Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Енисеец » 05 апр 2011, 04:20
Виктор, за совет спасибо.Буду менять масло на установке. Ну а насчет "слил долил через сливное отверстие", конечно же залил через щуп, а слил через сливное отверстие. :)
Енисеец
Доп. информация: Серый металлик, кореец, куплен через салон в Кореи 10.09.08 г. Пружины H&R по кругу. Амортизаторы "Monroe"
Сообщение Hadmin » 05 апр 2011, 20:58
оле)I(к@ писал(а): Вот как я менял масло в своей АКПП
Олег, отличное пособие. Огромное спасибо. Я менял жижу не снимая крышки, но благодаря этому материалу - теперь представляю о чём идет речь. Еще раз спасибо. :good:
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение brisk » 05 апр 2011, 21:42
Отличный мануал! Надо в наглядные пособия. Олег, молодец!
brisk
Сообщение YAN » 05 апр 2011, 21:51
brisk писал(а): Надо в наглядные пособия.
 Замечание от модератора: YAN
Что и сделано.Сообщение перенесено в "Наглядные пособия" :arrow: Тема: Замена масла в АКПП Соренто(классика).
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение abrasive » 06 апр 2011, 20:49
Что скажете про такое масло Жидкость гидр. Mopar ATF+4 (3,78л)
http://auto.wikimart.ru/autohim/additive/model/2951733/
синтетика
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение 100$ » 22 апр 2011, 21:52
Прочел первые 20 и последние 10 страниц. Если уж было не пиняйте.
Подошла замена масла в АКПП "не заметно". Ароллойл по цене в Калуге аж пипец не адекватно 1100-1200. В столице на юго-западной будет "скоро". Поехал в Ниссан и купил буржуйский Nissan Matic J по 500. Не суть. Суть в том, что как на таблицах объяснил манагер по продажам зч, для ниссана J, D, K, S - принципиально разные маслА. Поэтому совмещение этих буковок в одном масле (по крайней мере для Ниссана) - не айс.
J - используется в Патфайдере, Наваре, и дизельном Хитриле. Назначение - высоконагруженные моторы с большим крутящим моментом. (сорри, это только смысл - не успевал стенографировать).
Другие буковки - вариатор, ненагруженные коробки и прочие шняги.
Рено матик джей существует в природе. НО! В РФ машин таких официально таких нет. У хюндая такое масло используется у женезис купе, который к нам не поставляется. (это из телефонных разговоров с салонами).
Надеюсь, кому то эта информация поможет.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение abrasive » 22 апр 2011, 23:15
Подходит ли ATF 220 для автомата 2008г пятиступенчатой ?
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Владислав » 25 апр 2011, 13:35
Не ругайте если обсуждалось ну не нашел я!!!!!!масло в АКПП на SORENTO 3.5 2004 г. TOD 4АКПП оно красное залито сейчас!Завтра ехать надо на замену !В сервисе сказали номер масла №450000140
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение YAN » 25 апр 2011, 18:23
abrasive писал(а):Подходит ли ATF 220 для автомата 2008г пятиступенчатой ?
Нет.Нужно либо Апполо ред АТФ или Nissan Matic J
Владислав писал(а): оно красное залито сейчас!Завтра ехать надо на замену !В сервисе сказали номер масла №450000140
Подойдёт Декстрон 2 Е(идеально,но дороговато),можно использовать минералку Декстрон 2 Д (но замену масла проводить через 45-50 тыков).
Сообщение Владислав » 25 апр 2011, 19:34
Виктор спасибо за инфу!
Влад
Владислав
Re: Куплю Apolloil АTF Red 1 (к) 12 литров
Сообщение abrasive » 28 апр 2011, 19:48
Обзванил много (очень много) официальных сервисов киа ,НИ КТО не льет apolloil ATF red k1 , все льют что угодно , кроме рекомендованного производителем . Решил купить Nissan Matic Fluid J ( КИА разрешает ,если нельзя найти apolloil atf red).
Коробка то у нас нисановская. И заехать в сервис со своим.
Автоматическая коробка передач модели RE5R05A
Передача код модели номер 95X09 95X0C, 95X11
Stall момент соотношение 2,0: 1
Передача передаточное отношение
Первый 3,827
Второй 2,368
Третий 1,519
Четвёртое 1,000
Пятый 0,834
Обратный 2,613
Рекомендуемые жидкости Подлинная NISSAN ATF Matic Fluid J * 1
Жидкость мощностью 10,3 л (9-1/8 Imp Qt)
ВНИМАНИЕ:
L Используйте только оригинальные NISSAN ATF Matic Fluid J. Не смешивать с другими жидкости.
L Использование / T жидкости, кроме подлинной NISSAN ATF Matic Fluid J приведет к ухудшению управляемости автомобиля и / T прочность, и
может привести к повреждению / T, которая не покрывается гарантией NISSAN новых автомобилей.
это сервис мануал нашей коробки
Добавлено через 1 день 4 часа 55 минут:
Масло залил, машина поехала совсем по другому мягко и плавно, а раньше как с прицепом
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение deka » 05 май 2011, 14:34
Отъездил 40 т км на Statoil чего-то там J , которая типа синтетика.
Весной при торможении и переключении 3 - 2 стал получать легкие толчки.
Думал на раздатку. Смена жижи в раздатке не помогла.
Потом проверил уровень в АКПП, а он по нижней риске (которая на 25*).
Долил около литра этого же Statoil'a.
Легкие толчки на горячую при торможении присутствуют. Или мне кажется...
Либо такое маслице, либо естесственный износ, мать его .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Владислав » 07 май 2011, 20:50
тоже поменял в раздатке и в АКПП толчок при торможении остался !!
Влад
Владислав
Сообщение Sancho401 » 11 май 2011, 09:19
Привет всем!!! Собрался менять масло в коробке(5 АКПП, 2,5 CRD, 2007 г.в). По книге масло Appolo Red-1,а позвонил в сервис АЛТЕКА говорят лить надо ATF SP-3... Подскажите кто знает...
Последний раз редактировалось Sancho401 12 май 2011, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Sancho401
Сообщение abrasive » 11 май 2011, 09:33
Sancho401 писал(а):Привет всем!!! Собрался менять масло в коробке(5 АКПП, 2,5 СКВ, 2007 г.в). По книге масло Appolo Red-1,а позвонил в сервис АЛТЕКА говорят лить надо ATF SP-3... Подскажите кто знает...
Вот ответ КИА МОТОРС
"Спасибо за Ваше письмо.
Спецификация технических жидкостей указана в руководстве по эксплуатации автомобиля."
Я залил Nissan matic J по 350р/л.
If it is necessary to add ATF to a 2005 MY Sorento, and RED-1 ATF is not available, only "Nissan Matic J"™ automatic transmission fluid should be applied as a substitute
перевод
Если необходимо добавить АТФ в 2005 MY Sorento, а RED-1 АТФ не доступна, только "Nissan Matic J" ™ автоматических коробок передач должны применяться в качестве заменителя
Иногда захожу!
abrasive
Вернуться в ГСМ
