Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Hrom » 26 фев 2012, 19:08
SD Alone писал(а):пустобрехства на 52 страницы не было бы.
Его бы и не было, если их,эти страницы, читали,а не задавали одни и те же вопросы.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение SD Alone » 26 фев 2012, 19:16
Не пробовал сразу взять и осилить 52 страницы текста, в котором пытаешься разобраться. И после этого сделать вывод? Особенно если в вопросе не разбираешься.
P.S. Осилить не значит прочитать - понять. Особенно когда текст содержит на столько отстранноные высказывания, что голова пухнет на втором десятке страниц.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Андрей59 » 26 фев 2012, 20:26
SD Alone писал(а):главное написать, что можно, а что нельзя и пустобрехства на 52 страницы не было бы.
В инструкции по эксплуатации это уже написано, какие ещё могут быть вопросы?
Тема в принципе про технологию замены масла, а не его тип, замены фильтра, прокладок и прочее, что бы читатель владел вопросом и не вёлся на развод непорядочных сервисников. Так же люди делятся впечатлениями по применяемому маслу, но это вторично.
Андрей59
Сообщение SD Alone » 26 фев 2012, 20:57
Андрей59 писал(а):В инструкции по эксплуатации это уже написано, какие ещё могут быть вопросы?
А если ее нет?
SD Alone
Сообщение Hrom » 26 фев 2012, 21:00
SD Alone писал(а):А если ее нет?
Ты это... сначала форум покури FAQ например...
Hrom
Сообщение демьян-98 » 23 мар 2012, 15:36
Сегодня по рекомендации Вити YAN был на Фучика 12.Отличный сервис-быстро,грамотно,а цены-дешевле только самому :D .Виктор большое спасибо !
_______________________________________________________________________________________________________
опытный врач-нарколог превратит ваш праздник в серые будни
демьян-98
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: чипован у Андрея13
лифт-тюнинг от Стаса663
Michelin 265/60R18
SuperTODII от BlkDemа
круиз-от Vendes
Сообщение Sergeant » 23 мар 2012, 21:42
Дима, какое масло залили в АКПП?
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение демьян-98 » 23 мар 2012, 23:27
STATOIL Trans WayS DX IIIJ синтетика
демьян-98
Michelin 265/60R18
круиз-от Vendes
Сообщение SystemError » 26 мар 2012, 15:30
Сори за еще один тупой вопрос в теме :oops:
Вот такое масло подойдет ? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... lag=540792
заранее спасибо!
SystemError
Доп. информация: трёхрядка
Сообщение voodoo_nev » 26 мар 2012, 19:11
Вроде как да:)
Себе хотел такое залить, экзист мне отказал в доставке, залил нисан матик ж
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение scp » 01 апр 2012, 15:33
Посоветуйте в мск сервис масло в акпп поменять на соренто 3.3 рестайл?
зы. масло равенол atf red 1 15 литров купил, прокладку поддона тоже купил.
хочу методом вытеснения и чтоб поддон с фильтром промыли.
scp
Сообщение канонерский » 01 апр 2012, 22:59
Долго ломал голову,официалы запросили 15 тыров,поехал на Фучика 12 и заменил таки масло в АКПП за 6500.Сервисмены сказали,что у нас 3 вида коробок,(Тоёта,Митсубиши и Ниссан) Залили мне "родного" Ниссановского Кастрола и благословили на 60 тык
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение демьян-98 » 02 апр 2012, 07:06
[quote="канонерский"] Залили мне "родного" Ниссановского Кастрола
Иван это как?Есть "родное" Apolloil ATF Red,есть Nissan Matic J,есть Castrol ATF
демьян-98
Michelin 265/60R18
круиз-от Vendes
Сообщение Stas32 » 02 апр 2012, 07:39
канонерский писал(а):Залили мне "родного" Ниссановского Кастрола и благословили на 60 тык
Обычный декстрон не совсем хорошо для 5СТ АКПП.
Правильные масла
демьян-98 писал(а):"родное" Apolloil ATF Red,есть Nissan Matic J
Решать Вам.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Waso » 02 апр 2012, 14:55
канонерский писал(а):поехал на Фучика 12 и заменил таки масло в АКПП за 6500
Иван, цена за работу или вместе с материалами?
Предстоит скоро сия процедура, хочется знать.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Вернуться в ГСМ
