Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение Accent-58 » 03 дек 2015, 08:01
Держите меня, сейчас тоже закажу. Если в течении недели какую нибудь железку не куплю, чувствую себя не в своей тарелке. Это какая-то болезнь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 03 дек 2015, 11:11
kapger писал(а):А чего не этот?
В итоге я и заказал двусторонний Тема: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :), Сообщение #1505850, Автор: Gubkin
Accent-58 писал(а): Это какая-то болезнь.
аналогично
Сообщение Ramb » 03 дек 2015, 17:04
Сань подскажи, а в гламурное ведро лучек GL-5 75W-90 в угловую передачу и мост пойдет...? а то сомневаюсь ... видео смотрел твое выложенное расстроен лучком(
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 03 дек 2015, 17:05
что такое угловая передача и что туда по инструкции надо ?
в мосты ясень пень..
Сообщение Ramb » 03 дек 2015, 17:10
ну это главная хрень все машины... ну тот же мост(типа раздатка), тока от коробки на карданный вал передаёт момент и далее на задний мост
Добавлено через 16 часов 13 минут 47 секунд:
в мануалке пишут "HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W/90"
так что я могу лить лУчЁггг?
Ramb
Сообщение Gubkin » 04 дек 2015, 09:32
Ramb писал(а):так что я могу лить лУчЁггг?
конечно, почему нет.. GL-5 SAE 75W-90
Сообщение Hadmin » 14 янв 2016, 13:10
Знаете чего не нашёл в описании Луки GL-5 - упоминания о самоблокирующихся диффах. Мост с LSD. Может просмотрел?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Миша Ч » 19 янв 2016, 06:52
Миша Ч писал(а):Изображение
Доброго дня, кто нибудь подскажет как найти номер вот этого масла?
Нашел EG10190
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gubkin » 19 янв 2016, 08:55
Миша Ч
дешевле 4036021101903
Добавлено через 12 дней 11 часов 47 минут 24 секунды:
Вчера заменил масло в заднем редукторе.
Было залито Mobilube 1 SHC 75W-90
Меняю каждые 15 тыс.км (щас наверное закричат, что это ооочень часто, аналогично замене моторного каждые 4 тыс.км :D )
Но тем не менее, вот как выглядит это у меня
Масло довольно тёмное. На фотке получается чуть темнее чем на в реале.
Но на просвет даже лампа 60 Вт не видна.
Причем если в моторке это сажа, нагар, продукты сгорания топлива... то тут это чисто металлы износа надо полагать.
Сообщение Hadmin » 31 янв 2016, 21:58
Gubkin писал(а):Но тем не менее, вот как выглядит это у меня
Саша, это ты к чему: плохо или хорошо выглядит? Буду менять - обязательно обращу внимание. У меня тоже Мобилюбе, но не SHC. И пробег у меня уже за 30 ушёл.
Hadmin
Сообщение Ramb » 31 янв 2016, 22:01
может температурное... у меня с моста вообще хрень зеленного цвета слилась на магните было чуток металла... залил лучег ... от ездил 500 и заменил было чернюшие... еще разок залил лучег ... короче 60к для масло в редукторе это очень много!!!!!!!!!!!!!!
Ramb
Сообщение Gubkin » 31 янв 2016, 22:05
Hadmin писал(а): плохо или хорошо выглядит?
плохо выглядит, видно что масло было перегрето. Может не весь объем, а локально в месте контакта.
В инструкции положено лить 85w-90 не просто так. В таком масло очень крепкая база и чуть загустителя.
А 75w-90 это очень жидкая база, аналог моторки 0w c другими присадками.
Надо лить что-то минимум с вязкость 150 сСт при 40 и 15 сСт при 100.
Типо лука 80w-140 ТМ-5
Сообщение Alexandr_1982 » 31 янв 2016, 22:06
На прошлой недели сменил масло в мостах, было залито такое:
Пробег на нем около 20-25 тыс км, слилось светлое, стружки на магните не было. Залил оригинал хендай(киа) ЛСД.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Hadmin » 31 янв 2016, 22:15
Gubkin писал(а):80w-140
Саша, я раньше писАл, что залив мобил 75w140 у меня стало подкусывать дифф. Т.е. на ровном асфальте рывками зацепляло второе колесо (определил по ощущениям и визуально брат смотрел). Может у меня мост не такой, но заменил на 75w90 и всё стало нормуль.
ИМХО не надо в LSD очень густое, там всё-таки фрикционы.
Последний раз редактировалось Hadmin 31 янв 2016, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Hadmin
Сообщение Gubkin » 31 янв 2016, 22:18
Hadmin писал(а): на ровном асфальте рывками зацепляло второе колесо
не знаю что это значит и как происходит ))
Вернуться в ГСМ
