Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Сообщение Gubkin » 12 окт 2006, 09:26
Информация по теме под спойлером.
1. Начнём с изучения мануала
Как видим требуется антифриз БЕЗ содержания СИЛИКАТОВ.
Как аналог приводится GlycoShell longlife
2. Выясним какие допуски у этого антифриза и сопоставим с классом. Хорошая статья на эту тему тут http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Антифриз карбоксилатный!
Не гибридный, не Lobrid
3. Ещё раз обращаемся к основному немецкому гиганту, который делает пакеты для половины антифризов )) К BASF
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... n/Products
Не содержит силиктов как раз BASF Glysantin G30
4. Теперь имеем точное представление, что нам нужны только:
Карбоксилатные
[spoiler]Havoline XLC — допуски Ford, MB, VW, GM, MAN и еще 45 компаний,
Ford SUPER PLUS Premium — допуск Ford,
CoolStream Premium — выпускается в России, допуски Ford, MB, MAN, Deutz, АВТОВАЗ и еще 5 компаний,
TATNEFT Антифриз Extra — выпускается в России,
Лукойл Антифриз Ультра — выпускается в России, допуск MAN,
G-Energy Antifreeze SNF — выпускается в России, допуски MAN, MB,
Антифриз профессионал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
Motorcraft Specialty Orange Engine Coolant — допуск Ford,
GM Longlife (General Motors по спецификации 6277 М) — допуск GM,
Volvo Coolant VCS — допуск Volvo,
GlasElf Auto Supra — допуски Renault, MB, MAN, Liebherr, Deutz, и другие,
Motul Inugel Optimal Ultra — допуск MB,
ACDelco DexCool Longlife — допуск GM,
Caltex Extended Life Coolant — допуски MB, MAN, Deutz,
Chevron Delo ELC — допуски MAN, Deutz,
Texaco XLC DexCool — допуск MAN,
Polar Premium Longlife Antifreeze — допуск MAN,
Neste Superjäähdytinneste XLC — допуски MB, MAN,
Glysantin G 30 — допуски MB, VW, MAN, MTU, Porsche,
Mobil Delvac Extended Life Coolant — допуски MB, MAN,
Motorex G 30 — допуск MAN,
Zerex G 30- допуск MB,
EVOX Premium G 30 — допуски MB, MAN,
AWM G12 — выпускается в России,
ADDINOL Antifreeze Extra — допуск MAN,
Aral Antifreeze Silikatfrei- допуски MB, MAN,
BP ProCool — допуск MAN,
Castrol Antifreeze SF — допуски MB, MAN, VW,
Freecor NRC — допуск Renault,
CoolStream NRC — выпускается в России, допуск Renault,
Gulf Maximum- допуски MB, MAN,
GlycoShell Long Life,
Frostox SF-D12 Plus — допуск MAN,
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN G 12 PLUS — допуски MB, MAN,
Prestone All Makes All Models,
RAVENOL OTC — допуск MAN,
SINTEC S12+ — выпускается в России, допуск MAN,
CoolStream Standard — выпускается в России, допуски АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и еще 4 компаний,
TATNEFT Антифриз Standard — выпускается в России,
Лукойл Антифриз — выпускается в России,
G-Energy Antifreeze — выпускается в России,
КАМАЗ Стандарт — выпускается в России, допуск КАМАЗ,
Антифриз оригинал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
CoolStream Optima — выпускается в России,
5. Методы замены антифриза
Разные автомобильные компании практикуют свои индивидуальные способы промывки системы охлаждения двигателей. Особенно серьезно и требовательно к вопросам промывки относятся производители грузовиков. Приведем примеры.
В сервисных службах компании MAN, промывка производится в два этапа. Сначала в опорожненную систему охлаждения заливают 60% водный раствор концентрата нового антифриза и запускают двигатель на 15–20 минут. Затем жидкость сливают, и систему еще раз промывают аналогичным способом, но только 10% водным раствором концентрата. После такой промывки в двигатель заливают новую охлаждающую жидкость — 50% водный раствор концентрата антифриза. Обратите внимание, что первая промывочная жидкость представляла собой более концентрированный антифриз, чем тот, который залили в конце.
Компания Caterpillar (руководство по эксплуатации SEBU6385) требует обязательной промывки при замене антифриза, особенно при смене обычного антифриза на фирменный антифриз Cat ELC. Первоначально систему промывают водой, затем специальным очистителем Caterpillar Standard Cooling System Cleaner и снова водой. При наличии сильных загрязнений требуется отсоединить патрубки и прочистить их отдельно. После этого должна производиться многократная промывка водой с запуском двигателя и прогревом до 50–60°С. Промывка считается завершенной, когда сливаемая вода станет абсолютно чистой.
Компания Cummins (сервисный бюллетень 3666132–05) рекомендует производить промывку и замену охлаждающей жидкости при возникновении в системе охлаждения загрязнений вида: силикатный гель, масло, смазка или топливо, накипь, ржавчина, припойный шлак.
Перед сливом старой жидкости двигатель запускают на 30 минут, чтобы открылся термостат, и жидкость циркулировала через радиатор, отопитель кабины и вспомогательные теплообменники. Жидкость рекомендуют сливать как можно быстрее, чтобы загрязнения не успели осесть. Систему охлаждения промывают специально подобранным чистящим средством при работе двигателя на холостых оборотах в течение 30 минут и температуре жидкости 85°С. Далее систему заполняют водой и промывают на холостых оборотах в течение 15 минут. Если в слитой воде обнаружатся остатки масла, то повторяют промывку чистящим средством, а затем водой. При этом рекомендуется снять и отдельно прочистить патрубки.
ЗЫ. А то некоторые смотрю покупают Mobil Antifreeze Extra (который гибридный на базе BASF G48 с силикатами. Что есть не айс)
Re: У кого что ломалось? (Ижевск only)
Сообщение Nikoz » 27 апр 2008, 12:20
Так менять или нет?
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Toto » 27 апр 2008, 12:55
Nikoz Если дилер рекомендует поменять по каким то техническим параметрам или не соответствием, то пусть меняют по гарантии. Так как антифриз был залит на заводе изготовителе. Если я правильно понял у тебя новая машина, в профиле год напиши.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Nikoz » 27 апр 2008, 13:23
Машина новая,вот и хотел узнать,что залито у других.2007г у знакомого,залит красный,а предложили не по гарантии,а за деньги.Вот и хочу знать мнение Сорентоводов,у кого,и что?
Nikoz
Сообщение Evgen » 27 апр 2008, 13:39
ЗАЛИТ ЗЕЛЕНЫЙ, ПРИЧЕМ, ПРИШЛОСЬ САМОМУ ДОЛИВАТЬ ПО ПРИЕЗДУ ДОМОЙ, ГДЕ ТО ОКОЛО 0,5 ЛИТРА, НА ЗАВОДЕ ПРЕДНАМЕРЕННО НЕ ДОЛИВАЮТ... ЭКОНОМЯТ..
Evgen
Доп. информация: KONI FSD
Сообщение Toto » 27 апр 2008, 13:41
У меня с завода залит зелёный, может они сейчас на G12 (Красный) перешли. Отправь письмишко на Сокию с разьяснением.
Toto
Re: Уходит тосол
Сообщение Jheka » 12 май 2008, 12:05
В систему охлаждения Сорика заливается ОЖ на основе этиленгликоля, а G12 имеет основу карбоксилата!!!
Ничто не внушает большего доверия людям, чем 100% предоплата...
Jheka
Re: Уходит тосол
Сообщение LEO » 08 авг 2008, 15:21
Я на ТО-15000 уточнил, какой антифриз заливать надо. Сказали, что на заводе льют - неизвестно. Ориентироваться надо на цвет антифриза. Доливать того же цвета, что и залит в систему, мешать цвета нельзя.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Уходит тосол
Сообщение ShineOn » 08 авг 2008, 22:11
Лёня, вопрос скорее всего не в том, что "неизвестно", а в том, что нет смысла уточнять. При большой необходимости получить эту информацию для официалов не составит проблем. Но какой смысл? Официал с большой долей вероятности имеет контракт с поставщиком жиж, и отходить от поставляемого ассортимента не будет. К тому же, применительно к ОЖ смешивание жиж от разных производителей вроде как не возбраняется, главное цвет соблюдать.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Уходит тосол
Сообщение LEO » 08 авг 2008, 22:27
ShineOn писал(а):К тому же, применительно к ОЖ смешивание жиж от разных производителей вроде как не возбраняется, главное цвет соблюдать.
Ну примерно об этом я и писал.
ShineOn писал(а):вопрос скорее всего не в том, что "неизвестно", а в том, что нет смысла уточнять.
Согласен и с такой трактовкой. Смысл от этого все равно не меняется :)
LEO
Год выпуска: Другое
Менять антифриз или просто долить концентрата?
Сообщение DUMA1 » 17 авг 2008, 07:53
Машина из Кореи и неизвестно чё за жидкость в системе охлаждения.Цвет зелёный.Стоит ли откачать из бачка немного и добавить нормального антифриза или концентрата? Или оставить как есть? Укого машины из Кореи!Поделитесь опытом как ихняя жидкость в нашу зиму?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Re: Менять антифриз или просто долить концентрата?
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 17 авг 2008, 10:26
Машина из Кореи не новая?
Понимаю,что никакого великого откровения не выскажу,но если есть сомнения по поводу какой либо жидкости в немолодом автомобиле не проще и надёжнее будет заменить эту субстанцию полностью?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Миша_86 » 17 авг 2008, 11:49
DUMA1
Замена-однозначно!
Правило номер один. В бэушном авто все жидкости под замену.
И потом точно будешь знать, что доливать. Не так уж это и дорого. Точнее совсем не дорого. За уверенность-то. :D
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Евген81 » 17 авг 2008, 11:51
Миша_86 писал(а):И потом точно будешь знать, что доливать.
полностью согласен.Меняй все.Я менял на антифриз (зеленый)-надо вроде 8-10 литров.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение DUMA1 » 21 авг 2008, 16:55
Устроили эксперимент с антифризом который был в купленной из Кореи машине.Использовал электронный термометр и жидкий азот.Опыт показал начало замерзания примерно при 50градусах цельсия.Так что всё в норме! И нахрена зря палить деньги))
DUMA1
Сообщение DUMA1 » 21 авг 2008, 17:37
Имел ввиду при -50С...
DUMA1
Вернуться в ГСМ
