Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение GeCube » 28 май 2012, 00:00
Это я просто привел к примеру, а не мастер опредилил допуск по запаху.
Для меня наприер многие предметы имеют свой запах, например автомобиль, фотоапарат, даже копьютеры по разному пахнут, казалось бы железка и железка.
Допуск определял я путем поском и подбором масла, а платить 550 р за литр за минералку или 250 за синтетику с допуском каждый решает сам.
Хотя зчем вам мучиться с 2002 годом выбором масла? туда огромное количество декстрона подходит и думать нет нужды что заливать.
GeCube
Сообщение Nikolay0812 » 28 май 2012, 08:31
GeCube писал(а):зчем вам мучиться с 2002 годом выбором масла? туда огромное количество декстрона подходит и думать нет нужды что заливать.
Теоретически,"как бы-"Да",но вот на практике(у меня)получается так,что недорогая минералка долго не работает.Поэтому муки выбора и мне не чужды :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение anton_gl » 28 май 2012, 08:33
Конечно запах автомобиля не сравним с запахом компьютера. Но и запахи масел на самом деле тоже разные. Я сейчас на вскидку понюхал Петро-Канаду и Мобил. У Мобила запах как бы сластит немного. Возможно, какая-то присадка необходима для допуска Matic D или J тоже дает специфический, легко отличаемый запах.
А муки выбора терзают всех. И всем хочется не дорогое, но хорошего качества масло. Для этого все и пишут здесь.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Мишель » 28 май 2012, 13:46
rashidhai2009 писал(а):Михаил! какое масло у тебя в коробке?
Nissan Matic J
Мишель
Сообщение runner_Perm » 28 май 2012, 14:21
Оказывается DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF вообще нам подходит.
http://www.petrolube.ru/catalog/detail.php?ID=840
Лучшая универсальная жидкость для автоматических коробок передач компании Petro-Canada.
Лучшая универсальная жидкость для автоматических коробок передач компании Petro-Canada. Благодаря полностью синтетической основе эта жидкость универсальна в своём применении, обеспечивает уникальную защиту от износа и обладает очень длительным интервалом замены.
Преимущества:
Снижает стоимость товарно-материальных запасов – данную жидкость можно использовать в большинстве автоматических коробках передач.
Увеличивает срок службы оборудования – усовершенствованная формула жидкости защищает от износа, коррозии, лака и других вредных отложений на деталях.
Увеличивает срок службы масла – содержит в основе высококачественные синтетические базовые масла и уникальные ингибиторы окисления, которые увеличивают интервалы замены.
Способствуют лучшему переключению передач – тщательно отобранные трибо-модификаторы способствуют более плавному переключению передач, эффективной передаче энергии и предотвращает вибрацию.
Подходит для применения в оборудовании, для которого рекомендовано соответствие следующим спецификациям:
GM: DEXRON-II, DEXRON-III; Ford: MERCON, MERCON-V; Toyota: T, T-III, T-IV, WS; Honda: DW-1, Z1; Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III, SP-IV, J2, Red1; Nissan: Matic D, J, K, S; Mercedes Benz: 236.1/.2 /.5 /.6/.7/.9/.10/.11; Saturn: ATF; Subaru: ATF, HP-1; BMW: 7045E, LA2634, LT71141, 83220142516; VW/Audi: G-052-025-A2, G-052-162-A1, G-052-990, G-055-005, G-060-162; Volvo: 97340.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение GeCube » 28 май 2012, 15:28
Его и залил, переключения повторюсь с паркинга стали гораздо менее заметны, точнее почти совсем не заметные, раньше подергивало иногда чютьли не всю машину, проверить по максимому пока нет возможности, мешает дырка в патрубке интеркулера и креставина переднего кардана.....
А так переключения от первой и выше раньше были слабо различимы, теперь вообще не разлечимы в обычном режиме движения. По мере эксплуатации буду отписываться, также сейчас залью отцу в рав 4 такоеже масло, посмотрим как оно совместимо с т4.... :oops: Там коробка в состоянии за гранью смерти и многое станет ясно про допуски этого масла....
GeCube
Сообщение Кириллер » 04 июн 2012, 17:19
Люди добрые помогите чем можите так сказать... :)
Взял сорика классика не так давно по этому постоянно вопрос на вопросе возникает!
Начитавшись форума и книжек разных задумал посмотреть уровень масла в коробушке переключалке. Так вот вроде все сделал по инструкции на горячей машине проехал километров 20, остановился, подергал селектор по всем положениям, не лушил машину, полез проверять и о ужас :shock: масло почти на самом кончике щупа :o ... но факт в том что на мой взгляд работа акпп вполне нормальная, то есть дерганей нету, толчков тоже никаких, приборы все молчат в тряпочку... едит машина вроде хорошо и скорость набирает нормально ну и т.д. и т.п. А потом проверил на холодной и заглушеной машине, уровень сантиметра на 2 выше верхней риски "HOT"! Так вот и не могу понять что это за фиговина такая происходит блин...
помогите умные знающие люди пожалуйста.... !!!!!!!!!!!
А про машину: конец 2007 года, 2.5 TD, АКПП 5 ступка(с возможностью ручки)!
Изображение Изображение
Кириллер
Доп. информация: Серебристый трактарок, выпускающий черное облако уходя в точку)))
Сообщение Nikolay0812 » 04 июн 2012, 17:58
Кириллер писал(а):вроде все сделал по инструкции на горячей машине проехал километров 20
правильно,если при проверки соблюдены прочие правила:двигатель работает,положение селектора в N(или D-кому как нравится),площадка ровная.
Кириллер писал(а):масло почти на самом кончике щупа
Не есть "гуд"-доливай до уровня между метками "hot"
Кириллер писал(а): потом проверил на холодной и заглушеной машине
уровень так не измеряется
Сообщение Кириллер » 04 июн 2012, 18:07
прочие условия тоже были соблюдены нормально, положение селектора и в N и в P ставил, все без разници вообще! показания одни и те же. И машина на ровном месте с работающим двигателем!
а вот с доливкой проблемка.... фик его знает что туда заливал прежний хозяин, и возможности узнать нету...
думаю целесообразнее для собственного даже успокоения наверное сменить полностью???
Кириллер
Сообщение Nikolay0812 » 04 июн 2012, 19:05
Кириллер писал(а):думаю целесообразнее для собственного даже успокоения наверное сменить полностью???
Думаю,что это будет самое верное решение.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
учитывая,что
Кириллер писал(а):фик его знает что туда заливал прежний хозяин
Сообщение Кириллер » 04 июн 2012, 20:01
Так и поступлю! Осталось только жижу подходящую найти. А то что то инет насилую уже каторый час а petro canada duradrive mv synthetic atf так найти и не могу где купить((( может что подскажите коллеги? где можно его взять?
Добавлено через 24 минуты 47 секунд:
народ что можите сказать про вот эту жижу http://www.zicoil.ru/catalog/trans_oils?good=22
подойдет она для АКПП 5 ступки рестаил?
Вроде как по допускам можно!!!
и по поводу вот этого http://www.zicoil.ru/catalog/trans_oils?good=23
в допусках вроде только DIII указано, но вот в описании рекомендации Kia идут!!!
Кириллер
Сообщение GeCube » 04 июн 2012, 20:42
ZIC ATF MULTI VEHICLE вот этот подходит,
А зик 3 не подойдет в авто 2008 года с пятиступкой,
петроканада дешевле.... сегодня еще 12 литров покупал 2900 цена.
GeCube
Сообщение Кириллер » 04 июн 2012, 20:53
я бы тоже от него не отказался но вот что то в МСК не могу найти петро-конадо нигде(((
Кириллер
Сообщение Nikolay0812 » 04 июн 2012, 22:58
Кириллер писал(а): в МСК не могу найти петро-конадо нигде
в Москве то :shock: вот к примеру http://optr.pulscen.ru/goods/8530014-du ... etic_maslo и партия минимальная-как раз на замену :)
Сообщение Кириллер » 04 июн 2012, 23:37
Пасибки большое!!! Это я уже находил, вот только завтра надо позвонить и спросит работают ли они с часниками!!! :)
Кириллер
Вернуться в ГСМ
