Замена масла на дизеле
Re: Опять не завелась! Это невозможно!
Сообщение Евген81 » 22 дек 2008, 23:41
Вадим Омск писал(а):если можно, одной строчкой, какое в след. раз масло взять?
Делвак 5W40
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 23 дек 2008, 07:12
Вадим Омск писал(а):Знаю, что в поиске много чего можно найти, но если можно, одной строчкой, какое в след. раз масло взять?
Одной не получится.
1. Масло должно соответствовать API. Или ACEA. К пример, упоминаемый Кастрол, не соответствует.
2. Масло должно соответствовать температуре эксплуатации.
Из соответствующих классификации, могу вспомнить Shell Rimula (имеено она, остальное не соответствует), Mobil Delvak (Насколько помню, соответствует), Teboil (у него есть соответствующие модели масла).
По себе скажу. Лил Шелл Римулу. В этом году она кончилась, залили Тебоил. Тебоил мне понравился больше.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение ShineOn » 24 дек 2008, 00:48
Страусь писал(а):Из соответствующих классификации, могу вспомнить Shell Rimula (имеено она, остальное не соответствует)
Я бы даже уточнил, из серии Rimula полностью соответствуют требованиям KIA Motors для рестайлинговых двигателей только масла с индексом X/XT.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение SVA » 25 дек 2008, 20:41
Друзья хотел бы услышать Ваше мнение по маслу "ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА" (API CH-4/SJ) http://www.lukoil-masla.ru/products/com ... ils/00056/ :?:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение grdi07 » 25 дек 2008, 22:39
Ещё есть ENEOS 5-40 API CH ACEA B-4 ,ENEOS 10-40 API CI ACEA B-4
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Масло для дизеля, только офф-роуд;)
Сообщение Чайник » 26 дек 2008, 14:32
Описание:
HC–синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных двойной системой нейтрализации отработавших газов согласно экологическим нормам EURO IV. Соответствует самым последним требованиям BMW и Mercedes-Benz с сажевым фильтром. Значительно усилена стойкость базового масла к окислению и применен уникальный пакет присадок, полностью свободный от соединений серы, фосфора и хлора. Масло совместимо со специфическими системами нейтрализации и обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ. Позволяет реализовывать интервалы замены масла до 30.000 км.
Применение:
Моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Специально предназначено для использования в высоконагруженных двигателях и для длительных интервалов смены масла. Для моторов EURO IV, оснaщенных дополнительными устройствами нейтрализации выхлопных газов. Замена масла производится в условиях автосервиса или промышленности.
Допуски:
API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04/C3-04; MB 229.31; BMW Longlife-04; VW 505 01/505 00/502 00; Porsche; Ford WSS M2C 917-A
(с)http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Top_Tec_4100_5W-40.html
Де-факто: залил сегодня вышеописаное, фильтр кстати у масленщиков оказался 1:1 с установленным на авто.......вошло 8.3 литра на полной смене, слив через пробку поддона.
Впечатления - СРАЗУ иная работа пихла, даже визуально работать стал мягче, поехал поприятней - на оборотах вообще исчез металлический оттенок........так что все предубеждения против Лики тутошних блондинок оказались не более чем амбициями.......:)
Первое китайское предупреждение за нарушение пункта 1 "Правил форума"
Чайник
Re: Масло для дизеля, только офф-роуд;)
Сообщение Андрей_80 » 26 дек 2008, 14:46
На самом деле к Хули-Мули* всегда относился с уважением, особенно после того, как одна знакомая с сухим картером два дня ездила (пробку выбило). Да и вообще, отзывы только положительные и восторженные.....
* придумал не я - слесаря с автосервиса, но звучит же классно?
Все. Теперь москвич.
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_к024то_199.png[/img]
Андрей_80
Сообщение Чайник » 26 дек 2008, 16:32
На выходные опробую на трассе и сравню расход луца - учитывая что сажевый филтр заменил на пламягаситель - разница должна быть.
Чайник
Сообщение папа Миша » 26 дек 2008, 17:24
Чайник писал(а):Допуски: API SM/CF
а как же рекомендованное заводом не ниже CH-4
Чайник писал(а):Впечатления - СРАЗУ иная работа пихла, даже визуально работать стал мягче, поехал поприятней - на оборотах вообще исчез металлический оттенок
а на старом много отъездил?
и до этого какое масло заливал?
я почему спрашиваю то, с 2002 года маслами и з/частями занимаюсь, так вот это самое луки-муки было сертифицировано и продавалось только для стран восточной Европы, может сейчас что и изменилось .... по мне так то тже MANNOL только в профиль
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Чайник » 26 дек 2008, 17:36
Все заводские рекомендации соблюдены, а кому масленщики платили гроши за соответствие - меня мало волнует....все равно все эти институты платные.....:)
На старом отьездил 603 км....по неподтвержденным данным на заводе в авто заливали....равенол....так что хуже не будет точно:)
Чайник
Сообщение папа Миша » 26 дек 2008, 17:43
Чайник писал(а):Все заводские рекомендации соблюдены
кем соблюдены, тобой или производителем?
ты сам пишешь что залил масло CF
а завод производитель требует CH-4
папа Миша
Сообщение RomanS » 26 дек 2008, 18:27
Да отстань ты от от него.
Он потом будет наезжать на то, что корейцы дряные турбины ставят. Тебе жалко чтоль?
Пусть хоть моли-поли, хоть подсолнечное льёт.
RomanS
Сообщение ShineOn » 26 дек 2008, 18:31
По-моему, это должно быть на любом новом масле (качественном, от проверенного производителя). Другое дело, как оно поведёт себя при длительной эксплуатации. Допускаю, что никаких внешних негативных проявлений и не будет.
ShineOn
Сообщение Ветер » 26 дек 2008, 18:32
+100
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Чайник » 26 дек 2008, 23:53
Производитель требует или рекомендует?
А что у нас с производителем моторов?
А с допусками на спортивные двигатели?
А недекларируемые возможности масла и двигателя?
По поводу переноса темы - да сноси ее на здоровье, то твои личные проблемы и амбиции:)
Второе китайское предупреждение за нарушение пунктов 1 и 17 "Правил форума".
Обращаю внимание, что при получении третьего предупреждения будет наложен бан сроком на 72 часа, см. "Правила форума", раздел "Санкции", пункт 1
Чайник
Вернуться в ГСМ
