Присадки в дизтопливо
Льете ли Вы присадки?
Да, лью.
118
57%
Нет, не увлекаюсь.
88
43%
Всего голосов : 206
Re: Присадки в дизтопливо
Сообщение anton_gl » 08 окт 2013, 03:59
Litvin писал(а): Стрекот мой притих по утрам
Да это тебе только кажется. Наваждение.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 08 окт 2013, 04:39
Если стрекота совсем нет, что лить чтобы появился?
Сообщение Litvin » 08 окт 2013, 18:50
BlkDem писал(а):что лить чтобы появился?
Не лить а сыпать :ROFL:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Андрей.л » 08 окт 2013, 19:28
У меня отапливаемый гараж, зимой около +15. Решил в межсезонье и зимой полный бак не заливать, оставлять место в случае чего для разбодяживания плохой соляры. Думаю, что в баке из-за этого возможно будет образовываться конденсат. Какую проверенную присадку посоветуете? У меня кореец с ДПФ, не повредят ли ДПФ присадки?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение YAN » 08 окт 2013, 19:56
Андрей.л писал(а): возможно будет образовываться конденсат.
Не возможно,а будет 100% т.к. тепло-холод.Самое то,перед постановкой в гараж,заправлять автомобиль до полного бака.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Лео » 09 окт 2013, 08:25
Андрей.л писал(а):У меня отапливаемый гараж, зимой около +15
Эффект "шампанского" природа не отменяла :Yahoo!: Конденсат будет везде, а каждый день не будешь заливать дизтопливо под горлышко.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение anton_gl » 09 окт 2013, 14:29
Кстати у некоторых антигелей заявлено
Удаляет конденсат воды из топливного бака
. По крайней мере у АСТРОХИМА точно.
anton_gl
Сообщение Андрей.л » 09 окт 2013, 19:52
Лео писал(а):а каждый день не будешь заливать дизтопливо под горлышко
- точно
anton_gl писал(а):Удаляет конденсат воды из топливного бака
Может плохо читал, но в описании не увидел
Андрей.л
Сообщение anton_gl » 10 окт 2013, 03:59
anton_gl
Сообщение Андрей.л » 10 окт 2013, 15:38
anton_gl
теперь увидел :) А как ты его дозируешь, флакон ведь не удобный?
Андрей.л
Сообщение anton_gl » 10 окт 2013, 19:18
Да никак. Я уже писал раньше, что лью обычно по 50 литров. Или придерживаюсь этого.
Поэтому обычно закупаю http://www.astrohim.ru/catalog/293/2174/ У нас он в районе 60-70 руп. за пузырек.
Тупо заливаю и все. Если лью меньше, то у меня есть для этих целей спец бутылочка, где нанес метки для какого количества (30-40-50) чего лить. Так и лью на глазок. Вся процедура занимает 1-2 минуты.
anton_gl
Сообщение Андрей.л » 11 окт 2013, 16:09
anton_gl
У нас АС119 стоит 67 р. С ним понятно, я тоже заправляюсь по 50-60 литров, как раз и получается 1-2 флакона на бак. Просто думаю покупать в жестяной литровой таре, у нас 400р. Тоже придется чего-нибудь приспособить
Андрей.л
Сообщение Roma » 19 ноя 2013, 20:40
Думать вечером вредно.В связи с этим возник вопрос. Подскажите, иногда заливаю в бак Speed Diesel Zusatz. Наступают холода, поэтому еще добавится и антигель. Можно ли заливать при заправке одновременно два продукта?
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 ноя 2013, 21:04
Roma
Запросто.Сто раз так делал :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roma » 19 ноя 2013, 21:09
Николай спасибо. Успокоил :)
Roma
Вернуться в ГСМ
