Расход дизтоплива на дизельных 2.5L
Re: Расход соляры!
Сообщение rotenflecke » 13 фев 2009, 11:59
законами физики не объяснишь :)
возможно на ХХ не самый оптимальный режим сгорания смеси... двигатели же проектируются с рассчетом достижения максимального КПД при 3000 оборотах (бензин) думаю у дизеля - около 2000
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Расход соляры!
Сообщение регион 63 » 13 фев 2009, 12:31
rotenflecke писал(а):законами физики не объяснишь
Все, что создано на основе законов физики (автомобиль в т.ч.), должно полностью им, этим законам, соответствовать. Выходит, при 1100 об/мин форсунки дизеля впрыскивают в цилиндры вдвое (!) меньше соляры за цикл, чем при 550 об/мин? Так вот где корни экономичности дизелей! :) На бензинках производительность форсунок, в основном (параметров много), зависит от положения дроссельной заслонки - чем сильнее давишь на педаль газа, тем больше топлива поступает в цилиндры. Независимо от КПД. А уж в переходных режимах, под нагрузкой, смесь ещё и значительно обогащается. Ну ладно, про нагрузку пока забудем, и без неё пока непонятки. :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Расход соляры!
Сообщение ClaudeMonet » 13 фев 2009, 12:34
физика не физика, а цифры говорят за себя....и лишний раз подтверждают удивления граждан о расходе на холостых оборотах.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Расход соляры!
Сообщение регион 63 » 13 фев 2009, 12:40
ClaudeMonet писал(а):физика не физика, а цифры говорят за себя...
А вы проведите эксперимент - час работы авто на Х.Х. и час работы на вдвое больших оборотах (педальку кочергой, или там кирпичом придавите). Сравните расход. Посмотрим, что скажут цифры. :wink:
регион 63
Re: Расход соляры!
Сообщение rotenflecke » 13 фев 2009, 12:44
не забывай, что у дизеля и бензина скорость горения разная :)
не исключено, что для того чтобы крутить двигатель на ХХ приходится впрыскивать реально в два раза больше солярки :) и горит она не вся
в теории - чтобы переместить авто с места на место вааще энергии прикладывать не надо, а вот на практике - все совсем по-другому :)
не спасет :) нужна именно работа "в режиме" движущегося авто - с его инерцией и нагрузкой
только так :)
Последний раз редактировалось rotenflecke 13 фев 2009, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
rotenflecke
Re: Расход соляры!
Сообщение ClaudeMonet » 13 фев 2009, 12:45
мне смысла проводить данный эксперимент нету ;) я лишь ответил на удивлении граждан по поводу расхода на ХХ.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Расход соляры!
Сообщение AlexLong » 13 фев 2009, 12:47
Слишком много факторов влияет на расход (в том числе и на расход ХХ)
начиная от качества солярки и его кол-ва при заправки (на сколько тебя нае..ли) - заканчивая ПРАВИЛЬНОЙ работой форсунок, турбины, термостата и пр.
вот у меня расход прыгает от 19-20 литров на сотню по городу (-15 за бортом) до 14-15 при 0 за бортом!
и с чего начинать "ловить" проблему не совсем понятно!!!
масло не "жрет", тяга вроде не пропала, а расход - пугает!!!!! :)
может есть у кого какие мысли???
буду рад выслушать!!! (в споре рождаеться истина)
AlexLong
Re: Расход соляры!
Сообщение регион 63 » 13 фев 2009, 12:59
rotenflecke писал(а):не исключено, что для того чтобы крутить двигатель на ХХ приходится впрыскивать реально в два раза больше солярки
Не примите за спор - пытаюсь понять процесс увеличения оборотов дизеля. Чтобы увеличить обороты двигателя, работающего на холостых, нужно уменьшить подачу топлива? :shock:
rotenflecke писал(а):в теории - чтобы переместить авто с места на место вааще энергии прикладывать не надо
Пишу в ежедневнике: "пятница, 13-е... Узнал много нового." Про трение, аэродинамическое сопротивление забудем (?). Но как же момент инерции, преодолевать который придется даже в вакууме?
rotenflecke писал(а):не спасет :) нужна именно работа "в режиме" движущегося авто - с его инерцией и нагрузкой
Т.е., под нагрузкой расход ещё и уменьшается?
ПыСы. Други, надо или новую темку мутить (вопросов стало ещё больше, чем ответов), либо мне уже успокоиться. :oops: Второе вернее будет. Всем спасибо, сорри за занудство. :wink:
Последний раз редактировалось регион 63 13 фев 2009, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Re: Расход соляры!
Сообщение rotenflecke » 13 фев 2009, 13:18
ну я же сказал - в теории :) без диссипации энергии и всяких инерций :)
сферический конь в вакууме - компроне? :)
а режим работы - это режим работы и на ХХ он может сильно отличаться от идеального...
rotenflecke
Re: Расход соляры!
Сообщение ПрокопА » 15 фев 2009, 20:29
Балин ну не нравится мне такой расход саляры.............:(:(:( 14л/100км....... чО делать то?
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: Расход соляры!
Сообщение Nikoz » 15 фев 2009, 20:39
Прокопа писал(а):ну не нравится мне такой расход саляры.
Ездить!!! :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Расход соляры!
Сообщение lexa275 » 23 фев 2009, 10:42
Я так думаю, что расход зависит полностью от манеры езды конкретного человека!
Проехав первую тысячу в щадящем режиме но по трассе в основном расход получился 10 литров!!!
После обкатки и в основном по городу вырос до 15-17л.!!!!!
так что думайте как ножкой давить на педалюху вот в чем секркт!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Re: Расход соляры!
Сообщение RomanS » 23 фев 2009, 20:59
Прокопа писал(а):Балин ну не нравится мне такой расход саляры.............:(:(:( 14л/100км....... чО делать то?
Клинышек под правую педаль, чтоб за 2500об. не педалировать :)
RomanS
Re: Расход соляры!
Сообщение Vl@dK » 23 фев 2009, 22:12
Еще порекомендую проверить состояние ручника и суппортов.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Отчего зависит расход топлива на дизеле
Сообщение Край » 27 фев 2009, 08:58
Никак не могу понять от чего зависит расход. Езжу вроде одинаково, но расход то 13л на сотню в городе, то к 20л подбирается.
Край
Доп. информация: теперь Cadillac SRX, 3.6л черный
Ford Explorer 4.0 Limited черный
Вернуться в ГСМ
