. Выходит 28,65 / 1,64 = ~17,47
После этого залил 95 на Лукойле 13,08л и его хватило всего на 64км. Тут уже выходит 13,08 / 0,64 = ~20,44
Но по данным ELM 327 расход 14,3л. В чём может быть причина? И почему ELM показывает такой расход?
Пы.Сы. Компутер никаких ошибок не выдаёт...
Sedorelli
Сообщение Sedorelli » 18 сен 2016, 00:06
Что-то тема умерла что ли?!
У меня вот реальный расход 20 литров на 100км по городу (на 30-ти литрах 95-го прошёл всего 151км...), а ELM показывает 13,8л.
В чём может быть причина?! И почему такая разница между показаниями компутера и реальным расходом?!
Пробеги небольшие... Так по магазинам в выходные... Но мотор не успевает остыть полностью.
Поэтому задумался: Откуда такой расход?! Надо опять свечи проверить... Может опять пробило как в прошлый раз?
Sedorelli
Сообщение ramz1973 » 04 окт 2016, 14:11
По городу расход точно не определишь, т.к прогрев двигателя раз, на светофорах стоишь два бензин горит а пробега нет. Вот и получается в среднем большой расход по городу. Если хотите узнать точный расход заправьтесь до полного, обнулите компьютер и проедьте по трассе километров 20-40 при скорости 110 км и смотрите расход. Я как то заправиля на Башнефти и хватило на750 км, после заправился на Лукойле в Ставрополе, не поверите полный бак хватило на 360км. Машина газует а нихрена не едет. Пробег машины 105 000 км, в основном заправляюсь 92, и расход у меня выходит в среднем 9.5-10л при скорости 100-110км/ч , и 11-11.4л при 115-130 км/ч. Лукойл дерьмо перестал заливать, заправляюсь только Газпромнефть, Башнефть, Сибнефть на худой конец Роснефть .
ramz1973
Доп. информация: серебристый,комплектация люкс
Сообщение Accent-58 » 04 окт 2016, 20:22
расход у Вас какой то бешеный. У меня с последней заправки 15 л смешанный режим 50х50 на 3,3 вышел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sedorelli » 04 окт 2016, 21:42
ramz1973 писал(а):расход у меня выходит в среднем 9.5-10л при скорости 100-110км/ч
Я в прошлом году замерял когда на "йух" мотался.
Так у меня по трассе при скорости 120-130км/ч расход был 10л на 100км,
но при этом по городу у меня был расход 13,7л на 100км.
Пы.Сы. Заправлялся только на Лукойле.
Sedorelli
Сообщение Sedorelli » 27 ноя 2016, 19:32
Народ, вот чё за хрень?! Реальный расход около 20 литров по городу.
Свечи новые, лямбда правда от ТАЗа стоит БОШевская. Недавно умер ДМРВ (думал большой расход из-за него, ан нет).
После замены ДМРВ ничего не изменилось... А компутер при всём при этом показывает расход 13,7 литра...
Изображение Изображение Изображение
Я вот чё думаю: УОЗ не великоват?! Где-то читал что должно быть 8 градусов или тут поправка какая...
Sedorelli
Сообщение alex324 » 28 апр 2018, 15:29
Выпала мне тут недавно поездочка почти на 1000 км по трассе с небольшими заездами в города. Средний расход вышел 10.8 л/100 км. Шёл на круизе 105-109, в салоне трое. Бензин Лукойл 92-й. За бортом +5...+10.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Serj33 » 09 мар 2020, 19:41
Трасса/город 80/20 соответственно. Расход средний 10,7 л. Привязываю чеки к пробегам. 95 газпром. Темп езды умеренный.
Serj33
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
