Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение Alexander » 11 май 2008, 00:51
delphine писал(а):может использоваться Nissan Matic J.
Откуда информация ? Просто были проблемы купить ATF RED 1.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение delphine » 11 май 2008, 01:01
Alexandr писал(а):Откуда информация ? Просто были проблемы купить ATF RED 1.
Не поверишь. От первоисточника :) Файлик TTV7_3_04 2005MY Sorento AT Trans Fluid_104862.pdf на kiatechinfo.com, раздел не помню. Кстати, этот файлик надо бы в фак положить. За МКАДом бывает тяжело найти оригинальное в коробку, а покупать Mobil учитывая как охотно его палят у нас, не очень хочется. Я себе залил Nissan. Работает. Если не найдешь, могу закинуть куда-нибудь.
delphine
Сообщение ShineOn » 11 май 2008, 10:39
delphine писал(а):Файлик TTV7_3_04 2005MY Sorento AT Trans Fluid_104862.pdf на kiatechinfo.com, раздел не помню. Кстати, этот файлик надо бы в фак положить.
Так выкладывай в FAQ (точнее вот сюда). Там сейчас лежит бюллетень, который Костя Cry выкладывал, так вот по тому документу вообще разрешено использование Mobil ATF Synthetic. Хотя Никола сказал, что это документ от прошлого года, а в этом году Mobil оттуда исключен, и вписан только Red 1.
delphine писал(а):А вот про то что говорит Mobil и особенно тот ли это Mobil, который MOBIL, это большой вопрос.
Это московское представительство Mobil, так что это тот, который надо Mobil. :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение delphine » 11 май 2008, 23:26
Alexandr писал(а):Так пишут: если необходимо добавить, то типа можно. Про взаимозаменяемость хотелось бы почитать.
Дык, оно подразумевается, нет? Было бы странно рекомендовать лить несовместимое ATF :)
delphine
Сообщение delphine » 11 май 2008, 23:34
ShineOn писал(а):Это московское представительство Mobil, так что это тот, который надо Mobil. :)
Это хорошо, что есть московское представительство :) А к нас периодически всплывает, например Castrol Edge по 1980 р. за 4 литра производства... мiсто Харкiв! Типа, франшиза :) Я не решился купить Mobil. :)
delphine
Сообщение Alexander » 12 май 2008, 09:51
delphine писал(а):оно подразумевается, нет?
Сложно сказать, пишут про "добавить", а не про "заменить".
Alexander
Сообщение delphine » 12 май 2008, 11:21
Alexandr писал(а):Сложно сказать, пишут про "добавить", а не про "заменить".
:) В таком случае есть три варианта:
1. Верить, что Mobil Syntetic ATF более совместимое (взаимозаменяемое) с KIA ATF RED-1.
2. Допросить корейцев что они имели ввиду под "add". Английский язык более широкого толкования, чем русский, особенно что касается применимости слов в конкретном случае.
3. Плпытаться выведать у ник что же все-таки может быть использовано как "substitute", а то они своим ATF RED-1 задрали всех.
PS: Еще интересно словосочетание "Only Nissan Matic J automatic transmission fluid should be applied as
a substitute." Особенно первое слово в нем.
delphine
Сообщение ShineOn » 12 май 2008, 11:53
delphine писал(а):Еще интересно словосочетание "Only Nissan Matic J automatic transmission fluid should be applied as a substitute." Особенно первое слово в нем.
Я не исключаю того, что Nissan может ипользовать те же коробки от Aisin, что и KIA. И оба этих масла могут быть суть одно и то же масло (разрабатываемое или рекомендуемое самим Aisin'ом), только выпускаемые на рынок под разными торговыми марками. Но голову на отсечение за это не отдам, всего лишь моё личное допущение.
ShineOn
Сообщение Alexander » 12 май 2008, 16:16
ShineOn писал(а):те же коробки от Aisin, что и KIA.
Где-то читал, что Aisin это 4-х ступ. автомат, а 5-и ступ. уже разработка KIA, отсюда и рекомендации по ATF. Кстати задавал вопрос дилеру KIA в Великобритании : Что лить в типтроник? Сказали: Dexron- 2 от BP или Shell.
Alexander
Сообщение delphine » 12 май 2008, 16:35
Alexandr писал(а):Кстати задавал вопрос дилеру KIA в Великобритании : Что лить в типтроник? Сказали: Dexron- 2 от BP или Shell.
Интересно конечно, но кто будет ремонтировать коробку если это не так? ;) Ищем все же более-менее правдоподобную информацию по аналогам RED-1. Лучше от производителя АКПП или машины.
Alexandr писал(а):Aisin это 4-х ступ. автомат
Это 100 %
Alexandr писал(а):5-и ступ. уже разработка KIA
Кто-нибудь видел, что написано на коробке?
delphine
Сообщение ShineOn » 12 май 2008, 16:40
Alexandr писал(а):Где-то читал, что Aisin это 4-х ступ. автомат, а 5-и ступ. уже разработка KIA
Порывшись на просторах интернета, нашёл, что вроде бы коробка A5SR1 производства Hyundai-Powertech (http://www.hyundai-powertech.co.kr/prod ... uct_01.jsp, самая нижняя АКПП). Жаль по-корейски не бельмеса, интересно это точно их собственная разработка или просто описывают те варианты, которые устанавливаются на машины Hyundai-KIA?
Вот тут тоже сказано, что A5SR1 это именно HPT (Hyundai-Powertech), а Aisin это старая 4-х ступенчатая. Так что про Aisin применительно к 5-ступенчатой АКПП можно забыть!
ShineOn
Сообщение Alexander » 12 май 2008, 16:55
delphine писал(а):Интересно конечно, но кто будет ремонтировать коробку если это не так?
Рекомендация СОКИА лить Mobil 1 Syntetic ATF тоже как-то не вдохновляет, да и у дилеров СОКИИ есть свои мнения на этот счет, и у всех разные. :D
Alexander
Сообщение integra » 12 май 2008, 17:39
Модератор мягко пнул меня сюда.........
На дык что делать то.
В Новосибирске ничего подобного про масло аполо не слышали. Льют что душе угодно, хоть castrol transmaxZ.
По горячей линии сокиа предлагают требовать у дилера официальных объяснений и т.д. Вобщем ничего похожего на работу с клиентом а просто чистый маркетинг.
Может есть у кого возможность официально получить информацию у КИА МОТОРС.
Что они то думают??
Мне не сильно хочется калечить новый автомобиль ручонками косорукими диллерскими. Не легче мне станет если коробка или раздатка потом по гарантии меняться будет.
integra
Сообщение delphine » 12 май 2008, 17:48
integra писал(а):Мне не сильно хочется калечить новый автомобиль ручонками косорукими диллерскими.
Я себе налил Nissan Matic J именно по этой причине. Работает. KIA по этому поводу заикалась когда коробка появилась, а масло для нее еще не поступило в продажу.
delphine
Сообщение delphine » 12 май 2008, 17:50
integra писал(а):Что они то думают??
Они про наш Гондурас не думают, я полагаю.
PS: В раздатку я налил Castrol AMX. Работает. В коробке и в раздатке синтетика.
delphine
Вернуться в ГСМ
