Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Gubkin » 03 дек 2012, 16:31
Roman73 писал(а):Кстати задний LS диф мертвый, колёсья крутются в разные стороны.
у тебя его и нет. LSD только на дорестайлах, там где нет ESP
Масло конечно не айс по температуре замерзания ... Pour Point -21C
но думаю ничего страшного.... раз -20С 10 дней в году )))
Используй его как промывку.... погоняй 500 км и слей.
Сообщение Roman73 » 03 дек 2012, 16:35
Gubkin писал(а):LSD только на дорестайлах,
У меня и есть дорестайл, двигатель тока VGT. И по вину LSD был когда-то :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение anton_gl » 04 дек 2012, 03:31
Roman73
Ты наверно перепутал с Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140. Это синтетика.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 07 дек 2012, 02:12
Сделаю доброе дело :)
В автодоке и емехе есть номер 071924261013
это не что иное как MOBIL 1 SYN GEAR LUBE LS 75W-90 но по дешевке
уже себе заказывал, привезли именно его.
Сообщение deka » 07 дек 2012, 08:51
Еще бы хоть какую-нить уверенность, что это не хохлы освоили производство новых этикеток и банок :)
Шутка, но лично я очкую так покупать масла .
Работаю в сети DIY, так мне манагеры по закупкам признались, что за масла никак не отвечают, тк ищут самого дешевого поставщика и с ним работают. Будут претензии от покупателей - сдерут денег с поставщика, и мы все равно останется при своих .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение anton_gl » 07 дек 2012, 09:06
А как тогда их покупать? Если никто за масла не отвечает. Мне лично кажется что на подделку проще всего нарваться если берешь раскрученный бренд.
anton_gl
Сообщение deka » 07 дек 2012, 09:11
Везде есть возможность нарваться на левак, стараюсь брать через
- Через официального представителя/дистрибьютора бренда.
- Через сеть заправок этого бренда
В больших городах с этим легче. А в глубинке может не быть ни первого ни второго .
deka
Сообщение Gubkin » 07 дек 2012, 11:20
deka писал(а):Еще бы хоть какую-нить уверенность, что это не хохлы освоили производство новых этикеток и банок :)
да вроде в автодоке на поддельные масла не жаловались :Search:
по этому номеру упаковка выглядит очень солидно, ровно.... :D на подделку не похоже.
Старый образец бутылки вроде.. распродажа остатков ))
Сообщение ClaudeMonet » 07 дек 2012, 12:49
шрек99 писал(а):При резком ускорении с места или при резком ускрении с малой скорости 20-40км/ч слышатся стуки спереди в районе ног водителя.
У меня было похожее - люфт задней крестовины переднего кардана. Заменил крестовину (поставил от ТЛК 100) стук пропал.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение AleksandrOK » 13 дек 2012, 17:50
Привет, коллеги!
Сегодня бегал по Интернету, смотрел характеристики масел. И на какой-то страничке по маслу Mobil 1 75W-90 LS попал по ссылке на обсуждение проблемы летящих раздаток Субару (Попытался снова найти эту страничку и не смог). Они тоже по чьё-му то совету стали лить в раздатку LS вместо указанной трансмиссионки. И выяснили, что включение раздатки с LS происходит медленнее и позже, но сам момент схватавания более резкий. Сначала это не заметно, но со временем усиливается и в конце-концов раздатка выходит из строя. Т.ч. что стоит ли лить LS в раздатку ещё вопрос. По сервисной книжке рекомендуют Mobil 1 Sinthetic ATF (работает от -54 град.).
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 18:00
AleksandrOK писал(а):что стоит ли лить LS в раздатку ещё вопрос
В этой теме этот момент мы уже обсуждали.
Теперь чуть конкретнее. По скорости, резкости включения я большой разницы не заметил. Настолько, что можно говорить о погрешности восприятия.
По выходу из строя раздатки. Меня тоже этот момент беспокоил. В дорестайл лил D III (Eneos) - вообще никаких вопросов к жиже. А вот в рестайл залил мобиловский LS. Отчасти для эксперимента, отчасти по восторженным отзывам коллег из этой темы :)
Одно скажу, раздатка на этой жиже работает и работает очень хорошо. Даже в приличный минус (как сейчас у нас) мост подтыкается четко, внятно, своевременно.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
AleksandrOK писал(а):летящих раздаток Субару
Субару - это ОЧЕНЬ отдельная тема. Раздатка там работает в несколько других режимах :D
Сообщение AleksandrOK » 13 дек 2012, 18:08
У владельцев Субару по их описаниям первое время были такие-же радостные ощущения, что всё стало работать лучше и мягче. И только через какое-то время все начиналось меняться в худшую сторону, начинались ощущаться толчки при включении раздатки.
Понятно, что у нас не Субару. Но хоть и в значительно меньшей степени, но суть происходящего остаётся.
В общем, время покажет...
Последний раз редактировалось AleksandrOK 13 дек 2012, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrOK
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 18:17
Тут, опять же, работает принцип свободы выбора.
"Вредность" LS в нашей раздатке опытно не доказана. Хотя народу уже довольно много, кто не один десяток тысяч откатал на этой жиже.
Сообщение YAN » 13 дек 2012, 20:31
офф.Прошу прощения,а на Субариках разве есть раздатка? :shock: Вроде бы там Хеликсовская муфта.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение AleksandrOK » 13 дек 2012, 20:51
Это я прошу прощения. Бегал по многим страницам и не смог найти снова конкретно эту. Там было много чего и о разных авто, но мне почему-то запомнилось Субару. Был ещё и на Мазде и ещё где-то. К сожалению, со 100% уверенностью не могу утверждать, что это было на форуме Субару. Может где и в другом форуме. Сори! Попробую ещё раз найти.
Нашё по журналу форум, но конкретную тему не смог найти снова, увы!
http://www.suzuki-club.ru/
Последний раз редактировалось AleksandrOK 13 дек 2012, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrOK
Вернуться в ГСМ
