[ОПРОС]Расход топлива???
Re: [ОПРОС]Расход топлива???
Сообщение engarin » 18 мар 2008, 12:10
Под самую горловину почти 90
я после того как начал только под завязку заправляться пришел к выводу что 87..88л.
если верить заправщикам, то у меня получалось так:
заехал на азс при стрелке на одну треть первой четверти (от нуля до первой отметки), лампа еще не горела. заливал до отстрела ~70, а потом еще 10 подливами, по 0,4- 0,5 за одно нажатие, подождал пока пена спадала и опять.... проехал 1020км до того как лампа загорелась (200км по киеву со всеми пробками и подъемами, остальное -трасса со средней скоростью 105кмч).
те субъективно 7+80=87
втрой раз при стрелке на 4/5 первой четверти влил 70литров тем же способом.
ну в любом случае больше 85ти.
engarin
Откуда: объединенное королевство Украины, Крыма и Западной Донбасщины, стольный град Чернигов
Доп. информация: доп. кiл - cerato crdi1,6M
Сообщение ClaudeMonet » 18 мар 2008, 12:43
Dredd писал(а):
Страусь писал(а):
Dredd писал(а):456 км на 54 литрах (колонка и заправка одна и та же)[/i]
Я фигею....у меня 51 литра хватило на 320 км. при том, что целый день отъездил на горящей лампочке и мигающем компе...жжжесть!!! это у тя расход получается меньше 12 литров на сотню??? - либо гон, либо очень всё странно!....
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение LEO » 18 мар 2008, 13:01
engarin писал(а):пришел к выводу что 87..88л.
Ну я так и написал - почти 90 :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 18 мар 2008, 13:18
engarin писал(а):заехал на азс при стрелке на одну треть первой четверти (от нуля до первой отметки), лампа еще не горела. заливал до отстрела ~70
Нифига се.
У меня 70-72, это если при горящей лампе откатаешь денек (ну километров 20-30).
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение LEO » 18 мар 2008, 13:25
А вообще возможен такой вариант, что поначалу на Иже ставили корейские баки, а потом чьи-то другие? Может поэтому у нас есть разница в заправочных объемах. И могут ли отличаться баки на дизелях и бензинках? А ведь есть еще Автоторовские машины, где они баки берут?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Dredd » 18 мар 2008, 19:31
ClaudeMonet
да не, гнать мне смысла нет особо) Щас еще раз проверю, как заправляться надо будет.
единственное, за этот пробег мотался в Дододедово туда-обратно (~80 км), там более-менее свободно по трасе и мкаду было...
впрочем, ловлю себя на мысли, что езжу подчеркнуто неторопливо, изредка притапливая). наверное и в этом тоже дело, как и теплом гараже, нормальном давлении шин (2.4 перед и 2.3 зад) и наверное еще в чем-то) Например, честности Лукойла (надеюсь 8) )
Dredd
Сообщение ShineOn » 18 мар 2008, 19:37
LEO писал(а):А вообще возможен такой вариант, что поначалу на Иже ставили корейские баки, а потом чьи-то другие?
Лёнь, это уже по-моему из области фантастики... Я бы ещё понимал, если бы сами корейцы стали поставлять другие баки (меньшей ёмкости), но там же экономии практически никакой. Да и по паспорту всегда было заявлено 80 литров, я думаю, что всё остальное приходится на горловину. Но там не должно быть более 4-5 литров. Возможно, на бензинках горловина сделана по-другому, и в неё входит чуть больше, чем на дизельных машинах...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 18 мар 2008, 21:31
[quote="Dredd"] В Вашем сообщении было, как мне кажется ключевым словом ЛукОйл...просто, я уверен в том ,что хранение на стоянке не так значительно сказывается в большую сторону в расходе топлива, нежели хранение в тёплом боксе...далее, я так же предпочитаю как правило размеренный тип вождения, в любом случае, даже если даввлю тапку, то более 3000 оборотов не набираю, а это норм! ... то есть в данном случае, такая колоссальная разница в 4 литра на сотню вполне может быть из-за заправки! в след. раз попробую на ЛукОйле заправиться!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Dredd » 19 мар 2008, 00:16
ClaudeMonet
это... никоим образом не рекламирую Лук /оглядывается в поисках модераторов/ 8)
еще я относительно недавно сбрасывал комп (проблемы с током утечки), мож он не успел скромность потерять)
а езжу я гм... по пробкам обороты не выше 2 тык (а куда торопиться), а так - как правило не больше 2.5... в общем. мегаспокойно, слушая себе джаз. хотя под настроение можно и пошустрить... но это нечасто бывает
P.s: можно на ты, мы ж тут не при галстуках 8) хотя если удобнее...
Dredd
Сообщение ClaudeMonet » 19 мар 2008, 10:33
Dredd
Я понял, Что не рекламируешь, просто это мне сразу бросилось в глаза, т.к. это впринципе единственное весомое различие между тем, как мы эксплуатируем машину. По пробкам я езжу обычно 1400-1600 оборотов не более....на скорости в среднем 1800-2000 максимум оборотов держит...2500 набирает только при резвом обгоне...3000 набрал один раз на ручном переключении на 1-ой скорости...вот, так что буду пробовать менять заправку!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение LEO » 19 мар 2008, 14:39
ShineOn
Да, но engarin дизель, и он пишет что больше 85.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 19 мар 2008, 16:11
ClaudeMonet писал(а):По пробкам я езжу обычно 1400-1600 оборотов не более....на скорости в среднем 1800-2000 максимум оборотов держит
Я когда ездил до эффективных оборотов турбины (до 1800), то расход был существенно выше, чем если крутил нормально.
Страусь
Сообщение Vlad » 19 мар 2008, 16:52
Пробег 2000 км.
Расход по городу - 14-15. По трассе - где-то около 10 (скорость 110-140).
Крутил до 2500. Два раза до 4000, для пробы.
На мой взгляд, по городу расход большой. На Террано 2.7 расход был 11.5 по городу, 10 по трассе. Обороты - 2-3 тыс.
Замечу, что когда я только купил Террану, крутил спидометр 1500-2500, расход был 17! Пред. владелец научил! А потом начал ездить по-шустрее - расход упал до 13. Обработал ХАДОшкой - упал до 11.5.
Мож и в Сорика залить? Гарантия не пропадет?
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 19 мар 2008, 18:30
Я так понял,и это естественно,что у каждого автомобиля свой собственный аппетит.В определённых общим стандартом рамках.Хочу провести эксперимент.Определить пробег "на лампочке" до полной остановки.То есть выжечь солярку "в ноль".Что бы знать - зажглась лампочка,ага,осталось на 12 км (ну или на 120 :D ).
Всвязи с этим вопрос:Кто нить бывал в такой ситуации - полный ноль в баке?И что потом делать - качать насосиком на топливном фильтре или просто крутить движок пока не заведётся?(Разумеется после заливки заранее припасённой солярки в бак :D )На дизельном Пассате при проведении подобного эксперимента поступал вторым способом.Всё равно насоса пдкачки не было.И ничего,благодоря хорошему аккумулятору,моторчик заводился.А на Сорике как?
Подскажите пожалуйста.Или дайте ссылочку туда ,где это уже обсуждалось :) .
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Marsek » 19 мар 2008, 19:06
КОРЕЕЦЪ писал(а):На дизельном Пассате при проведении подобного эксперимента поступал вторым способом.
А у меня на дизельном Пассате появилась проблемка: не до конца остывший движок отказывался заводиться с "полоборота". Пришлось поставить кнопку принудительного включения свечей. Крутил после замены топл.фильтра. По-моему, для ТНВД так делать не полезно.
Marsek
Вернуться в ГСМ
