top.mail.ru
Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Заменил масло в мостах
Сообщение ClaudeMonet » 06 мар 2009, 11:21
Стас, я бы не стал так рисковать...я бы сделал по другому: слил бы половину масла, потом залил бы что-то типа бензина, чтоб масло стало жидким и вот на таком коктейльчике проехал бы пару метров туда и обратно ,потом это все слил бы....но без масла вообще гонять мне кажется может привести к последствиям!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение runner_Perm » 06 мар 2009, 12:15
2 ClaudeMonet
Кстати тоже хороший вариант. А я не подумал. Старею, тупею... :-)
Но, предполагаю, полметра даже на чистом бензине не принесут вреда. Про "гонять" это ты слишком. ;-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей59 » 06 мар 2009, 13:14
есть масло промывочное, для парт-тайм одно колесо можно поднять домкратом и погонять 5 минут,для тода два колеса с одной стороны и менять сразу в обоих редукторах, в крайнем случае - соляра.
Андрей59
Сообщение raven » 06 мар 2009, 17:49
Залил Motul GEAR 300 75W-90 в оба моста влили 3 литра...
Машинка не новая, готовился к сюрпризам, но слилось светлое и чистое масло (спасибо предыдущему владельцу)
в раздатку тоже Motul DEXRON III , ну, чтобы всё одной фирмы.. вошло почему-то почти 2 литра при норме 1,4 .. слили отработку, но нормадбного вида. видимо менялось всё.
меня одно смущает.. 1,9 литра в раздатке... не много? (при 1,4 нормы)
машинка стояла строго горизонтально, залили по заливные пробки. поидее правильно но... поллитра этих меня смущают.
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Сообщение Sergik » 06 мар 2009, 18:07
raven писал(а):меня одно смущает.. 1,9 литра в раздатке... не много? (при 1,4 нормы)
А как определил, что 1,9л? Многие якобы литровые канистры имеют объем всего 900мл. :wink:
Sergik
Сообщение raven » 06 мар 2009, 18:19
на канистре разметочка сбоку...
объём 1 литр (написано, но думаю, что мотул не будет "недоливать"
пользовали 2 бутылки, как полилось сверху, слили остаток в банку.. 100 мл. получилось..
мимо поллитра точно не могли вылить (сам за процессом смотрел) :)
raven
Re: Замена масел в мостах
Сообщение Alexandro » 06 мар 2009, 21:25
В заднем надо менять по книжке - через 30 тыс. В переднем можно через 40 -45 тыс. Нагрузка меньше. Опыт.
Alexandro
Сообщение raven » 07 мар 2009, 00:26
4 страницы надписей, конкретного ответа нет. :)
итак, из личного опыта -
в мосты залито Motul GEAR 300 75W-90 - 3 литра. (1,3 перед, остатки назад)
хотел залить кастрол, но... бабло побеждает зло. дорого, но у мотуля другой способ производства масла (добавка присадок).
тут просто просили не теорию, а несколько названий масел. по своему отписался.
raven
Сообщение Миша_86 » 24 мар 2009, 07:47
В предыдущей теме KOKS писал: "В мосты я залил Castrol 75W 140 GL5"....
Нашел у нас такое масло. Причем оно как раз для мостов с LSD. Смущает только цифра 140... Что она означает? Не повредит мосту с LSD?
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Седьмой » 24 мар 2009, 09:50
Миша_86 писал(а):Не повредит мосту с LSD?
Нет!
Но сейчас Кастрол SAF XJ для ЛСД, а X для обыкновенных. Все ИМХО.
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Миша_86 » 24 мар 2009, 20:36
Седьмой писал(а):сейчас Кастрол SAF XJ для ЛСД, а X для обыкновенных
Честно говоря, не обратил внимания на буквы, на банке почитал, что для мостов с LSD. А насчет второй цифры... "Фгугл" - как говориться :D
Погуглил, разобрался. Будем заливать. :)
Миша_86
Сообщение sergei 53 » 27 апр 2009, 18:58
Хотел поменять масло в мостах-. С задним разобрался быстро. Подлезть удобно-заменил. А с передком и раздаткой проблема. К переднему не смог подсунуть лейку и флакон с маслом. В раздатке нужен ключ с сечением квадрат. Кто менял САМ жижи подскажите.
Добавил через 4 часа
Неужели никто сам не менял?
sergei 53
Сообщение ShineOn » 27 апр 2009, 19:01
sergei 53 писал(а):Неужели никто сам не менял?
Меняли. Подробно отписывались и даже фотографии приводили. Почитать форум, конечно долго, лучше попросить, чтобы повторно отписались. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение sergei 53 » 28 апр 2009, 16:43
Убил время облазил форум, инфо как подлезть в переднем мосту к заливной дырке-нет. Тем более фото.
Добавил через 1 день
Поменял маслице в переднем мосту. Для этого приобрел шприц с носиком 10 см. Как ни пытался достать им до отверстия не смог.Насадил на нос трубочку 25 см и спокойно залил жижу. Все чисто и культурно. Старое масло было на удивление чистое магнит тоже чист. Хотя пробег 39000 . С раздаткой незадача. Нужен ключ сечением квадрат 9 мм. В магазинах его нет. Тут корейцы явно намудрили. Теперь об ощущениях. Вроде машинка пошла веселее, всетаки на новом масле в переди и сзади. А может это самообман. Но я доволен и машинка то же. А это самое главное.
sergei 53
Сообщение YAN » 28 апр 2009, 16:48
Лёгким движением напильника,квадрат из 10,превращается,превращается,превраща-ет-ся,в квадрат сечением 9 мм! :D Не знаю,у меня 10 без проблем подходит!
Благодарил (а): 1267 раз.
Вернуться в ГСМ
