Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение serg98 » 10 сен 2011, 13:55
а кто нибудь бросьте контакты где можно масла в коробке сменить в питере поменять сегодня обзванивал толку мало очереди или ценники космические
serg98
Доп. информация: продал сейчас на мохаве дизель в максималке
Сообщение YAN » 10 сен 2011, 16:53
serg98
Отписал в личку.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение docent » 08 окт 2011, 13:45
Всем привет от новичка :)
Вчера поменял масло в АКПП на рестайле, залил ENEOS ATF 3 с полной заменой, ушло 16 литров...ну да это от безрукости слесаря на сервисе. Никаких шумов и траблов с коробкой пока тьфу, тьфу, тьфу нету :D
Как накатаю тысячу другую отпишусь.
Всем успехов с мучительным подбором жижи.
docent
Сообщение FOXX » 19 окт 2011, 07:26
Подскажите плиз,сорик 3.5 ,2оо4гв(Америкос), какое и сколько масла в АКПП,фильтр менять?(менялось со слов предыдущего хозяина 50-60т назад)
FOXX
Сообщение Vl@dK » 19 окт 2011, 07:56
Менял в том году масло в коробке Фокуса, заливал FeBi как наиболее дешевое масло, соответствующее спецификации Ford Mercon.
Вычитал на наклейке, что оно соответствует Nissan Matic J, а также годится для автомобилей KIA.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Dimon71 » 02 ноя 2011, 20:59
А никто не извращался и не заливал в коробку ТНК IID ? Вроде соответствует спецификации Dextron II. Имеется ввиду конечно 4-х ступенчатый автомат.
Dimon71
Сообщение caH4o » 12 ноя 2011, 17:38
Кто что думает о Mobil ATF SHC в коробку автомат? В магазине впаривают, что это лучше чем ATF 320. Так ли это?
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение YAN » 12 ноя 2011, 17:43
caH4o писал(а):Mobil ATF SHC
Синтетика.
caH4o писал(а):ATF 320
Минералка.
caH4o писал(а):что это лучше
Синтетика всегда была лучше минералки особенно по эксплуатации зимой.
Сообщение caH4o » 12 ноя 2011, 17:50
Спасибо!! А ещё я запутался, в коробку, написано в инструкции, лить apolloil, но можно и Mobil ATF 320 как я понимаю. В описании Mobil 320 на сайте сказано, что он заменяем с dexron 3, В инструкции dexron 3 используется в раздатку, следовательно туда же можно лить и Mobil 320?? Или я что то говорю не так?))
caH4o
Сообщение YAN » 12 ноя 2011, 17:55
caH4o писал(а):А ещё я запутался,
Ты и меня запутал.Читай название темы,о раздатке есть отдельная тема.
Сообщение kosta10 » 12 ноя 2011, 18:33
Вчера спросил в финке у дилера о цене нашего масла в коробку. Получил ответ 36 евро литр. Ни фига себе цена:-(
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение caH4o » 12 ноя 2011, 23:40
Ёма-ё а как масло всё слить? Открутил сливную пробку, а от туда литра 2 вышло и ВСЁ! Залил нового 2л чтоб тронуться. В инструкции написано шланг отсоединить что с коробки идёт и завести, этаж получается, что в какой-то момент коробка без масла окажется, такой вариант меня не устраивает. Какие варианты есть ещё?
caH4o
Сообщение Hadmin » 12 ноя 2011, 23:56
caH4o писал(а): такой вариант меня не устраивает. Какие варианты есть ещё?
С начала отсоединяешь шланг и заводишь. Когда перестаёт бежать глушишь. Отвинчиваешь пробку сливаешь остатки. Заливаешь чистого половину. Опять заводишь и сливаешь через шланг до момента как чистое масло пойдёт. Подсоединяешь всё на место и доливаешь до нормы. Или на станцию и через автомат.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Володя » 14 ноя 2011, 15:59
Прочитал всю тему полностью. Сегодня ходил по магазинам приценивался к маслам, что есть у нас тут.
В продаже Nissan J нет, только D и дорогое по 2400 за 4 литра.
Обнаружил на прилавках корейское ZIC D III синтетика, на нем четко написано что подходит для всех видов типтроников и это масло поставляется на конвейры Киа и Хундай для заливки в новые автомобили.Цена 1400 за 4 л.
И еще есть в продаже:
RAVENOL ATF RED-1 трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач последнего поколения, для современных 5-ти ступенчатых коробок передач A5SR1 и A5SR2 производства Hyundai Powertech для автомобилей KIA Sorento, KIA Mohave, Hyundai Genesis Coupe, Hyundai H-1. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.
RAVENOL ATF RED-1 является жидкостью красного цвета.
Трансмиссионное масло RAVENOL ATF RED-1 соответствует следующим спецификациям:
ATF RED-1;
KIA UM040-CH020;
KIA 04500-00140;
Hyundai 04500-00140.
Последний раз редактировалось Володя 23 ноя 2011, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Володя
Сообщение caH4o » 22 ноя 2011, 12:39
Интересует метод вытеснения, чем он выполняется? И где в Солнечногорск-Зеленоград можно заменить масло таким способом?
caH4o
Вернуться в ГСМ
