Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Сообщение Gubkin » 12 окт 2006, 09:26
Информация по теме под спойлером.
1. Начнём с изучения мануала
Как видим требуется антифриз БЕЗ содержания СИЛИКАТОВ.
Как аналог приводится GlycoShell longlife
2. Выясним какие допуски у этого антифриза и сопоставим с классом. Хорошая статья на эту тему тут http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Антифриз карбоксилатный!
Не гибридный, не Lobrid
3. Ещё раз обращаемся к основному немецкому гиганту, который делает пакеты для половины антифризов )) К BASF
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... n/Products
Не содержит силиктов как раз BASF Glysantin G30
4. Теперь имеем точное представление, что нам нужны только:
Карбоксилатные
[spoiler]Havoline XLC — допуски Ford, MB, VW, GM, MAN и еще 45 компаний,
Ford SUPER PLUS Premium — допуск Ford,
CoolStream Premium — выпускается в России, допуски Ford, MB, MAN, Deutz, АВТОВАЗ и еще 5 компаний,
TATNEFT Антифриз Extra — выпускается в России,
Лукойл Антифриз Ультра — выпускается в России, допуск MAN,
G-Energy Antifreeze SNF — выпускается в России, допуски MAN, MB,
Антифриз профессионал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
Motorcraft Specialty Orange Engine Coolant — допуск Ford,
GM Longlife (General Motors по спецификации 6277 М) — допуск GM,
Volvo Coolant VCS — допуск Volvo,
GlasElf Auto Supra — допуски Renault, MB, MAN, Liebherr, Deutz, и другие,
Motul Inugel Optimal Ultra — допуск MB,
ACDelco DexCool Longlife — допуск GM,
Caltex Extended Life Coolant — допуски MB, MAN, Deutz,
Chevron Delo ELC — допуски MAN, Deutz,
Texaco XLC DexCool — допуск MAN,
Polar Premium Longlife Antifreeze — допуск MAN,
Neste Superjäähdytinneste XLC — допуски MB, MAN,
Glysantin G 30 — допуски MB, VW, MAN, MTU, Porsche,
Mobil Delvac Extended Life Coolant — допуски MB, MAN,
Motorex G 30 — допуск MAN,
Zerex G 30- допуск MB,
EVOX Premium G 30 — допуски MB, MAN,
AWM G12 — выпускается в России,
ADDINOL Antifreeze Extra — допуск MAN,
Aral Antifreeze Silikatfrei- допуски MB, MAN,
BP ProCool — допуск MAN,
Castrol Antifreeze SF — допуски MB, MAN, VW,
Freecor NRC — допуск Renault,
CoolStream NRC — выпускается в России, допуск Renault,
Gulf Maximum- допуски MB, MAN,
GlycoShell Long Life,
Frostox SF-D12 Plus — допуск MAN,
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN G 12 PLUS — допуски MB, MAN,
Prestone All Makes All Models,
RAVENOL OTC — допуск MAN,
SINTEC S12+ — выпускается в России, допуск MAN,
CoolStream Standard — выпускается в России, допуски АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и еще 4 компаний,
TATNEFT Антифриз Standard — выпускается в России,
Лукойл Антифриз — выпускается в России,
G-Energy Antifreeze — выпускается в России,
КАМАЗ Стандарт — выпускается в России, допуск КАМАЗ,
Антифриз оригинал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
CoolStream Optima — выпускается в России,
5. Методы замены антифриза
Разные автомобильные компании практикуют свои индивидуальные способы промывки системы охлаждения двигателей. Особенно серьезно и требовательно к вопросам промывки относятся производители грузовиков. Приведем примеры.
В сервисных службах компании MAN, промывка производится в два этапа. Сначала в опорожненную систему охлаждения заливают 60% водный раствор концентрата нового антифриза и запускают двигатель на 15–20 минут. Затем жидкость сливают, и систему еще раз промывают аналогичным способом, но только 10% водным раствором концентрата. После такой промывки в двигатель заливают новую охлаждающую жидкость — 50% водный раствор концентрата антифриза. Обратите внимание, что первая промывочная жидкость представляла собой более концентрированный антифриз, чем тот, который залили в конце.
Компания Caterpillar (руководство по эксплуатации SEBU6385) требует обязательной промывки при замене антифриза, особенно при смене обычного антифриза на фирменный антифриз Cat ELC. Первоначально систему промывают водой, затем специальным очистителем Caterpillar Standard Cooling System Cleaner и снова водой. При наличии сильных загрязнений требуется отсоединить патрубки и прочистить их отдельно. После этого должна производиться многократная промывка водой с запуском двигателя и прогревом до 50–60°С. Промывка считается завершенной, когда сливаемая вода станет абсолютно чистой.
Компания Cummins (сервисный бюллетень 3666132–05) рекомендует производить промывку и замену охлаждающей жидкости при возникновении в системе охлаждения загрязнений вида: силикатный гель, масло, смазка или топливо, накипь, ржавчина, припойный шлак.
Перед сливом старой жидкости двигатель запускают на 30 минут, чтобы открылся термостат, и жидкость циркулировала через радиатор, отопитель кабины и вспомогательные теплообменники. Жидкость рекомендуют сливать как можно быстрее, чтобы загрязнения не успели осесть. Систему охлаждения промывают специально подобранным чистящим средством при работе двигателя на холостых оборотах в течение 30 минут и температуре жидкости 85°С. Далее систему заполняют водой и промывают на холостых оборотах в течение 15 минут. Если в слитой воде обнаружатся остатки масла, то повторяют промывку чистящим средством, а затем водой. При этом рекомендуется снять и отдельно прочистить патрубки.
ЗЫ. А то некоторые смотрю покупают Mobil Antifreeze Extra (который гибридный на базе BASF G48 с силикатами. Что есть не айс)
Re: Менять антифриз или просто долить концентрата?
Сообщение Миша_86 » 27 авг 2008, 21:51
DUMA1 писал(а):Так что всё в норме! И нахрена зря палить деньги))
Это все прекрасно! А доливать то какой будешь? После этой непростой процедуры ты это узнал? :D
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение delphine » 27 авг 2008, 22:37
Колхоз дело добровольное. По регламенту - замена через 90000 кажется или 3 года.
delphine
Сообщение stanislav » 27 авг 2008, 22:37
DUMA1 писал(а):Устроили эксперимент с антифризом
Вот молодец-нашел самое грамотное решение. 8)
Если следовать в этом духе-отдать жидкость на анализ, а если из разряда, что бы сделал сам-взял часть жидкости и долил бы в нее аналогичный по цвету антифриз. Поставил бы эту смесь на огонь и довел до кипения. Потом проверил бы на наличие осадков (хлопья и т.д.). После этого принял бы решение о совместимости! :)
stanislav
Сообщение delphine » 27 авг 2008, 23:30
stanislav писал(а):После этого принял бы решение о совместимости! :)
Ага. Еще в спектрограф запихни его :ROFL:
delphine
Сообщение stanislav » 28 авг 2008, 20:34
delphine писал(а):Еще в спектрограф запихни
Можно. И не только туда!
stanislav
Сообщение DUMA1 » 15 сен 2008, 16:53
Вообще вопрос стоял о том насколько залитый антифриз готов к нашим условиям.О том что доливать речи не было.Так что ЧТО и КУДА пихать КАЖДЫЙ пусть решает сам :D В силу своего интеллекта разумеется))
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Sava » 15 сен 2008, 18:37
DUMA1 писал(а):Опыт показал начало замерзания примерно при 50градусах цельсия.Так что всё в норме! И нахрена зря палить деньги))
Кроме температуры замерзания антифриз характерезуется и другими свойствами.., кроме того ОЖ содержит пакет присадок (моющих, антикоррозионных и т.д.), а они не вечные.
Sava
Сообщение Евген81 » 15 сен 2008, 18:58
Дим,я вот тока не понял насчет азота,учитывая что его температура -190 (уж поверь мне :wink: ) и куда ты его лил или дул :?: И мое личное мнение,что лучше 1 раз поменять для себя.Все ж таки холода наступят и если косяк,то пожалеешь :twisted:
Я себе менял весь и сразу :!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение val_grig » 15 сен 2008, 19:21
Ребята, не флудите.
Сказано было топикстартеру - ВСЕ ЖИДКОСТИ ПОД ЗАМЕНУ. Масло в двигателе менять обязательно. Вязкость - не выше 5 (10W40 в зиму не нать, слишком вязкое). Вот про замену масла в коробке ничего не скажу... :oops:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение DUMA1 » 16 сен 2008, 14:44
val_grig писал(а):Ребята, не флудите.
Тут кто нибудь фреон поменял? А воздух в покрышках?Не жидкость,но всё же.Хрен его знает чё там иноземцы закачали... :)
DUMA1
Сообщение ShineOn » 16 сен 2008, 15:15
DUMA1 писал(а):Тут кто нибудь фреон поменял?
Хладогент многие меняли.
DUMA1 писал(а):А воздух в покрышках?
Про колёса - была отдельная тема про азот, энтузиасты всегда находятся. Так что, в поиск...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Уходит тосол
Сообщение RomanS » 01 ноя 2008, 22:35
Sergik писал(а):(с завода) антифриз был ярко-оранжевый.
G12. Нельзя мешать с G11 (зеленые и синие)
купил у официалов бутылку, так там был концентрат ярко-фиолетового цвета
G12+, специально для доливки и в G11 и в G12.
Чуть дороже, но можно мозг не выносить.
RomanS
Re: Уходит тосол
Сообщение Hrom » 01 ноя 2008, 23:18
Какие бывают антифризы ?
По европейским допускам, в частности VW, охлаждающие жидкости делятся на несколько видов:
G11 – этиленгликоль с небольшим пакетом присадок. Как правило, это дешевые антифризы зеленого цвета. Срок службы до 2 лет.
CODEG11
– этиленгликоль с силикатными присадками, которые при эксплуатации покрывают все стенки системы охлаждения очень тонким защитным слоем независимо от того, есть ли коррозия или нет. Силикатный антифриз обычно окрашен в синий, зеленый или желтый цвет. Российский аналог – тосол. Срок службы до 3 лет.
G12/ CODEG12
– этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный, чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурно-нагруженных двигателей. Цвет – красный или желтый. Срок службы до 5 лет.
G13(G12+)
– полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (быстрее разлагается). Цвет – оранжевый. Срок службы до 5 лет.
Однако большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации.
Достижение оптимальных эксплуатационных характеристик зависит от качества базовой основы охлаждающей жидкости и пакета присадок. Цвет антифриза не является эксплуатационной характеристикой охлаждающей жидкости и может изменяться в зависимости от производителя. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Уходит тосол
Сообщение MUSICBOX » 01 ноя 2008, 23:40
Hrom
Hrom писал(а):Какие бывают антифризы ?
Надо бы в FAC положить, полезная инфо. :wink:
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Уходит тосол
Сообщение ShineOn » 02 ноя 2008, 02:31
Информация от Hrom размещена в FAQ:
Какие бывают антифризы?
ShineOn
Вернуться в ГСМ
