Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Re: Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Сообщение grandlion » 22 апр 2009, 13:59
Погоди Лёш, что лить и лить или не лить по сути одно и тоже, зачем плодить кучу тем про одно и тоже? :(
Например я хочу лить, но что бы понять какое масло лить, надо понимать какие результаты может выдать добавление масла и какое масло как повлияет. А раз влияние может быть разное то и выводы напрашиваются опять о том стоит ли лить или не стоит. :oops:
Раз тема идёт про масло в солярку то пусчай тут всё и будет, а если начнётся разговор о других присадках то это как говориться "все в сад" в смысле в другую тему. :D
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение vova199 » 22 апр 2009, 14:00
grandlion писал(а):Как навредить?
да никак :))) кароче лить!
vova199
Сообщение grandlion » 22 апр 2009, 14:04
Тогда получается если лить, то лить синтетику для гидриков или для бензопил? :)
И лить около 100 грамм на 10 литров? :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Борисыч » 22 апр 2009, 14:19
Давайте рассуждать как дилетанты. ТО мы делаем раз в 10 000 км. За это время съедаем 1500 л солярки. И сжигаем 1,5 - 2 литра моторного масла. Т.е. мотор работает на смеси солярки с маслом 1 : 1000. Теперь доливаем двухтактное 1 : 100. Т.е. формально по смеси получаем движок типа "раздолбанная колымага".
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение grandlion » 22 апр 2009, 14:24
Почему? :shock:
Думаешь дымить так будет дико при таком количестве масла? :wink:
А то которое сгорает из двигателя смазывает ТНВД и форсунки? :oops:
Насколько я понимаю добавление масла имеет смысл только для смазывания топливной аппаратуры, которая смазывается топливом, а работает не меньше двигателя. Да и смазывающие свойства топлива тоже можно поставить под сомнение (грантий 100% качества нет нигде) :(
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение dyavol_v13 » 22 апр 2009, 14:26
Борисыч писал(а): За это время съедаем 1500 л солярки. И сжигаем 1,5 - 2 литра моторного масла.
Незнаю, ни разу за свой хоть и маленький пробег (15000) не долил не грамма масла, только замена на 1000, и на 9000 вот скоро опять менять, но о доливе и речи не было...
Извеняюсь если не в тему.
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение Астра0103 » 22 апр 2009, 14:26
Кстати вопрос.
Масло для двухтактников вообще-то добавляется в бензин (что-то я дизельных бензопил и гидроциклов не припоминаю...), а мы его льем (или собираемся лить) в дизтопливо...
Как они меж собой сочетаются-то?
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение grandlion » 22 апр 2009, 14:32
Можно попробовать в банке солярки размешать пару ложек масла и посмотреть размешается или нет. :oops:
Но что то мне кажется, что размешается.
А дизельные бензопилы, гидрики, мотоциклы невыгодно делать, там высокие оброты нужны и давление в стакане врядли так просто будет поднять ручным стартером до воспламенения солярки. :D
Хотя не факт :(
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Борисыч » 22 апр 2009, 14:46
Вполне возможно, что масло в солярку - "что мёртвому припарки" для ТНВД. Ведь никто не заморачивался, но думаю, что удельные нагрузки в парах трения в ТНВД гораздо выше, чем в поршневой группе, на смазку которой и расчитано масло для двухтактников. Реальное снижение трения и износа скорее даст трансмиссионка типа ТаД-17 для фосфатированных гипоидных диффов (кто ездил на машине в советские времена должен помнить). В её состав входила сера (масло даже пахло соответственно). На сколько я помню, сера - одно из наиболее эффективных средств смазки высоконагруженных пар трения в ТНВД. А серы в нашей солярке - предостаточно.
Борисыч
Сообщение grandlion » 22 апр 2009, 15:05
Но оно врядли сгорит нормально в камере, скорее даст переизбыток серы, что в свою очередь не оч хорошо скажется :(
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение rostislav » 22 апр 2009, 16:12
Борисыч писал(а):Вполне возможно
Да всю жизнь дизелисты масло в соляру доливали для смазки ТНВД, ему ведь мазатся нечем кроме топлива. 2 дня назад по Авто-плюс была передача про автопробег Москва-Тикси на Мерседесах, один зритель позвонил в прямой эфир и спросил "Вы лили масло в соляру?", на что ему ответили что на севере соляра хорошего качества и они не лили, а вообще добавляют масло. В зависимости от качества дизтоплива, для примера в соляру произведенную из газового конденсата льют 1х20.
rostislav
Сообщение Мелкий66 » 29 апр 2009, 13:02
прочитал тему от корки до корки.Мнения расходиться лить или не лить?Кто льет масло отписаваються мало в основном одни рассуждения и не какой конкретики.Вот решил добавить свой точет по поводу довавки масла в д/т.
1.Заправил полный бак(73 литра Neste)
2.Перед заправкой 160гр. масла Neste для 2х такников в бак (примерно)
3.Сразу после заправки не каких улутшений (поставил на стоянку)
4. на следущий день с утра улучшения в работе двигателя( более мягкая работа на всех режимах)
5. чер 5 дней(пробег 1000 км.) плавная работа двигателя( явные улучшения) дыма нет
6. Сугубо личное дело каждого лить или не лить?
Буду рад если кому мой отчет помог сделать выбор.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Страусь » 29 апр 2009, 13:15
Вспомнил, что меня смущает.
В сертификатах, которые идут с солярой, есть тест на смазываемую способность. Я так понял, крутят шарик, меряют пятно.
Я правильно понимаю, что рамки допуска указывают, что слишком хорошо смазывать тоже плохо?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение YAN » 29 апр 2009, 13:24
Страусь писал(а): что слишком хорошо смазывать тоже плохо?
Сам в руках не держал сей сертификат,но слышал,что указывается минимальная смазывающая способность,а про максимальную там ничего не говориться.А добавлением масла мы не опускаем соляру до уровня ЕВРО 3,а то и ниже ?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение grandlion » 29 апр 2009, 13:29
Вопрос другой, а мототехника современная соответствует Евро3 Евро4 и т.д. ?
Если да, то и масло должно этому способствовать ввиду добавления его в топливо. :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Вернуться в ГСМ
