Емкость топливного бака BL
Re: Емкость топливного бака
Сообщение qwer » 28 янв 2009, 14:05
Добрый день уважаемые форумчане.
Хотел внести некоторую ясность в вопрос недолива топлива на АЗС.
Сам работаю уже 15 лет в нефтяной теме (нефтебазы, сети АЗС) поэтому говорю не голословно.
Разброс наполняемости бака для аналогичных автомобилей по годам выпуска, судя по ветке около 10 л (88-78л) или около 10%. То есть получается, что на разных АЗС не доливают до 100 мл. на 1 литр.
Думаю, что большинство заправляется на АЗС относящихся к нефтяным компаниям (Роснефть, ЛУКОйл, Татнефть и т.д.) и поэтому такой недолив просто не возможен.
Допустимые погрешности для современных топливораздаточных колонках составляет 5 мл. на 1 л. Раз в 3 месяца ЦСМ проводит проверки ТРК путем проведения контрольных тарировок и за нарушение следуют большие штрафы.
Поэтому в нормальных сетях АЗС недолив может присутствовать конечно, но на порядки меньше чем Вам кажется. Тем более что сейчас у автомобилистов есть возможность выбирать АЗС из многих и за нас :D идет конкурентная борьба по привлечению.
Думаю, что такие разбросы по наполняемости бака происходят из-за того, что есть много причин влияющих на это и недолив на АЗС стоит в самом конце этой вереницы.
qwer
Доп. информация: Пепельно серый
Сообщение ShineOn » 28 янв 2009, 14:09
qwer писал(а):разбросы по наполняемости бака происходят из-за того, что есть много причин влияющих на это и недолив на АЗС стоит в самом конце этой вереницы.
А можно ради интереса озвучить такие причины? А то как-то не совсем понятно, как людям более штатной ёмкости бака наливают, если недолива нет... Слава богу, у меня подобного ещё не было, но и не верить другим форумчанам у меня повода нет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение COBRA-RUS » 28 янв 2009, 16:05
Сообщение удалено из-за неоднократных нарушений пункта 5 "Правил форума".
Последний раз редактировалось COBRA-RUS 28 янв 2009, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Сообщение real » 28 янв 2009, 16:30
COBRA-RUS писал(а):в канистры льют как надо
Да, в канистру они нальют как надо :x , а бак нальют поменьше чем надо :P
Настоящий джип должен быть рамным, дизельным и черным!
real
Доп. информация: EX (кожа), цвет черный
Сообщение COBRA-RUS » 28 янв 2009, 16:34
COBRA-RUS
Сообщение Багряша » 28 янв 2009, 17:16
Почитал данные мысли и высказывания и решил внести свои пять копее. Вот уже трижды заправляю с отсечки в районе 75 литров "чуть цедя и долго-долго" - входит в среднем 84-86 литров. при этом и прбег недельный увеличился на 100 км. Так что бак действительно под 90 литров получается. P.S. Заправлясь на Лукойле, но на трёх заправках по очереди - так удобнее.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Даниил » 28 янв 2009, 17:45
У меня бак ровно 90 л.!
После первой отсечки влазит ровно 14 л. (проверял раз 8 и на разных заправках, всегда влазит после 1-ой отсечки ровно 14 л.)
Вот так! :D
Даниил
Доп. информация: + KONI !!!!! :))
Сообщение BiBo » 28 янв 2009, 18:15
Бак 60 литров, в недоумении по сей день.
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение TZYus » 28 янв 2009, 18:29
А вообще баки все одинаковые по спецификации изготовителя? Только металлические или пластиковые бывают?
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Сергей Киев » 28 янв 2009, 18:32
BiBo писал(а):Бак 60 литров, в недоумении по сей день.
Как вариант, врет стрелка, она на 0, а в баке еще 20 литров :)
Сергей Киев
Сообщение TarZaN63 » 28 янв 2009, 20:41
Сергей Киев писал(а):Как вариант, врет стрелка, она на 0, а в баке еще 20 литров :)
согласинг.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение ShineOn » 29 янв 2009, 00:11
Лучше ориентироваться не по стрелке, а по ласпочке. При загорании лампочки (когда она постоянно начинает гореть, а то бывает включится, и потом через полминуты выключится) в баке не более 12 литров остаётся.
ShineOn
Сообщение Gosh » 14 фев 2009, 01:47
По поводу емкости топливного бака на моем Сорике могу сказать однозначно-90л.Уже года два вожу на заправку проверенную канистру ,11л под горло.Так вот делаю просто, на заправке заказываю до полного, первые 11л в канистру если по спидометру АЗС показания совпадает до полного наполнения канистры ,смело лью дальше в бак.Если нет лучше покинуть данную АЗС,если конечно у Вас нет желания поскандалить и вернуть деньги за недолив.Заливаю дальше до отстрела как правило входит еще 65л ,после отстрела никуда не спеша потихоньку заходит еще +-1л 15л, причем последний литр практически вытащив пистолет под обрез горловины.
Если на заправке очередь да заправляет заправщик,то есть гарантия ,что после отстрела он плеснет еще максимум 1л до следущего отстрела ,на том заправка и закончится,цедить еще 14л вряд ли он станет.Проверено из практики.
Вот и получается судя по форуму,что у всех Сориков баки разные %) .Так ,что желающим узнать точную емкость своего бака заправлять,только самостоятельно. :!:
После того как лампа загорится полностью и не будет тухнуть,остаток ДТв баке+- 10л.На моем авто проверял неоднократно :!: считаем 10л в баке+11л в канистру+65л в бак до отстрела+15л неспеша, получим101л из них у нас 11л в канистре, в баке получается= 90л.
Не претендую на афторство данного метода и точность до литра :Yahoo!:
Gosh
Сообщение LEO » 14 фев 2009, 09:56
Gosh писал(а):в баке получается= 90л.
У меня по расчетам примерно так же получается.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение LEO » 14 фев 2009, 09:57
 Замечание от модератора: LEO
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
LEO
Год выпуска: Другое
Вернуться в ГСМ
