Какое масло лить в АКПП Соренто Р ?
Re: Какое масло лить в АКПП Соренто Р ?
Сообщение Ramb » 02 апр 2014, 20:59
Хыра
плохо ищиш... я за 315 покупал... щас сайт не скажу если найду скину ссылку
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Хыра » 12 апр 2014, 07:44
а масло febi номер 29934. от немца осталось...4 банки может его взять ?или все таки оригинал лучше ?
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Ramb » 12 апр 2014, 12:48
Хыра
масло нужно ATF SP-IV
Ramb
Сообщение validator » 20 июн 2014, 13:37
Други! Подскажите, кто менял масло в акпп в Москве - где и скока? Столкнулся с проблемой - масло SP-IV купил, а вот поменять... Два дня ищу, либо не делают полную замену, либо цену ломят за 4тр. Я худею с них, как будто коробку снимут и выжмут за эти деньги. Причем, спрашиваю именно аппаратную замену.
validator
Доп. информация: а так же 2005г. 2,5TD(140 л/с), 4WD? MT
Сообщение Ramb » 20 июн 2014, 22:32
validator
блин как в каждом втором сервисе есть аппарат для смены... в медведково сгоняй к диме
Ramb
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение серёга юганский » 16 ноя 2014, 17:05
Подошла пора ТО-6(90000т.км). Обзванив оф. сервисы, а их у нас 2(живу в Сургуте) Офигел, цену озвучили в 37000т.р., мотивируя тем,что надо менять масло в АКП,А это 12литров(16000т.руб.). Расходники и жидкостя можно и самому поменть, гарантия закончилась, А ВОТ КАК С МАСЛОМ. Кто сталкивался,подскажите что за масло,где его можно купить,и стоит-ли на 90000т. его менять.
серёга юганский
Доп. информация: цвет бронза
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2014, 17:30
серёга юганский писал(а):подскажите что за масло,где его можно купить,и стоит-ли на 90000т. его менять.
Тема: Какое масло лить в АКПП Соренто Р ?, Сообщение #1163224, Автор: Ramb
как где ? в автодоке 04500-00115 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/045 ... n&access=1
Re: Крякнула АКПП
Сообщение kwant » 09 мар 2015, 22:57
ДОБРЫЙ вечер!!!
Я новичок на сайте.
киа сорнто 2,2 crdi. аккп.2014г. пробег 1600км.
опыт с коробкой автомат-4года(опель омега 2,5 тди. аккп- за это время 2 замены коробки,1 капремонт и замена на механику)
после этого думал никогда не сяду на автомат.
предыдущий автомобиль- киа сорнто 2,5 crdi- механика-6 лет эксплуатации.
подвернулся этот автомобиль -выбора не было-только с автоматом.
забрал с салона с ужасом.на холодной коробке тяжелые переключения и лекие подергивание.
после прогрева (примерно 3-4 км) становится помягче.
проехал 1500км. на улице около 0.лучше не стало.включение на холодную напряженно тяжелое.
первая мысль-надо продавать автомат не для меня,но решил немного подождать.
гугл,знакомые,станции,спецы,литература и т.д.
итог:диагностика-ошибок нет.
остаётся масло.
попытки определить у официалов , какое масло заливают с конвеера не увенчались успехом( от zic.-шеврон - до оригинала sp-4(на упаковке нет производителя,допуска и страны))
решил пойти путем замены масла( взял характеристики и допуски sp-4) и после долгих изысканий и сравнений остановился на PENTOSIN ATF 1 LV с пониженной вязкостью и удлиненным интервалом замены (120 00км)(рекомендации производителя)
и чудо- сорик поехал- переключения стали незаметными,переключатся стали на более низких оборотах,перестала чувствоватся разница прогретого и холодного двигателя.
вот они и официалы.что льют не понятно.
следующий этап заменю масло в двигателе.кто его знает ,что там.
менял через стенд 8л. слитое масло чистое -бледно красного цвета-без запаха гари.абсолютно чистое.
если интересно могу сбросить то ,что накопал-техлисты,допуски.
kwant
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Talik » 10 мар 2015, 10:15
kwant
проблем с переключением НИКОГДА не испытывал, зачем долбить ОД, когда у тебя в книжке все написано черным по белому: ATF SP-4 Hyundai/Kia ,все , не нужно изобретать велосипед. У меня до отказа было все идеально, как на холодную так и на горячую не чувствовалась ни одна передача, надеюсь ты не встрянешь со своим Pentosin и все будет ок. :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Замена масла в АКПП
Сообщение Nogovod » 10 мар 2015, 17:27
Собственно принимайте в ряды счастливчиков.
Одарил Всевышний аппаратом 2011 года с бензиновым сердцем и автоматической КПП с пробегом 78 тыскм.
Имею желание заменить на стенде масло в АКПП бо тычок появляется на 1 передаче, но в РП написано, что у нас они не обслуживаемые на весь срок службы.
Таки чего посоветуете то...
Nogovod
Сообщение kwant » 10 мар 2015, 20:44
сегдня покатался по южному берегу-перевал-пока все стало радовать.
к маслам pentsin отношусь с уважением-езжу не первый год на синтетике( моторные масла)
решил попробывать в коробку.
http://pentosin-oil.ru/images/stories/p ... lv_ru.pdf-техлист пентосин
http://www.zicoil.ru/products/masla-dly ... p-iv.html-харктеристики zic(как бы оригинал)
kwant
Сообщение Gubkin » 10 мар 2015, 21:10
На опеле наверное гимор с АКПП был потому что тоже лили абы что %)
Сообщение kwant » 14 мар 2015, 08:13
опель -это своя песня-масло лили на сервисе-декстрон 2.на опеле проблема с самой коробкой.
стоит модель от isuzu-которую делают французы,а двигатель bmw.вот немец и рвет фрацуза.
а по теме-проблема с жестким переключением ушла.
kwant
Сообщение Talik » 15 мар 2015, 23:15
Nogovod
Все там обслуживаемо, меняй масло без проблем!
Talik
Сообщение Виталик 62 » 26 мар 2015, 22:21
Уважаемые соклубники назрел вопрос - кто нибудь пользует ATF Liqui Molli top tec 1800? Подходит т о 6, а у оф диллера масло оригинал стоит аж 1550 целковых , жаба душит за 12 литров плюс замена получается некисло , а ликви молли предложили по нормальной цене :oops: , кто нибудь пользует такое масло после замены?
Виталик 62
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Бензо-гламур цвета "Мокрый асфальт" в комплектации "Люкс" заряжен;чип-позитивом, был ... сейчас чёрный Ниссан Икс Трейл Т 31
Вернуться в ГСМ
