Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Валерьянч » 12 май 2013, 20:12
А вот такой поворот событий мне не нравиться, крестовины смотрел, есть маленький маленький еле заметный люфтик, все остальное смотрели по нескольку раз разные люди ни каких проблем не выявлено. Все же надеюсь на то что это масло,это был бы самый лучший вариант :oops:
Валерьянч
Сообщение BlkDem » 12 май 2013, 20:22
Надежда умирает последней :)
Сообщение Stas32 » 13 май 2013, 11:02
BlkDem писал(а):Как потеплело, начались догоняющие толчки. Не сильные, редкие, но есть.
Максим, схожая ситуация и на Эксплоерах. Это коробка автомат себя так ведет, я у них на форуме читал о данной проблеме. Вроде как переходит на первую передачу с таким эффектом и это у них в норме. В холода масло прогревается гораздо хуже и все соленоиды работают в разы медленней и мягче, что исключает резкое изменение давлений в магистралях. А еще рассматривается вариант толка при отпускании тормоза после интенсивного торможения. Народ склоняется к "выбору" зазоров в подвеске. Разность нагрузки при торможении на переднюю ось и заднюю отличаются, соответственно и нагрузка на сайленблоки разная. То есть может поджимать мосты а может и немного растягивать(расстояние между мостами), что и вызывает небольшой рывок при отпускании тормоза. Но это только теория.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 13 май 2013, 11:27
Будем последовательно копать. Глядишь, и выйдем на что-то.
Сообщение anton_gl » 13 май 2013, 11:43
У меня были толчки, в основном на спусках, когда притормаживаешь, а потом трогаешься. Сразу пару толчков в догонку. Замена резинок на реактивных тягах помогла. Хотя визуально никакого криминала не увидел.
ПыСы. Еще масло в коробас доливал. Куда делось так и не нашел. Но грамм 200 долил. В этом году еще только собираюсь. Но толчков вроде нет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Azyrynga » 13 май 2013, 16:15
Толчки еще могут быть следствием неправильной работы двигателя. Он с АКПП мозгами завязан - неправильно работает двигло - поступают некоректные команды на коробку. У меня так было.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение BlkDem » 13 май 2013, 16:20
У дизеля так быть не может, имхо.
Сообщение Sergey_64rus » 14 май 2013, 17:37
после весенних "грязе-полей" начал понимать, что раздатка чет не так работает был залит DIII буксовал сильно раза три всего и полностью маслу кирдец пришел когда слили хрень какую то а не DIII :( , залил Мобил ЛС и прям не нарадуюсь :Yahoo!:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Leo-nord97 » 21 май 2013, 20:35
Нареканий к работе раздатки не было. Все равно решил поменять(спасибо форуму). Слилась жижа цвета йода с горелым ароматом. Залил Mobil Delvac Synthetic Gear Oil LS 75W-90. По-моему Сорька доволен :)
Кто лев, тот и прав.
Изображение В действительности всё не так, как на самом деле. © Кныш
Leo-nord97
Сообщение alex324 » 06 июн 2013, 17:16
Сегодня поменял масло на пробеге 109 тысяч, и сам убедился, что бессрочная заправка - это миф. Как у предыдущего оратора, слилась темно-бурая жижа, но запаха паленого не было. Слилось, причем, всего 1 литр :twisted:
Залил MOTUL ATF - единственное синтетическое АТФ, что смог найти в своем селе, встало 560 рублей за литр. Вошло 1,7 литра до края заливного отверстия.
Ничего, кроме пробок, не откручивал. Взял 20-сантиметровый отрезок прозрачной синей топливной трубки от дизеля, чуть подогрел зажигалкой и надел на носик канистры с маслом - очень удобно вышло. Канистру можно держать достаточно высоко.
Для пробок сделал за несколько минут переходник из бросового короткого болта на 12, под ключ на 22. Наждаком резьбовую часть сточил под квадрат на 9, а головку подточил, чтобы влезала в штатный свечной ключ на 21.
Добавлено через 29 минут 13 секунд:
После замены ощутимо лучше стало переключение AUTO-LOW и обратно.
Последний раз редактировалось alex324 10 июн 2013, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Валерьянч » 09 июн 2013, 09:13
Сменил масло в раздатке на мобил 75-90ЛС толчки не пропали как ожидал, но стали значительно реже и чуть заметные и только при остановке при трогании пропали толчки, короче эффект получился хороший. И почему то мне кажется что если залить не 90 а 140 то сии толчки должны совсем уйти, т.к зимой их просто нет. Вот только неизвестно как повышенная вязкость зимой скажется в морозы, не выдавит ли через сальнички и тд. Но это так мысли на уровне предположений. АА еще такой момент был, поехал к речке застрял побуксовал и после этого толчки вот практически пропали все стало как описывал выше. До буксования были чуть поинтенсивней толки эти.
Валерьянч
Сообщение BlkDem » 09 июн 2013, 10:14
Не те это толчки и никуда они не делись. Это АКПП пинается. У меня (и еще у кучи народа) такая же фигня.
Посмотри уровень масла в АКПП. Если много, отлей до уровня. Должно стать лучше.
Сообщение Валерьянч » 09 июн 2013, 14:49
Уровень в норме, как раз по верхней отметке, несколько раз уже мерил смотрел. Сейчас подходит время замены масла в АКПП вот и проверю и эту версию.
Валерьянч
Сообщение просвиров » 09 июн 2013, 15:27
Надо бы помянять жидкость в раздатке, вроде как смотрю многие льют Декстрон 3, зашел в магазин, объяснил менеджеру что надо и куда, тот сделал круглые глаза и сказал "Да Вы что раздатку запороть хотите ? " х.з кому верить ...
просвиров
Сообщение BlkDem » 09 июн 2013, 15:37
Конечно, авторитетному продавцу магазина. Туда ведь самых квалифицированных экспертов набирают.
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: schmall и гости: 3
