Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение dyavol_v13 » 09 сен 2008, 13:14
ZIC 5000
Высококачественное полусинтетическое моторное масло с лучшими эксплуатационными характеристиками для дизельных двигателей всех типов, в том числе оборудованных системами турбонаддува и двигателей новейших конструкций. Изготовлено на основе базового масла YUBASE VHVI (Очень Высокий Индекс Вязкости), произведенного по технологии каталитического гидрокрекинга, и сбалансированного пакета высококачественных присадок от ведущих мировых производителей. Используется компаниями KIA, HYUNDAI в качестве заводской заливки. Рекомендуется к применению в любых климатических условиях РФ. Адаптировано к дизельному топливу российских стандартов.
Основные характеристики
обеспечивает легкий холодный запуск двигателя и его надежную смазку даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок;
надежно предохраняет пары трения от износа прочной масляной пленкой, продлевая срок эксплуатации двигателя;
поддерживает продукты старения и загрязнения во взвешенном состоянии, предотвращая образование отложений на внутренних поверхностях двигателя;
обладает низкой испаряемостью, что обеспечивает малый расход масла на угар и предотвращает образование нагаров на стенках цилиндров и поверхностях поршней;
снижает расход топлива, уменьшает вредные выбросы в атмосферу, экологично;
обладает высокой термоокислительной стабильностью, относится к маслам увеличенного интервала замены
Рекомендации и спецификации
Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к моторным маслам ведущими производителями автомобильных двигателей США, Европы и Японии.
Имеет допуски: API CI-4 grade, ACEA E3/E5/B3/B4.
Вязкость SAE 5W-30 10W-40 Power 10W-40
ZIC XQ 5000 — высококачественные моторные масла для дизельных двигателей больших объемов, изготовленные на основе 100%- синтетического базового масла. Демонстрируют отличные показатели при эксплуатации техники на шоссейных дорогах и в условиях бездорожья. Идеально сбалансированные пакеты присадок, которые содержат антиоксиданты, ингибиторы ржавления, противоизносные присадки и модификаторы трения, обеспечивают дополнительные превосходные характеристики масел этой серии.
обеспечивают реальную экономию топлива и постоянную защиту двигателя.
обладают прекрасными моющими свойствами, позволяющими поддерживать частицы сажи в масле во взвешенном состоянии, не допуская их слипания и предотвращая износ двигателя.
обладает значительно увеличенным интервалом замены, по сравнению с минеральными маслами.
обеспечивает легкий запуск двигателя в экстремально низких температурах, гарантирует надежную защиту двигателя при старте, обеспечивая быструю смазку его деталей.
благодаря синтетической основе, демонстрируют превосходную стойкость к окислению и отличные низкотемпературные свойства.
обладает низкой летучестью, сохраняет оптимальную вязкость даже при высоких рабочих температурах, работе техники в режимах экстремальных нагрузок.
ZIC XQ 5000 15W-40: MB 228.5, ACEA E4/E5, MAN M3277, MTU Type III, Volvo VDS-3, Scania LDF, Cummins 20076/77/72/71, Renault RXD, Mack EO-M+
ZIC XQ 5000 10W-40: API CI-4, ACEA E3/E5, B3/B4, A3, Global DHD-1, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN M 3275, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20078, JASO DH-1
Помоему ZIC QX5000 очеь хорошо подходит единственное вязкость 10на40, ну а первый вариант для тех кто хочет съэкономить... У кого какие мысли?
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение Михаил-Andover » 09 сен 2008, 13:26
ZIC XQ 5000 10W-40:
Заливаю его с самого начала, т.е с 2-х тыс.км.
Меняю через 7-8 тыс. Пока жужжим :-)
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Eugene15 » 09 сен 2008, 16:04
мда... стоило 40 страниц писать, чтобы прийти к Лукойлу )))))))))
оооочень не скоро у меня доверие появится к отечественному маслу, равно как и к отечественной резине )))
знакомый как-то рассказывал как резину наши делают (а знает он не по наслышке это), ну не привезли эту составляющую смеси резины - да и пофигу, колесо же все-равно получится круглым ))))
думаю масло примерно также наши делают )
Eugene15
Сообщение Страусь » 09 сен 2008, 16:17
Eugene15 писал(а):мда... стоило 40 страниц писать, чтобы прийти к Лукойлу )
Ну так Лукойл только что его выпустил. Выпустил бы он это масло 40 страниц назад, начали бы с него :)
Eugene15 писал(а):знакомый как-то рассказывал как резину наши делают (а знает он не по наслышке это), ну не привезли эту составляющую смеси резины - да и пофигу, колесо же все-равно получится круглым )
Тут все не просто.
Вообще сейчас наша резина очень не плохо смотрится в тестах. У нее один только минус - она наша :) Все остальное (по составу, по протекторам) она уже давно передрана с импортных аналогов.
По маслу. Еще в прежней версии масел Лукойла их было два вида - один из компонент Лукойла, второе из импортных компонент, которые Лукойл закупал для своего масла. Да и нареканий на масло Лукойла вообще-то встретить можно не часто. Я бы залил - только у масла Лукойл есть один минус - он наш. "Пацаны не поймут..." :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ShineOn » 09 сен 2008, 22:12
dyavol_v13 писал(а):Используется компаниями KIA, HYUNDAI в качестве заводской заливки
Это оно в Корее может быть используется в качестве заводской заливки. В Ижевске точно заливают Ravenol, и наверняка "универсальный".
PS: завтра поеду на ТО, надеюсь, что зальют Delvac 1. Но сначала обязательно уточню, чтобы чего не случилось.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Беспечный ездок » 10 сен 2008, 08:03
dyavol_v13 писал(а):ZIC 5000
dyavol_v13 писал(а):У кого какие мысли?
Лью его с первых 7500 км, и на официальных ТО тоже...пробег 35 000, движок пока работает :D
...сначала газ до отказа, а там поглядим...
Беспечный ездок
Сообщение Мелкий » 25 сен 2008, 17:23
Читал, читал все 42 страници так и не понял какое мне лучше масло и какой вязкости лить. Как вам вот это масло BP VISCO 7000 Turbo Diesel [SAE 0W40, API SJ/CF], ????
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение Dredd » 25 сен 2008, 17:27
Мелкий
ищи 5w-40 или 5w30? 0 для Москвы не подходит.
Dredd
Сообщение Мелкий » 25 сен 2008, 17:30
Dredd писал(а):ищи 5w-40 или 5w30? 0 для Москвы не подходит.
Спасибо, уже что-то знаю
Мелкий
Сообщение ShineOn » 26 сен 2008, 00:59
Мелкий, а чем тебя не устраивает Mobil Delvac? Я понимаю, когда люди ищёт ему адекватную замену по причине отсутствия такого масла в других городах. Но ты же в Москве, значит проблем с его наличием нет. Если по цене не нравится Delvac 1 5W40 (хотя для зимы самое то, что надо), то можно взять значительно более дешёвое Delvac MX Extra 10W40.
ShineOn
Сообщение Евгений Валерьевич » 29 сен 2008, 11:46
Евгений Валерьевич писал(а):Итак, прогрессивная общественность форума определила всего несколько подходящих масел,
в т.ч по последним сообщениям все ищут mobil delvac 1 5w40.
Брэнд мне нравится. А где производят?
Может оно и мне поможет чуток экономить на топливе... после Шелл Римулы наверное получше будет?
Отчитываюсь - на ТО -2 мне залили Delvac 1 5W-40. Очевидной разницы по поведению авто не заметил после Римулы Super FE SAE 10W-40.
Буду проверять расход солярки.
Официальный дилер КИА в Ростове-на-Дону Авингруп официально по телефону мне отказал в ТО дизельного Соренто. "Мы их не продаем и не обслуживаем". Вот так вот. :? В Батайск на М4 в "Скиф-Авто" катаюсь теперь за 20 км.
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение ShineOn » 29 сен 2008, 11:49
Евгений Валерьевич писал(а):Официальный дилер КИА в Ростове-на-Дону Авингруп официально по телефону мне отказал в ТО дизельного Соренто.
Если этот дилер авторизовался через "Автотор", то ситуация, аналогичная "Автостарту" в Москве (да и скорее всего, по всем автоторовским дилерам). У "Автотора" сейчас соглашение с СОКИА закончилось, и продлевать его они не собираются.
ShineOn
Сообщение Владимир Ростов » 29 сен 2008, 12:02
Евгений Валерьевич писал(а):В Батайск на М4 в "Скиф-Авто" катаюсь теперь за 20 км.
А че не на Российскую? Или, в Аксай? На Российской с моим маслом и их фильром замена обошлась в 1300 руб. (включая мойку. Моют, правда, поганно.)
Пы-Сы. А 15-40 в зиму не густовато будет?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 29 сен 2008, 12:05
ShineOn писал(а):Если этот дилер авторизовался через "Автотор", то ситуация, аналогичная "Автостарту" в Москве (да и скорее всего, по всем автоторовским дилерам).
Это не мешает им обслуживать бензинки.
Владимир Ростов
Сообщение ShineOn » 29 сен 2008, 12:13
Владимир Ростов писал(а):Это не мешает им обслуживать бензинки.
Тогда не знаю. Кстати, сейчас проверил, они числятся на сайте СОКИА.
ShineOn
Вернуться в ГСМ
