I. Выбор масла.
II. Что необходимо знать для замены масла
III. Интервал замены масла
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
                           Ну это смотря у кого какая зима. По предлагаемой SAE методике масло с индексом 20W можно использовать при температурах до -15С. Чем тебе -15С не зимняя температура? Понятно, что нормальный человек такое масло в российских условиях использовать не будет, да и в продаже я такого вообще не видел ни разу.nicky писал(а):Назвать моторное масло 20W-40(60) зимним, как то язык не поворачивается
Разве с этим кто-то когда-то спорил?nicky писал(а):Чем больше разница между первой и второй цифрой, тем в более ШИРОКОМ диапазоне температур масло сохраняет рабочие свойства.
 Если внимательно почитать мануал и сервисную книжку, то нигде не используется термин "замена масла в мосту(ах)", а пишется "замена масла в передней/задней дифференциальной передаче". А дифференциалы есть и спереди и сзади (сзади ещё бывает обычный или с LSD).ClaudeMonet писал(а):на Соренте же мост только сзади, а почему все пишут "поменять масло в мостах"..спереди же не мост?
                           Что могу сказать, краткий экскурс по просторам сети дал дополнительную информацию, которая скорее всего примирит наши с тобой точки зрения.nicky писал(а):Масла автомобильные загущенные
		Не исключено. Также я полагаю, что производитель указывает наихудшие допустимые параметры масел, и автовладелец уже сам на свое усмотрение может использовать жижи, превосходящие по характеристикам эти рекомендации. Другое дело, что не в каждом случае очевидно, каким параметром можно поиграть, чтобы действительно получить нормальный результат. Наглядный пример - масло для АКПП.nicky писал(а):В первую очередь производитель рекомендует наиболее дешевые масла с оглядкой на конкурентов и их обвинения в слишком дорогих эксплуатационных расходах, что важно в странах где считают каждый евро или шекель.
		Sladek писал(а):Он предложил поменять на 320
		В мануале только сказано, что надо лить DEXRON III (бессрочная заправка) (стр. 7-53). Про обязательное требование синтетики там не говорится.Sergik писал(а):Даже в мануале написано, что лить надо синтетику
