Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение andrewman » 09 июн 2015, 23:47
anton_gl
Дак я горелкой и открутил)))
Кстати после замены масла в редукторах никакого эффекта нн заметил. Но сердцу спокойнее.
На магните заднего редуктора было довольно много Me пыли. На магните переднего редуктора ничего не было.
Залил Mobil mobilube 75w90, по 1,3л в каждый. Еще 400мл разлил :lol: поэтому как раз три банки ушло.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение anton_gl » 10 июн 2015, 01:45
Вчера производил замену. Правда заливал нагнетателем. Минус один, нужно иметь лишний литр. Плюс литр можно слить и использовать при следующей замене. Ну и полное отсутствие гемороч.
В передке масло почти чистое, но запах горелый есть. Раздатка цвет коричевый, консистенция почти не поменялась, запах тоже ощущается. Кстати залез таки пальцем, цепь не продавливается. А вот задний мост, масло и гуще и черней. Не очень удивило, так как 70% пробега передок отключен СуперТодом.
Что еще, выходит с СуперТодом масло в раздатке старет меньше?
Пока сделал вывод для себя - уменьшить интервал замены в заднем мосту.
Добавлено через 5 минут:
А какой эффект ты хотел? Лето же не зима.
У меня когда-то минералка была. И зимой пока не раскатаешься, наката почти нет. А на мобиловской сини, что летом, что зимой накат почти одинаковый.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 12 июн 2015, 13:16
anton_gl писал(а):выходит с СуперТодом масло в раздатке старет меньше?
Ну как бы да, и теоретически ясно почему и практически заметно.
anton_gl писал(а):уменьшить интервал замены в заднем мосту
Мне на 15 тыс.км оно не нравится уже визуально. Думаю до 10 уменьшить ))
Спереди так же по 30 самое оно.
Сообщение Accent-58 » 14 июл 2015, 15:24
Надоело думать, что купить, заказал полусинтетику лукойл ТМ-5 за 1000 руб 4л. Залью в передний и задний мост. Зад тоже буду гонять до 10 тыс.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 14 июл 2015, 15:43
Accent-58 писал(а):заказал полусинтетику лукойл ТМ-5 за 1000 руб 4л.
тебя обманули... оно стоит 990 руб http://www.autodoc.ru/Web/price/art/195 ... n&access=1
Сообщение Accent-58 » 14 июл 2015, 16:01
Я там и брал, В Пензе в автодоке 1049 руб, вот гады. В принципе можно было бы его и в раздатку долбануть, но Я езжу в основном на 2H.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение nalim48 » 14 июл 2015, 20:15
Роснефть Кinеtiс, SAE: 80W90, API: GL-5 - минеральное - для всесезонного применени в качестве основного сорта масел для трансмиссии
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Крановой » 14 авг 2015, 20:31
Заменил масло в заднем редукторе,пробег общий 208600 км.,масло прошло 17000 тыс.
Слилось чёрное,менял всегда через 20000 тыс.пробега,буду менять через 10000 :shock:
Мобилы и Кастролы охренели с ценником...
Лью такое http://www.totachi.ru/catalog/lubricant ... lsd_75w90/
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение Gubkin » 14 авг 2015, 20:44
Крановой писал(а):ью такое http://www.totachi.ru/catalog/lubricant ... lsd_75w90/
ну и г**но :o
Сообщение Крановой » 14 авг 2015, 22:00
Почему г.....но?
Саня,ты хоть обоснуй как то,а так пустой трёп!
Последний раз редактировалось Крановой 14 авг 2015, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение slava79 » 14 авг 2015, 22:04
Крановой писал(а):Саня,ты хоть обоснуй как то
тотачи ,равенол и еще какие то фирмы ,Саня, на дух не воспринимает(если не ошибаюсь)
почитай тему замена масла в дизельном соренто
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Gubkin » 15 авг 2015, 07:52
Крановой писал(а):обоснуй как то
что там обосновывать, если марка несуществующая, какой-то китай...
зачем вообще такую парашу брать... нету денег - есть хорошие марки типо лукойла, зик, драгон
Сообщение SirBoss » 20 авг 2015, 21:18
Залил себе в мосты масло Shell Spirax S2 ALS 90 , его в коробку залить можно или не стоит ?
SirBoss
Сообщение Gubkin » 21 авг 2015, 20:55
SirBoss писал(а): его в коробку залить можно или не стоит ?
не стоит и нельзя
Сообщение Stas32 » 21 авг 2015, 21:36
Крановой писал(а):Слилось чёрное,менял всегда через 20000 тыс.пробега
Странно. Я раз в год не зависимо от пробега меняю в мостах. В заднем редукторе после 30 000 км практически чистое, немного помутневшее слилось. Лью кастрол 75W140 LS. Из переднего редуктора немного желтоватое, эмульсия. После покатушек вода попала. Пора втулить под левый шрус посадку. Масло не гонет а вот туда пропускает воду.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Вернуться в ГСМ
