Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение anton_gl » 16 ноя 2012, 05:52
Хых. Отъездил полтора года и в районе 30 тыс. км на LS. Выпал первый снежок, похолодало и опять толчки при движении малым ходом с большим поворот руля. Масло Mobil LS было приготовлено заранее. Усовершенствованный способ Макса с пластиковым пузьрьком и 30 минут работы. В мостах можно было бы и не менять, чуть-чуть потемнело, а вот в раздатке стало темно - коричневым. Запаха горелого не было, но все равно запах масла из раздатки был сильнее чем из мостов. Толчки конечно же пропали.
Атседа вывод. Нифига не бессрочная замена, а к 30-ке в раздатке масло менять нужно обязательно, если есть желание, что бы она подольше прослужила.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение keksoid » 16 ноя 2012, 06:17
Я те показал бы декстрон после 25 - 30 тыщ пробега..
Да жаль не в одном городе ...
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
YAN писал(а):залить воды
Практически с одинаковым успехом можно было залить декстрона ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение velagor » 16 ноя 2012, 06:20
также залил мобил ЛС, пока прокоментировать не могу машын на ТО
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2012, 07:15
BlkDem писал(а):По ходу, табличка для "наездника"
ну вообще-то табличка из официального руководства... документ из ЧаВо Тема: Руководство по эксплуатации на SORENTO (2002..2009)
Сообщение BlkDem » 16 ноя 2012, 07:16
Ну вообще-то, годы практики показали несостоятельность многих "табличек".
Сообщение deka » 16 ноя 2012, 10:21
Долго и счастливо (>100ткм) ездил на ATF пока не побуксовал 20 минут в попытках выехать с песочного пляжа.
Подпалил все что можно в раздатке.
Для себя сделал вывод - ATF для дорог, легкие нагрузки на раздатку.
Если нужно буксовать на стоячей, масляный насос практически не работает, ATFка жжется.
Тут без трансмиссинки с LS не обойтись.
До конца убедил меня в этой теории наш питерский говномес GIZ и сотоварищи .
Они все перешли на трансмиссионку и раздатка (как ни удивительно) работает у GIZа без ремонтов уже третью сотню ткм
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2012, 15:02
Я вот ломаю голову, что купить Mobilube Syn LS 75W-90 или Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-90 ?
вроде одно и тоже, а цена первого чуть ли в 2 раза выше :(
http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... 5W-90.aspx
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/ ... 5W-90.aspx
ATF что-то не охота туда лить...
Сообщение runner_Perm » 19 ноя 2012, 15:50
deka писал(а):Если нужно буксовать на стоячей, масляный насос практически не работает, ATFка жжется.
Если что то буксует, т.е. колесо крутится на месте, значит так же крутится и масляный насос, соответственно масло гонится.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 19 ноя 2012, 16:11
runner_Perm писал(а):буксует, т.е. колесо крутится на месте,
Это понятно, что оно хоть как-то крутится. Но с какой скоростью и с какой эффективностью ?
ИМХО, не хватает околохолостых оборотов для ее для охлаждения.
С СуперТодом должно быть более эффективно.
А без него получается - сначала колеса немного буксанут - в муфте провернет фрикционы - и только потом мозги дают команду их зажать . А при провороте фрикционов тепла должно выделяться много .
С супертодом можно их сразу сжать, чтобы по минимуму прокручивали.
А может у меня все же что-то с насосом. Кто-нить замечал как нагревается раздатка при обычной езде по асфальту?
У меня еле держит рука температуру. Мосты намного холодней. Это нормально?
deka
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2012, 14:02
MOBIL 1 SYN GEAR LUBE LS 75W-90 заказал всё таки.... 468 руб за литровую банку... Взял 2 шт.
Сообщение KLIG. » 25 ноя 2012, 12:51
Gubkin писал(а):468 руб за литровую банку.
Чёт дишман какой то :D Я в прошлом году за литровую баночку TOYOTAвской трансмиссионки 900р отвалил. В мост передний заливал.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2012, 13:02
KLIG. писал(а):Чёт дишман какой то :D
Нет, просто скрытый номер в автодоке... :D
Сообщение шрек99 » 26 ноя 2012, 08:52
Доброе утро . Хочу поделиться своими впечатлениями от замены масла в раздатке . Почитав рекомендации уважаемых форумчан, пришел к выводу надо менять .
Купил Mobilube Syn LS 75W-90 и поехал в сервис . Сервисмены одобрили мой выбор сказав , что синтетика по любому лучше чем минералка . Заменили . Теперь вопрос , при резком ускорении стали ощущаться стуки в трансмиссии ,при спокойной езде этого не наблюдается, это так у всех после замены на синтетику ? Почитав мануал , что такие стуки присутствуют при подключении полного привода . На старом масле такого не было (какое лили оффициалы не знаю ).Отпишитесь пожалуйста у кого как и кто што думает по этому поводу .
шрек99
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 09:00
шрек99 писал(а):при резком ускорении стали ощущаться стуки в трансмиссии ,
В каком именно месте? В переднем мосту,заднем,раздатке,ведь это всё трансмиссия.Проверь состояние карданов.Живы ли крестовины и шлицевое соединение ходит?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение шрек99 » 26 ноя 2012, 10:48
Все было проверено на ТО 2000км назад , а стуки мне кажется из раздатки .Масло меняли 7000 км назад.
шрек99
Вернуться в ГСМ
