Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2015, 15:18
Может редуктор у тебя сильно греется? От этого влагу насасывает при остывании?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 25 авг 2015, 16:13
Ну не настолько же. Катаюсь в одно место рыбку половить, а там русло реки, вроде не глубоко см. 30-40 а в редуктор затекает. Все таки пора левый втулить.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2015, 16:40
ну 30-40 это и через сапун может залить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KoRoman » 23 сен 2015, 09:01
ТМ-5 зимой становится густым как солидол. :(
Ну да вязкость при минусе у Лукойла не самая конечно (35мПас)...
У S-Oil Dragon выше, он тоже п/с
Из синтетики самый дешевый я нашел GT-Oil GT Hypoid Synt SAE 75W-90 GL-5 (1л) 8809059407868
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Dinomsk » 26 сен 2015, 22:46
Задумался о замене масла в мостах. Набегал (мосты, раздатка) около 25000 км на Castrol Syntrax Universal + 75W90. Кризис, цены кусаются да и подделывают бренды типа Мобила и Кастрола по моему с удвоенной силой :( . Читал недавно тему про АКПП, заинтересовал производитель idemitsu... Обратил внимание на IDEMITSU Racing Gear OIL 75W90 тем более что поставщик заявляет цену в 451 руб за кварту (0,946 л) . Кто-нибудь пробовал данное масло? Хотел бы выслушать дельный совет по прилагаемой спецификации на масло на http://4imgs.com/1086/IRO_75w90.pdf
Dinomsk
Доп. информация: Korea EX, Webasto, SuperTOD -Lev-, EGR заглушен
Сообщение Nikolay0812 » 27 сен 2015, 09:53
Dinomsk
Хорошее масло и производитель известный.Лей смело.
Dinomsk писал(а):поставщик заявляет цену в 451 руб за кварту
Цена очень низкая.В емексе -дороже 700 https://www.emex.ru/f?detailNum=2846-042&packet=-1
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Dinomsk » 27 сен 2015, 10:09
Я так понимаю, что его и в раздатку можно...
И не сочтите за рекламу :oops: , буду брать здесь http://oilshop55.ru.
Как поменяю, отпишу на форуме результат.
Dinomsk
Сообщение Nikolay0812 » 27 сен 2015, 10:59
Dinomsk писал(а):Я так понимаю, что его и в раздатку можно..
Я бы не стал его в раздатку лить.Впрочем про масло в раздатку-есть профильная тема :wink:
Сообщение TRD777 » 27 окт 2015, 19:35
Подскажите, масло оригинал Hyundai МTF 75w90 GL-4 в мосты пойдёт??! Или нужно именно GL-5??? И какой оригинал залить?
Добавлено через 2 дня 16 часов 27 минут 43 секунды:
Купил себе вообщем ZIC G-F TOP 75W-90 GL-4/5 4л за 1700рублей. Буду на днях менять :)
TRD777
Сообщение Gubkin » 13 ноя 2015, 15:03
Сделал тут подборку шприцов для замены масла http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f ... 703#p10703
Себе решил заказать АвтоДело 42023 "Шприц маслозаливной с гибкой трубкой 500 мл"
скоро менять - отпишусь на сколько это удобно )
Сообщение kost » 13 ноя 2015, 15:37
Gubkin писал(а):АвтоДело 42023 "Шприц маслозаливной с гибкой трубкой 500 мл"
Нормальный шприц, сам такой юзаю, по сравнению с пластиковым(льется со всех щелей) небо и земля. Единственное все масло не выдавливается, грамм 50-100 остается из=за конструктивных особенностей.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение holgert » 13 ноя 2015, 23:43
А мне друг дал нагнетатель,похож на паяльную лампу,только вместо сопла длинный шланг с металлическим носиком и краником,заливная горловина закручивается крышкой ,на крышке сосок с нипилем! Залил в него масло,одел электро насос,накачал давление,носик в заливную горловину и открыл кран!!! Очень удобно,он у него от отца остался!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Яан » 21 ноя 2015, 23:47
К мостам имеет отношение постольку сообщеие... Перехожу на все жижи зик. Закупил http://www.zicoil.ru/products/masla-dlya-mkpp/zic-g-5-80w90.html 4л. Купил шприц заливной - цена чуть более 100 р.. ПРОИЗВОДСТВО ОБНИНСК!!! Контргайка сразу вылетела, по дороге до гаража, по приезду поставили насадку, лопнула сразу же, так же)) Залили в нее пузырь (0.5), начали закачивать масло.... И фонтан, течет со всех мест, но не туда, куда нужно, со всех сочится сторон... Через 0.5 выходит о.3...
Итог - 4 литров масла НЕ ХВАТИЛО! в передний мост - доливали слив.
До этого было шеловское. Задний мост малость стружки, масло чистое, прозрачное, как новое! 40ткм отбегало. Перед - стружки не было, но масло черное....
ОБНИНСКИЕ ШПРИЦЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКОГДА!
В том же самом магазине было закуплено масло для двигла, зик 5000 10/40,(брал только в жестянке, всегда, до этого был то же шел). И то же не очень ясно... Штрихкоды заводские находятся в разных местах (может и меняется это все, но по предыдущим вариациям - было не так). Цвет упаковки разнится, в последнем месте он светлее. Старые были темно-зеленые. По уровню вязкости - "салатовая" упаковка более жидкая...
В двигло масла не хватало, 5000 не было - литрушек, это полу-синтетика, продавец уверял - взял 7ру, синтетику, пока не лил, но он утверждал, что совместимы.
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение Gubkin » 23 ноя 2015, 17:09
Яан писал(а):начали закачивать масло.... И фонтан, течет со всех мест, но не туда, куда нужно, со всех сочится сторон
Это ж элементарно!
Шприц позиционируется как откачивающий. Следовательно кромка поршня прижимается к стенкам когда шприц откачивает.
Стоит поршень перевернуть и шприц будет работать как нагнетательный! :o
Сообщение kapger » 03 дек 2015, 07:16
Gubkin писал(а):Себе решил заказать АвтоДело 42023 "Шприц маслозаливной с гибкой трубкой 500 мл"
А чего не этот?
FARET 78031 (Vorel 78031) = 622 руб
Toya 78031 шприц для откачивания и нагнетания масла
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Вернуться в ГСМ
