Дизтопливо Лукойл ЭКТО
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2007, 21:29
Димас писал(а):
Nikolay0812 писал(а):Я лью "эту шнягу",выполняя рекомендации
Николай а чьи рекомендации?
Nikolay0812 писал(а):на протяжении всей эксплуатации моего Сорика
Как давно катаетесь на Соренто? сколько пробег авто?
Nikolay0812 писал(а):в союзе с отстоенной солярой
т.е. каждый раз на заправке заправляете канистру потом отстаиваете ?
1.Эту присадку рекомендовали в автосервисе КИА
2.Общий пробег72тыс.,из них мои-22,с ноября 2006г.
3.Затариваю в гараж две бочки по 120л.,ставлю их на верстак, в бочках на расстоянии 20см. от дна кран,далее щланг и самотеком в бак.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Димас » 13 сен 2007, 21:40
Ок, понятно.
После всего прочитанного я думаю что можно сделать следующий вывод:
Данную присадку нужно иметь в машине на тот случай если заправляешся не на Лукойле то надо лить. ИМХО конечно .
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2007, 22:15
Димас писал(а):Nikolay0812
Ок, понятно.
Отстаивать соляру я начал после "экскурсии",которую мне провел инженер на станции КИА,у него была целая коллекция в пластиковых бутылках солярки слитой с баков автомобилей,образцы отличались цветом и составом(с песком,с водой и бог весть еще с чем),а так же там стояли два Сорика с ремонтом и заменой топливной системы,со слов сервисменов попадалово хозяев данных авто составила 120 и 80 тыс.руб. соответственно.Перспектива пополнить этот скорбный ряд моим авто из-за поганого топлива мне не понравилась и я стал отстаивать топливо вот таким простым и геморойным методом.Вы даже не представляете,что иногда остается на дне.Вывод:заправка на АЗС(в том числе и на Лукойле)-лотерея и я выбрал-не играть (хотя я тоже иногда рискую т.е. заправляюсь на АЗС)
Сообщение Димас » 13 сен 2007, 22:48
Я сейчас занимаюсь установкой фильтра separ 2000 надеюсь , что это решит проблему грязи и воды в топливе !
Чесно сказать я бы тоже так отстаивал соляру если имел бы такую возможность. Лучше погемороится с отстаиванием соляры но зато быть уверенным что льеш по крайней мере чистое топливо
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Kostik » 14 сен 2007, 10:14
А я все чеки сохраняю, как раз для таких случаев.
Kostik
Сообщение val_grig » 14 сен 2007, 10:48
Kostik писал(а):А я все чеки сохраняю, как раз для таких случаев.
+1. В выдвижном корытце на "бороде" 8)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Kostik » 14 сен 2007, 10:50
Я в ящичке слева от преключателя режима трансмиссии. :D
Kostik
Сообщение val_grig » 14 сен 2007, 10:56
Kostik писал(а):Я в ящичке слева от преключателя режима трансмиссии.
у меня в нем из старой машины лежит маленький пластиковый блокнот - склерозник, я в него писал все свои расходы на запчасти, ремонты, расходники. сейчас вот и писать-то туда нечего :) лежит, как память, выкинуть жалко - там история моей эволюции
:D
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Nikolay0812 » 14 сен 2007, 13:11
К сожалению,в этом случае,чеком машину завести и даже отбуксировать,думаю, будет сложно,хотя я не пробовал... :D
Сообщение Беспечный ездок » 14 сен 2007, 13:38
Kostik
val_grig
А я в верхнем подлокотнике :D
...сначала газ до отказа, а там поглядим...
Беспечный ездок
Сообщение Kostik » 14 сен 2007, 16:28
Зато вздрючить кого-нибудь за сломанную машину можноо будет! :)
Kostik
Дизтопливо ЛУКОЙЛ ЭКТО - есть ли разница с ДТ ЕВРО3 и ЕВРО4?
Сообщение Vlad » 18 июн 2008, 11:56
Вот, уже два дня катаюсь на пресловутом ЭКТО. Ни изменения в звуке мотора, ни в динамике не могу заметить. Все тоже самое, что при утреннем запуске, что при дневной езде. Хотя на ЛУКОЙЛе сказали, что это не ЕВРО-3, не ЕВРО-4, а "совершенно другое топливо". О-как!
При разнице в цене на 40 копеек, других отличий не вижу.
Может кто пояснит? :Search:
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Re: Залил ДТ-ЭКТО, никак не найду разницы с ДТ-ЕВРО3
Сообщение Ветер » 18 июн 2008, 11:58
Как в старом добром анекдоте: "Сами не поймем - из одной бочки разливали..."
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Sergik » 18 июн 2008, 12:01
Экто соответствует Евро-4. Отличается от Евро-3 меньшим содержании серы и ароматических углеводородов. Разницу сможешь почувствовать только если засунешь нос в выхлопную трубу. :D Ну, и кат проживет немного дольше.
Sergik
Сообщение ShineOn » 18 июн 2008, 12:04
После одной-двух заправок разницу, скорее всего, не ощутишь. Основное отличие ДТ ЭКТО от других:
- значительно меньшее содержание серы (на порядок!)
- дополнительные присадки, повышающие смазывающие свойства дизтоплива.
Т.е. использование такого топлива гораздо лучше сказывается на ресурсе топливной аппаратуры, а не на приёмистости или чём-то ещё. Так что тебе самому решать, использовать его или нет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в ГСМ
