Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Gubkin » 09 апр 2013, 11:36
Чот в автодоке пропал Mobil Mobilube Syn LS 75W-90
теперь под его номером 071924261013 Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-90 ... вот дела
Насобирал тут в табличку масла разные... LS в основном
масла трансмиссия.xlsx
Сообщение garik garynych » 10 апр 2013, 17:47
Всем привет! Вот прочитал всю тему и понял, что все таки буду заливать в раздатку Мобил ls, и в мосты тоже можно попробовать, или я не прав!?
Опытные подскажите! Стиль езды 50* 50 грязь, город. А то боюсь не то волью, и будет потом потеха ха ха ха!!! :D :lol:
А то 13.04 попробую тоже вырваться.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
А еще один умный продавец сказал,что в переднем мосту минералку льют,это что действительно так или флуд.?
Добавлено через 9 минут 9 секунд:
Azyrynga писал(а):Напужал - побёг мненять!
У меня в мостах тоже ls залито, одновременно с раздаткой - менять?
Олег ну и как лучше чем D |||, тоже хочу махнуть не глядя.
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Gubkin » 10 апр 2013, 18:51
garik garynych писал(а):умный продавец
если он такой умный, то почему всего лишь продавец ? :D (шутка, не хотел обидеть продавцов)
Корни видно из мануала растут, там на перед SAE 90 GL-5, а зад SAE 85W-90 ... флуд короче :D и оффтоп :!:
Сообщение garik garynych » 10 апр 2013, 21:01
Сань скажи те масла которые у тебя указаны я могу влить?
garik garynych
Сообщение Gubkin » 10 апр 2013, 21:46
garik garynych писал(а):я могу влить?
конечно... но там где указано LS
если LS* - то это в допуске не указано, но в описании вскользь одобрено :)
Сообщение Azyrynga » 10 апр 2013, 22:31
Дык машина едет одинаково, чтл с ls, чтл с d3. Только последнее "накрылось" через 20 тыщ, а ls и после 35 тык гут.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение garik garynych » 10 апр 2013, 23:53
Ок, понял буду пробовать, спасибо!
garik garynych
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2013, 12:21
Gubkin писал(а):
Сейчас мониторю масла LS 75w-80 - это должен быть идеальный вариант! Только что-то не вижу их :D
Есть Тойотовские масла Getriebeoil LSD LX 75W-85(08885-81070) по цене 1180/л
и его аналог Differential Geare oil LX GL-5 75W-85(0888502606) по 1800/л :o
Характеристик вязкости-не нашел,как впрочем и информации по базе.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 11 апр 2013, 12:54
Nikolay0812 писал(а):1180/л
не, такого добра не надо... тогда лучше
Gulf Syngear PC 75W-85
RAVENOL LS 75W-90
FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W-85
самые жиденькие LS ))
Сообщение Dinomsk » 08 май 2013, 17:12
Уважаемые, осилил все страницы темы, остановил свой выбор на LS и замене его через каждые 25-30 тыс.
Добавлено через 59 секунд:
Где-то проскальзывало сравнение Mobil Mobilube SHC 75W-90 LS и Mobilube Syn LS 75W-90, но точно я так и не понял есть ли между ними существенная разница по характеристикам и качеству.
Добавлено через 28 секунд:
Ценовая разница у нас в регионе в 250 р. за 1 л. (второе дороже). Просьба не забрасывать тухлыми помидорами и разговорами, что 500 р. не деньги, но все-таки...
Добавлено через 25 секунд:
Есть еще вариант с Кастрол Syntrax Limited Slip 75W-140. сопоставимый по деньгам с Mobilube SHC......Буду признателен за совет, связанный с одним из этих вариантов.
Dinomsk
Доп. информация: Korea EX, Webasto, SuperTOD -Lev-, EGR заглушен
Сообщение Валерьянч » 12 май 2013, 12:30
Парни мне также интересует момент с 75w140 а именно индекс 140, есть ликви моли точно знаю что не подделка но т.к. у нас тут морозы за -30 примерно пол года то ни вязкое ли будет масло с индексом 140. 75-90 чет найти не могу в нашем городке.
Валерьянч
Сообщение Gubkin » 12 май 2013, 12:49
Валерьянч писал(а):75-90 чет найти не могу в нашем городке.
о, народ... удивляюсь... экзист есть - http://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=31
автодок есть - http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=4
выше все коды в моей табличке есть... а найти не могут :o
Сообщение BlkDem » 12 май 2013, 13:09
Dinomsk писал(а):что 500 р. не деньги
Не деньги.
Сообщение Валерьянч » 12 май 2013, 19:08
:D Ну такой вот индивид я :oops: просто меня реально интересует эта вязкость. Не знаю у кого как но у меня зимой никаких толчков НЕТ. Когда температура опускается ниже 10 все гуд. Как только выше все плохо. Вот и думаю, масло зимой более густое, более вязкое и толчки следовательно прекращаются. Вот если залить более густое, вязкое масло это тоже наверно повлияет, но вот зимой не будет ли это критично???? Понимаю что не стоит изобретать велосипед лей 75-90 и будет тебе счастье... но шило в одном месте и любопытство в другом не дают третьему покоя :D
Валерьянч
Сообщение BlkDem » 12 май 2013, 19:15
Ищи толчки в другом месте.
У меня ситуация очень похожая. Зимой ничего не было. Как потеплело, начались догоняющие толчки. Не сильные, редкие, но есть.
Дело точно не в раздатке, т.к. у меня Супертод и установлен режим заднего привода.
Еще чуть потеплеет - полезу под машину смотреть состояние крестовин, подушек/подвесов, стабилизаторов и прочих элементов трансмиссии/подвески.
Если не найду ничего, значит, коробка.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
Масло лей Мобил ЛС 75х90.
Вернуться в ГСМ
