Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение rotor » 29 апр 2016, 22:06
отличается! поверь мне
rotor
Сообщение Сибирский Волк » 03 май 2016, 15:14
Gubkin писал(а):ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 GL-5 = (1л) 19543 = 219 руб ,
О, как раз пропустил одну замену масла в мостах - теперь залью такого..
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Илья 474 » 20 май 2016, 10:34
Всем привет! Купил Соренто 2005 года с пробегом 128 000 км (пробег не скручен, машина была в собственности только у брата и дяди). При переключении с D на R присутствовал приличный такой пинок. Заменил масло в раздатке (TOD) в мостах (задний LSD) - "пинок" пропал, совсем. Это из=за недостаточного уровня масла в раздатке? Как я понял с завода его не доливают. В заднем мосту масло было черное и сильно загустевшее, в переднем как новое.
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Darsen » 20 май 2016, 10:36
Илья 474
Так пост то твой о чем ? :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Борик » 20 май 2016, 10:51
Илья 474 писал(а):В заднем мосту масло было черное и сильно загустевшее, в переднем как новое.
Менял масло в обоих мостах- оно было как новое и там и там, так что думай про задний мост.
Борик
Сообщение Илья 474 » 20 май 2016, 15:21
Борик писал(а):Менял масло в обоих мостах- оно было как новое и там и там, так что думай про задний мост.
До меня его не меняли точно, если только официалы на ТО. И еще за последние 6 лет на машине пробег 4000 км, вот думаю если масло не менялось до того как машина попала в руки дяде, а у него она практически не эксплуатировалась, может и загустело за это время.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
Darsen
Поздороваться) Поприветствовать) И спросить, действительно ли эти пинки были от недостаточного уровня масла в раздатке?
Илья 474
Сообщение ansuome » 20 май 2016, 19:29
Илья 474
В коробке масло и фильтр проверяй
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Илья 474 » 20 май 2016, 22:26
ansuome
Вобще планирую заменить, все сразу немного накладно
Илья 474
Сообщение seijin » 02 июн 2016, 00:10
Прошу помощи! Столкнулся с проблемой при выкручивании сливной пробки заднего моста: прокручивается и не выходит. Попробова затянуть назад тоже прокручивается. Масло из под нее не течет. Кто сталкивался с подобным? Как теперь ее выкрутить и если вдруг повреждена резьба на отверстии в мосте, то как исправить и на что пробку менять? Ну и очень волнующий вопрос может ли неожиданно потечь масло если после обнаружения такого факта я км 7 проехался с тряской но ни капли не проступило?
seijin
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Hadmin » 02 июн 2016, 00:14
Какой размер ключа использовал?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение funny » 02 июн 2016, 00:39
seijin
Константин, я на СТО был с такой же проблемой, они взяли головку большего меньшего размера и вбили ее на пробку, потом открутили, пробка естественно на замену.
Последний раз редактировалось funny 02 июн 2016, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
funny
Сообщение seijin » 02 июн 2016, 00:42
На 23 на заливной пробке и на 24 на сливной. Прокручивается не ключ, крутится точно пробка. Но похоже сорвана резьба и потому она не выходит. Пытаться вытянуть не стал т.к. заменить или пройти резьбу в мосту пока не чем.
Может кто знает какая резьба в заднем мосту под заливную пробку чтобы метчик подобрать.
seijin
Сообщение funny » 02 июн 2016, 01:04
seijin
Константин, смушает то, что нет течи масла при сорванной резбе на пробке. может там вместо масла уже давно каша, а давно была предыдущая замена?
п.с. у меня и прокручивалась головка, пришлось на 23 вбивать, грани на пробке съелись от времени и кривых рук :(
funny
Сообщение seijin » 02 июн 2016, 01:42
С заливного отверстия вытекли несколько капель визуально чистого масла. Менялось 17-20 тыс км назад. Грани наголовке целые. Под шляпкой был серый герметик - видимо он и не дает маслу вытекать. По ощущениям сорвана резьба и при попытке выкрутить она просто не находит пазы. Возможно какими-нибудь клещами тянуть-выкручивать надо.
seijin
Сообщение funny » 02 июн 2016, 02:56
seijin
Константин, здается мне, тут надо, как у класика - "пилите, Шура, пилите...", а в вашем случае - сверлите.
funny
Вернуться в ГСМ
