Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение BlkDem » 23 фев 2012, 18:57
keksoid писал(а): зачем
Я там выше уже написал, что передумал.
Сообщение YAN » 23 фев 2012, 19:00
Сейчас катаю в коробасе синтетику от Статойла по 400 рупий за литру.Бочковое.Нормальная работа АКПП в любую погоду.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение keksoid » 23 фев 2012, 19:10
BlkDem писал(а):Я там выше уже написал, что передумал.
пардон. читал по диагонали.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение SD Alone » 25 фев 2012, 09:45
А в 5ст какое лучше лить?
Я не знаю какое сейчас масло у меня залито в коробке. Если минералка, то надо ли промывать коробку, если заливать полусинтетику и наоборот.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Нужна помощь в замене масла в АКПП
Сообщение GoraSPb » 25 фев 2012, 12:59
Добрый день! Очень нужна помощь! Хочу сменит масло, но столкнулся с некоторым непониманим, обзвонил всех диллеров в Питере и вышло сколько салонов столько и мнений. Одни предлагают залить одну жидкость, другие другую, иногда приходиться рассказывать мастерам в чем различие жидкостей. Вот и вопросы что можно залить вместо Apollo ATF red-1k, где это лучше у нас в городе сделать?
Огромная просьба модераторов не закрывать тему, а помочь! Действительно не хватает времени прочитать большинство форумов в клубе! Заранее спасибо!
GoraSPb
Сообщение Андрей59 » 25 фев 2012, 14:18
GoraSPb твоя акпп разработана под dexron II, а уж что и какой фирмы туда залить решать тебе самому.
Андрей59
Сообщение YAN » 25 фев 2012, 18:27
GoraSPb
На Фучика 12.Спросишь Андрея или Константина.Скажи,что с клуба.
Сообщение SD Alone » 25 фев 2012, 18:51
Я имел ввиду Д2 или Д3.
SD Alone
Сообщение velagor » 25 фев 2012, 20:13
ещё раз о наболевшем
о жидкости (иногда ещё её называют маслом, но точный перевод с английского слова fluid - жидкость), используемой в АКПП - ATF. Законодателем мод в области установления стандартов является фирма General Motors (GM) на спецификации которой ориентируются и производители ATF, и производители АКПП. В 80-х годах действующей спецификацией GM была Dexron IID Но появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Изменяются и стандарты ATF. Появляются Dexron IIE и, действующая на настоящий момент спецификация, Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы. По взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:
- Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
- Dexron III не заменяет Dexron II , если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.
- Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами
Что же означают все эти невнятные различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах на практике? А вот что. Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего выбора.
Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких температурах. Тем, кто следил за ходом предыдущих рассуждений уже очевидно, что по идее нужно бы выбирать Dexron IIE - коробка изначально проектировалась под него, на холоде ведет себя не худшим образом, так в чем проблема? Проблема в том, что текущая спецификация это Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для старых машин продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. За точку перехода с II на III обычно берут 1996 год. Тут ещё им (производителям) хорошо помогает тот факт, что GM (помните ещё такую), допускает замену для СВОЕГО оборудования Dexron II на Dexron III. Всё, можно смело рекомендовать тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dexron III вместо "родного" Dexron II. А может так и надо? Тут каждый решает для себя сам. Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF.
— увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III
— рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились.
По моим представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё более и более ощутимым.
По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE. Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение SD Alone » 25 фев 2012, 21:33
velagor
Получается, что Д3 не так хорош, как кажется и лучше лить Д2Е. Я правльно понял?
SD Alone
Сообщение Hadmin » 26 фев 2012, 00:49
А я хочу вот такую залить:
http://mobil-exxon.ru/production/category1336/8439.html
Есть мнения?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение anton_gl » 26 фев 2012, 06:49
velagor
А как насчет универсальных трансмиссионных масел у которых есть спецификации DEXRON-II, DEXRON-III, Nissan: Matic D, J, K ? Ф топку?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение karnickijj » 26 фев 2012, 13:46
Кто нибудь лил Мобил ATF LT71141?Синтетика.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение velagor » 26 фев 2012, 17:38
SD Alone писал(а):Получается, что Д3 не так хорош, как кажется и лучше лить Д2Е.
velagor писал(а): возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III
они могут и не возникнуть, у меня не возникли
anton_gl писал(а):А как насчет универсальных трансмиссионных масел?
ИМХО любое универсальное это не всегда лучшее
это как шины, есть зимняя, есть летняя, а есть всесезонка-читай универсальная, каждый решает для себя сам
статьей выше я всего лиш пытался в очередной раз разжевать , ху есть Д2 и Д3
velagor
Сообщение SD Alone » 26 фев 2012, 18:42
Мне больше всего нравятся "конкретные" ответы. Я выше задавал вопрос какое масло лучше лить в мою 5 ст. коробку. Ответа нет. Проще написать к примеру, что для 4 ст. автоматов нужен только Д2, для 5 ст. дорестайл Д2Е, но можно и Д3. То же и с рестайлом и нью. Чего разводить демагогию? Выбор производителя каждый сделает сам, главное написать, что можно, а что нельзя и пустобрехства на 52 страницы не было бы.
SD Alone
Вернуться в ГСМ
