Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение volchock » 02 авг 2016, 08:25
Лукойл ТМ-5 GL-5 80W-90 минералка
Лукойл 75W-90 ТМ-5 полусинтетика
Так и не понял какое предпочтительней из этих двух в мосты? Для Питера.
Или залить недорогое буржуйское что то вроде этого? MANNOL Extra Getriebeoel 75W-90
Или все оно из одной бочки, не запариваться и лить Лукойл, соблюдая интервал замены? :)
volchock
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Бубайло » 02 авг 2016, 08:51
volchock
Если нет LSD диффа - то лей ТМ-5(GL5) Лук 75W-90.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение volchock » 04 авг 2016, 08:15
Бубайло писал(а):volchock
Спасибо. Залью его, посмотрю.
volchock
Сообщение serges8 » 08 авг 2016, 08:22
Менял Масло в мостах, задний чёрное масло, в переднем мосту прозрачное. Для себя решил, в заднем менять через 20-25 тысяч, в переднем через 40. То есть интервал для переднего сделать в двураздельный больше.
Как считаете, правильное решение?
При откручивании заливной гайки на переднем мосту пробка открутилась вместе с частью резьбы. Кто то до меня видимо затягивал с усердием. Закрутил назад с герметиком.
Как можно вылечить резьбу?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Gubkin » 08 авг 2016, 08:50
serges8 писал(а):Как считаете, правильное решение?
да, правильное
задние редукторы у нас какие-то неправильные, убивают масло быстро :)
я остановился на интервале 15 тыс.км (и то черное сливается.... где-то явно локальная зона перегрева есть)
Сообщение Крановой » 08 авг 2016, 12:44
serges8 писал(а): Кто то до меня видимо затягивал с усердием. Закрутил назад с герметиком.
Если резьба нарушена,герметик не удержит,проходил подобное!
И внимательно осмотрите крышку редуктора вокруг заливного отверстия,если тянули до дури,возможна трещина!Я на своём переусердствовал,в результате снимал крышку и тысяча рублей аргоньщику! :)
Мазуту тоже меняю в заднем редукторе каждые 15тыс.,но предполагал,что убиваю масло тасканием прицепа!
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение N4off » 08 авг 2016, 18:49
Менял масло в редукторах на 30, 60 и вот только что на 90 тысячах пробега. И каждый раз чистое, как слеза. Даже механики мои каждый раз говорят: зачем меняешь? Лью Кастрол 75/140лс. ЛСД,правда, у меня нет. Но считаю хуже мостам от такого масла не будет.
N4off
Сообщение serges8 » 12 авг 2016, 11:54
А какая резьба на заливной пробке?
serges8
Сообщение Roman73 » 27 авг 2016, 19:01
В задний мост с LSD залил такое
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение funny » 27 авг 2016, 19:18
Roman73
Роман, а как маслице? Соотношение цена и качество?
funny
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Roman73 » 27 авг 2016, 19:27
Только сегодня залил впервые. До этого на castrol limited slip 75w-140 катал и разок Titan Sintopoid LS 75W90 заливал.
Roman73
Сообщение funny » 27 авг 2016, 19:31
Роман, отпишитесь потом, как маслице в эксплуатации.
funny
Сообщение Roman73 » 27 авг 2016, 19:35
funny писал(а):цена
В общем-то из-за неё и взял. Уверенности в том, что на пробеге 240 тыщ LSD жив мало, но надежда теплится :D
Roman73
Сообщение YGrik » 31 авг 2016, 19:35
Ramb
Как часто ты меняешь масла в мостах на своём ХМ? Недавно купил такую. Вот, знакомлюсь. :-)
Какое я уже разобрался.
У меня бензин. Думаю это мало как влияет на мосты.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Nikolay0812 » 31 авг 2016, 20:10
Благодарил (а): 885 раз.
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
