Расход дизтоплива на дизельных 2.5L
Re: Увеличился расход соляры
Сообщение deka » 14 ноя 2008, 16:40
у меня шьет только пока холодная. Заливаюсь на Несте.
Думаю на насос ТНВД. Либо форсунки. Но точно не турбина.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение LEO » 14 ноя 2008, 18:01
Страусь писал(а):У меня средняя 11 км/ч.
Ну а у меня 7-8 км/ч, это если кольцом не пользоваться :) :oops:
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение kontra-bass » 14 ноя 2008, 23:32
Решил не ждать полного опустошения бака.
Заехал опять на Коммуны (Киришская АЗС),и заправил 48.64 литра.(после отсечки цедил как в предыдущей заправке).
Этого мне хватило на пробег 345 литров.
В итоге -14л.на сотню,вроде терпимо.
Но потолочный "шайтан" всё равно врёт,показывает что я смогу на баке проехать 450 км.!
Как его обнулить или оттарировать?
kontra-bass
Сообщение val_grig » 14 ноя 2008, 23:53
kontra-bass писал(а):Как его обнулить или оттарировать?
как лампочка загорится, перед заездом на заправку скинь клемму АКБ, потом опять накинь, поможет
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение ShineOn » 15 ноя 2008, 00:41
val_grig писал(а):поможет
...но не надолго.
Вообще потолочный калькулятор штука крайне бесполезная, или по крайней мере весьма неточная. Я гораздо больше доверяю стрелке уровня топлива и лампочке, привык на прошлой машине, ни разу не подводило (тьфу-тьфу-тьфу).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение val_grig » 15 ноя 2008, 10:07
ShineOn писал(а):потолочный калькулятор штука крайне бесполезная
А вот и нет. Умом-то я понимаю, что на полной заправке 650 км не проезжу, но психологически очень приятно. Смотришь и внушаешь себе, что твой 2,5 литровый дизель превратился в двухцилиндровый моторчик от "Оки" :wink:
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение ShineOn » 15 ноя 2008, 11:26
А я как раз наоборот. Умом понимаю, что проезжу как раз примерно 650км (по городу), а потолочный калькулятор показывает всего 450. ;)
ShineOn
Сообщение kontra-bass » 15 ноя 2008, 12:30
ShineOn писал(а):..... а потолочный калькулятор показывает всего 450. ;)
Значит я не одинок??? :)
Интересно,это на всех машинах встречается или только у "счастливчиков"?
Я так понимаю что, пробег в среднем у всех около 650 км. после заправки под "завязку"?
kontra-bass
Сообщение ShineOn » 15 ноя 2008, 12:55
Это у всех так, обсуждалось на форуме очень долго. Потолочный калькулятор рассчитывает некий усреднённый коэффициент с момента последнего сброса питания, и по нему рассчитывает примерный остаток пробега. При сбросе питания у него восстанавливаются заводские установки, и он снова считает по ним.
ShineOn
Сообщение олег53 » 15 ноя 2008, 13:21
Вообще хорошо усиливаются звуки в туннелях и проездах у домов,если открыть окно.Стрекотание под нагрузкой очень похоже на звук от форсунок.Иногда, если есть возможность, это можно проверить на беговых барабанах тормозных стендов.
олег53
Сообщение kontra-bass » 15 ноя 2008, 23:47
олег53 писал(а):Стрекотание под нагрузкой очень похоже на звук от форсунок.
Стрекотание возникает не только под нагрузкой.
Можно набирать скорость и услышать эту негромкую, но навязчивую трескотню. При отпускании педали газа трескотня пропадает ненадолго, но потом появляется снова,хотя педаль газа "отдыхает",
Интересно,кто нибудь "докопался" до истинной причины возникновения этого звука "швейной машинки"?
kontra-bass
Сообщение Страусь » 16 ноя 2008, 06:45
ShineOn писал(а):Потолочный калькулятор рассчитывает некий усреднённый коэффициент с момента последнего сброса питания, и по нему рассчитывает примерный остаток пробега.
ОФФ по теме. Потолочный комп считает не с последнего сброса питания. Он меняет показания примерно за 200 - 300 километров.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ShineOn » 16 ноя 2008, 12:27
Может и так, спорить не буду. В любом случае, я ему не доверяю, смотрю на стрелку и лампочку.
ShineOn
Сообщение LEO » 16 ноя 2008, 14:51
Страусь писал(а):Он меняет показания примерно за 200 - 300 километров.
Может на дизелях и так, но на моей машине при езде по трассе, он меняет показания каждые 40-50 км. И поднимает допустимый пробег аж на 100 км!
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение kontra-bass » 16 ноя 2008, 15:00
LEO писал(а):Может на дизелях и так, но на моей машине при езде по трассе, он меняет показания каждые 40-50 км. И поднимает допустимый пробег аж на 100 км!
У меня на дизеле прибавляет остаток километража неохотно.
Пол бака выкатал,он вроде стал прибавлять пробег,но после заправки до горловины опять дурить стал.Показывает 450 км. :(
kontra-bass
Вернуться в ГСМ
