Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение deka » 02 апр 2012, 15:13
Про фучика .
Раза в 1,5 - 2 масло выйдет дешевле, если на статойловской заправке его же заказать .
Заменил его в Пандоре за те же деньги, а то и дешевле.
Но без снятия поддона.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 02 апр 2012, 15:16
Waso
Василий! Для клубней цена 1л масла 400-420 руб.Цена не много отличается от частоты посещения данной конторы.Я там бываю часто. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение scp » 02 апр 2012, 19:05
scp писал(а):Посоветуйте в мск сервис масло в акпп поменять на соренто 3.3 рестайл?
зы. масло равенол atf red 1 15 литров купил, прокладку поддона тоже купил.
хочу методом вытеснения и чтоб поддон с фильтром промыли.
москва, АУ!!!
scp
Сообщение runner_Perm » 03 апр 2012, 17:31
канонерский писал(а):Залили мне "родного" Ниссановского Кастрола
Что то я затупил про "родной ниссановский кастрол"... Это как так?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение SystemError » 10 апр 2012, 08:14
Вчера поменял масло в АКПП и раздатке.
Мне залили Mobil ATF (Dexron III).
Менял в срочном порядке, т.к. машину купил осенью и не знал когда его там меняли. А неделю назад появился скрежет, я грешил на раздатку. :(
После замены все ушло (пока мне так кажется)
Буду следить!
SystemError
Доп. информация: трёхрядка
Сообщение Андрей К » 10 апр 2012, 18:10
Братцы подскажите пролистал почти все страницы так и не нашел ответа, собираюсь помянет масло хочу залитьApollo ATF red-1 как положено, а чего было залито не знаю если там синтетика то не чего страшного ведь Apollo ATF red-1 минеральное???????????????
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
замену буду производить частичную.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение Dixser » 10 апр 2012, 20:07
Добрового вечера всем!Неделю назад ЗАМЕНИЛ масло в АКПП!Машинка 2.5 140 л.с 2004г.Подобрал Митсубисю)))DiaQueen ATF SP 3!До этого были непонятные рывки и чуть вибрация...Сейчас -"Небо-и-Земля"!!!Тише работает,плавное переключение!Очень Доволен!Меняли сами!Ни чего сложного небыло!Читал тему у всех по разному замена происходит...Повторюсь-у меня сложностей не возникло!
Dixser
Доп. информация: Чипован у Олега "Чипико"
Сообщение Геннадич » 11 апр 2012, 20:43
В начале зимы залили мне в АКПП дюродрайва от петроканады (http://lubricants.petro-canada.ca/en/products/612.aspx) , не подумайте что офицалы ( эти уроды мне на 40 тык залили 4 литра мобила атф лт и сказал масло поменяно). На петроканадовском масле проехал больше 10 тык - езда комфортная
Геннадич
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение anton_gl » 12 апр 2012, 04:19
В июне будет год, как на Петро-Канаде в АКПП катаюсь. Тоже замечаний никаких. И цена Божеская.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Андрей К » 25 апр 2012, 18:15
anton_gl писал(а):Петро-Канаде в АКПП катаюсь.
это минералка или синтетика просто вопрос задавал если у меня минералка, а долить синтетику это не страшно???????
причем что у меня 5 ступка ?????:?
Андрей К
Сообщение Геннадич » 28 апр 2012, 18:53
Это синтетика, а вот перемешивать не стоит, мне при замене 15 литров влили, чтобы старого не осталось
Ps коробка у меня 5- ти ступенчатая
Геннадич
Сообщение runner_Perm » 28 апр 2012, 19:37
Геннадич писал(а):В начале зимы залили мне в АКПП дюродрайва от петроканады
Рестайл
anton_gl писал(а):В июне будет год, как на Петро-Канаде в АКПП катаюсь.
Дорестайл.
А кто еще в Рестайловских коробках ее катает? Как впечатление? И как коробка себя чувствует?
Хотя необходимый допуск
Nissan: • Matic D, J and K
присутствует.
anton_gl не знаю какие у вас в Новокузнецке зимы. :( Но спрошу, как в морозы себя ведет? И в какие именно морозы ездил?
И еще вопрос. А где покупали? Эксист и Эмекс, где я обычно покупаю, про Петроканаду не знают. :(
runner_Perm
Сообщение anton_gl » 29 апр 2012, 08:56
Эта зима была щадящая. Всего месяц были морозы за -30. Не помню сейчас, максимум вроде -38. А так от -20 до -30.
У нас есть ресурс Бызово.РУ/ Там и покупаю. В Кузбассе очень много угольных разрезов, где работает большегрузная техника. Для нее и привозят, заодно и населению перепадает.
anton_gl
Сообщение Hadmin » 01 май 2012, 23:35
"Жидкости типа Nissan AT-MATIC J
Специально разработана для модели Pathfinder R51M И Navara D40M (автоматическая бесступенчатая коробка передач Nissan)"
Совсем запутался. Так в 5-ти ступке у меня DIIE или DIII ?
Ни как не могу решиться Петро-Канаду DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (DII, DIII) брать или Мобил ATF SHC (DIIE) ? %)
или вообще Shell Spirax S5 ATF X (DIIE, DIII(H)).
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение GeCube » 01 май 2012, 23:39
В пятистпке Nissan MATIC J совместимую жижу лить нужно.
Остальное на ваш вкус. Д2 и д3 недостаточно.
GeCube
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
