Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение AndrK » 17 окт 2008, 11:40
Ромарио писал(а):А если хочется приключений то давайте создадим ветку "мне спокойно не живётся". :D
Да согласен я, согласен. Интересно же просто... :)
AndrK
Сообщение AndrK » 17 окт 2008, 11:41
RomanS писал(а):
AndrK писал(а):Правда, Sorento, все таки, разрабатывалась под рынок США, и автопром у них ближе к США. :Search:
На рынок США дизельные Соренто не поставляются вообще. Легковая дизелизация америки только начинается :)
Дизели - для Кореи и Европы.
Немного не про это. Автопром ближе к США.
AndrK
Сообщение ShineOn » 17 окт 2008, 11:53
AndrK писал(а):Автопром ближе к США
Я бы попытался допустить другую причину:
1. API - система стандартов США, ACEA - Европы, в Корее нет собственной системы подобных стандартов
2. Масла производятся разными производителями, у которых могут быть указаны допуски по разным стандартам.
3. Чтобы иметь возможность использовать различные масла, представленные на конкретном рынке, указываются оба варианта допусков.
И ещё раз - лично я не рекомендую никому выбирать масло по допуску ACEA, если по API это масло не проходит (CF).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Hrom » 31 окт 2008, 12:48
ShineOn писал(а): Один очень уважаемый на нашем форуме сервисный центр в ближайшее время начнёт долгоиграющую акцию для сорентоводов-дизелистов по замене масла (планируется использовать как раз Delvac 1 5W40). Я бы на твоём месте подождал пару-тройку дней...
:read: подождал пару-тройку дней... :?:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re:
Сообщение Автодруг » 31 окт 2008, 13:28
Kostik писал(а):Половина от межсервисного периода (Если ТО через 15000, следовательно масло менять через7500).
имхо..это "честный отъем денег" ОД, не более..многие производители уже за 20ткм порог ушли, а киа все 7500 рекомендует...с гарантийной машиной никуда не денешься,это понятно..я планирую менять не чаще 12ткм..масло вот это http://www.masla-esso.ru/about/ultron_turbo_diesel_5w40.html
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение chipiko » 31 окт 2008, 13:42
Все заявленные увеличенные сроки меж.сервисного интервала не более чем маркетинговый ход. Просто авто при таком интервале протянет до конца гарантии а потом уже ни кого не волнует.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение val_grig » 31 окт 2008, 13:57
TarZaN63 писал(а):А что скажете про масло Кастрол Магнатек Дизель
Юра, это масло льют дилеры-автоторовцы на Авроре, 148, в фирменном Киа-центре. Я на таком езжу.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Автодруг » 31 окт 2008, 15:00
chipiko писал(а):Все заявленные увеличенные сроки меж.сервисного интервала не более чем маркетинговый ход. Просто авто при таком интервале протянет до конца гарантии а потом уже ни кого не волнует.
ога..и меня это тоже не волнует..ибо я пойду,сдам эту и возьму новую..
а насчет маркетингово хода, не согласен...пример тому дальнобои..их меж сервисные интервалы посмотри и пробеги машин.
Автодруг
Сообщение Sergik » 31 окт 2008, 15:02
Автодруг писал(а):их меж сервисные интервалы посмотри и пробеги машин
А заодно, сравни литровую мощность, степень форсирования и обороты максимальной мощности и момента! :wink:
Sergik
Сообщение chipiko » 31 окт 2008, 15:03
Мы не говорим про дальнобои. Там и двигатели с другим ресурсом.
chipiko
Сообщение Alexander » 31 окт 2008, 15:18
chipiko писал(а):Там и двигатели с другим ресурсом.
Форсунки с турбинами тоже с другим ресурсом ?
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение ShineOn » 01 ноя 2008, 00:37
Hrom писал(а):подождал пару-тройку дней...
Дык эта... Читаем здесь: Спецпредложение по замене масла на дизелях :D
ShineOn
Сообщение ShineOn » 01 ноя 2008, 00:40
Коллеги, я думаю, что спор о том, через сколько км надо менять масло из разряда спора в параллельной теме про шипы/не шипы. Это очень сильно зависит от условий эксплуатации конкретного автомобиля, поэтому каждый владелец дизеля принимает решения для себя самостоятельно.
ShineOn
Сообщение Евгений С. » 16 ноя 2008, 16:48
Мнение: Я бы менял масло при пробеге 10000км., но т.к. сервисом предусмотрен пробег 15000км. - меняю через каждые 7500км. В сервисной книжке оговаривается замена масла через 7500 при эксплуатации в тяжёлых условиях, а наше топливо, сами знаете.... И еще субъективный фактор: после замены масла в а/м у меня существенно улучшается настроение!!! :Yahoo!:
Евгений С.
Сообщение ShineOn » 16 ноя 2008, 21:22
Евгений С. писал(а):эксплуатации в тяжёлых условиях, а наше топливо, сами знаете...
От плохого топлива (с примесями) в первую очередь могут накерниться топливный фильтр, ТНВД, форсунки. Маслу поплохеет только в том случае, если топливо высокосернистое (не соответствие требованиям Евро-4), в этом случае образуется серная (или сернистая - кто в химии силён, поправьте) кислота, от которой становится плохо и маслу, и элементам движка.
ShineOn
Вернуться в ГСМ
