Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Alex_O » 10 июн 2011, 16:49
Коллеги, а скажите мне такую вещь. Чем принципиально отличаются методы замены масла в коробках? Звонил сейчас в Фаворит -у них замена стоит 3000 руб. методом вытеснения. А в КлимАвто замена стоит 900 руб. методом "без автомата" :D (так девушка по телефону сказала) .
Что выбрать?
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Добавлю еще.
Фаворит заливает масло Shell (точную марку не понял) по цене 270 руб/литр
КлимАвто заливает масло Mobil ATF SHC по цене 720 руб/литр
Добавлено через 4 дня 7 минут 27 секунд:
апну :D
Alex_O
Сообщение I-man » 14 июн 2011, 21:29
Отвечу.
Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron `ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами. В старую коробку надо лить Dexron IID. Но можно и Dexron IIE, хуже не будет. Будет только дороже.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Alex_O » 15 июн 2011, 08:44
I-man писал(а): старую коробку надо лить Dexron IID
Ну у меня вроде новая коробка - 5-ти ступка типтроник. И как я понял рекомендуется туда лить DIII.
Подумываю о Mobil ATF 320. Что скажите?
Что залито сейчас в коробке - не знаю. Поэтому остается вопрос каким методом менять?
Alex_O
Сообщение NeoN1 » 15 июн 2011, 13:54
Короче после долгих изысканий и сомнений я отказался от Шеврона и купил СИНТЕТИКУ Петроканада с одобрением Matic J. Цена 200 руб/литр.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Alex_O писал(а):Что скажите?
50 страниц почти сказано, начяло почитай страниц 20.... Потом вопросы задавай... Обленились совсем...
NeoN1
Сообщение Alex_O » 15 июн 2011, 15:17
NeoN1 писал(а):СИНТЕТИКУ Петроканада с одобрением Matic J
Какое точное название масла?
Alex_O
Сообщение NeoN1 » 16 июн 2011, 15:53
Alex_O писал(а):Какое точное название масла?
http://www.maskom.ru/catalog/info/6457
NeoN1
Сообщение Alex_O » 17 июн 2011, 08:41
NeoN1 писал(а):DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF
Уже произвел замену? Как ощущения?
Alex_O
Сообщение anton_gl » 17 июн 2011, 14:31
Сорри, может пропустил что :oops: . А на дорестайле есть прокладка поддона коробки?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение YAN » 17 июн 2011, 14:55
anton_gl писал(а): А на дорестайле есть прокладка поддона коробки?
Нет.Герметик используется.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sniper-33 » 18 июн 2011, 08:36
Петруха писал(а):
Fetnord писал(а):А вот такое масло ктонить юзал Mitsubishi ATF SP-3?
тока вчера заменил, на установке меняли, примерно 14 литров, покупал именно это масло по цене 200 руб., за 0.946 граммовую банку. :)
да и еще в сервисе обязательно рекомендовали присутствие маркировки SP III
Все время его лью - проблем нет!
 Замечание от модератора: YAN
Устное предупреждение за нарушение п.5"Правил" Настоятельно рекомендую ознакомиться с :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение NeoN1 » 18 июн 2011, 10:24
Alex_O писал(а):Уже произвел замену? Как ощущения?
Заменил вытеснением, прогнал 12 л. Ощущений особо никаких, вроде как тяга улучшилась. Щась чуть побольше проеду отпишусь.
NeoN1
Сообщение I-man » 18 июн 2011, 20:04
Alex_O писал(а):Ну у меня вроде новая коробка - 5-ти ступка типтроник. И как я понял рекомендуется туда лить DIII.
Прошу прощения, клина схватил. :P Конечно у тебя тип-троник, и лить в нее надо Dexron III.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Serg » 20 июн 2011, 00:33
Доброй ночи.
Поменял на прошлых выходных масло в АКПП методом вытеснения. Пробег 86тыр., начала поддергивать коробка. Залил 10 литров нисан матик Джи купленной по 260р. на нисановском срвисе. Рывки пропали и переключения стали опять малозаметны. Кстати при проверке на щюпе, масло было на вид и запах вполне нормальным, а при сливе в емкости имело почти черный цвет. Правда запаха гари небыло. Замена не вызвала никаких трудностей, с учетом того что менял без ямы и подъемника.
Почитывая тему, так и не понял зачем такой мазохизм с выбором масла, когда на нисановскую коробку есть нисановское же масло по очень адекватной цене с допуском по пробегу 60 000/120 000км(нисан/инфинити) от самого производителя :D
Рольставни, секционные ворота и автоматика. Изготовление, монтаж, сервис.http://roltek.ru/
Serg
Доп. информация: ЕХ, Кони НТ и H&R+45.Продана - Теперь я Паджероводитель
Сообщение anton_gl » 20 июн 2011, 14:54
Serg писал(а):10 литров нисан матик Джи купленной по 260р
У нас сей продукт по 470р.
anton_gl
Сообщение Cuzov1 » 20 июн 2011, 20:11
А кто в спб делал замену масла вытеснением и где.
Cuzov1
Вернуться в ГСМ
