Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Владимир Ростов » 08 окт 2007, 18:15
Да на многих авто такая сетка стоит. На Витаре тоже сетка была. Есть, правда, одна заморочка. Там есть уплотнительное кольцо, так вот его желательно поменять. Не знаю, как на Сорьку, на Витару продавался ремнабор фильтра АКПП.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение BigHuman » 09 окт 2007, 05:53
Повторюсь: Там фильтр - металлическая сетка, ее промывают в бензине, продувают, и от новой не отличить. Менять ее смысла никакого нет. .
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение Deniss » 09 окт 2007, 08:47
BigHuman писал(а):Повторюсь: Там фильтр - металлическая сетка, ее промывают в бензине, продувают, и от новой не отличить. Менять ее смысла никакого нет. .
ВОт сцуки то......мне када меняли масло в АКПП, то поменяли и фильтр, а он стоил каких то нереальных денег, толи 5 толи 6 тыс.руб. А можно было просто промыть....мы вообще про одно и тоже говорим?
Deniss
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2007, 08:50
Deniss писал(а):мы вообще про одно и тоже говорим?
Угу!
Владимир Ростов
Сообщение Deniss » 09 окт 2007, 08:56
Т.е развели на бабки лоха и порадовались, что такие еще остались.... :evil:
Сразу скажу, что это были уроды с сервиса Редеги на Полежаевской :x
Deniss
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2007, 09:13
Ну, как слабое утешение могу сказать, что, возможно, официалы не имеют права устанавливать старый фильтр. Хотя, чисто по человечески должны были предупредить.
Владимир Ростов
Сообщение Юрик0906 » 09 окт 2007, 10:05
Ребята Вы зашли в тупик. Deniss у нас на машинах 2002 года стоит совсем другой фильтр, чем у машин помоему с 2003 и до ныне. У нас там такая балдень на весь поддон коробки. Очень поход на плоский запаянный термос. Я когда его менял тоже отвалил 6 тыров, а ребята когда сняли сказали, что его можно было и промыть хорошо(вроде пдобные на Черокки стоят) На машинах позжего производства стоит маленький фильтр, раза в три или четыре меньше нашего. Ив Москве в Кунцево, я чуть не купил себе за 1200 рублей. Хорошо вовремя спохватились о дате выпсука авто.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение BigHuman » 09 окт 2007, 12:55
Все правильно....
BigHuman
Сообщение Deniss » 09 окт 2007, 15:31
Век живи-век учись....
Deniss
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Alexander » 16 апр 2008, 19:27
Подходит время менять жижу в АКПП, в связи с этим вопрос: кто знает где есть Apolloil ATF RED1?
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение LEO » 16 апр 2008, 19:44
Alexandr
В Питере знаю, в Москве нет. Но раз есть у нас, то и у вас должно быть.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Никола » 16 апр 2008, 19:49
Alexandr писал(а):Подходит время менять жижу в АКПП, в связи с этим вопрос: кто знает где есть Apolloil ATF RED1
Нужно обзвонить диллеров СоКия. Им дистрибьютор завез масло из Кореии, АвтоТор - нет! Декстром II весьма и весьма близок по параметрам и раньше КияМоторс давала разрешение им заменять РЕД, сейчас - нет(экономическая политика в действии).
Никола
Эксперт
Сообщение Птицевод » 16 апр 2008, 19:59
Никола
а Декстрон 3 в когробку лить мона? в машину 2002 года?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение delphine » 02 май 2008, 01:46
Alexandr писал(а):Подходит время менять жижу в АКПП, в связи с этим вопрос: кто знает где есть Apolloil ATF RED1?
У дилеров должна быть. Если нет, есть вроде как замена. Информация из первых рук: "If it is necessary to add ATF to a 2005 MY Sorento, and RED-1 ATF is not available, only "Nissan Matic J"™ automatic transmission fluid should be applied as
a substitute." Верить или нет не знаю, инфа с kiatechinfo. Имя файлика TTV7_3_04 2005MY Sorento AT Trans Fluid_104862.pdf
delphine
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение delphine » 11 май 2008, 00:43
ShineOn писал(а):KIA требует заливать в АКПП только ATF Red 1. При этом представители Mobil говорят, что этот Red1 совсем незначительно отличается от Dexron II, но всё же отличается (хотя бы и чисто формально). Поэтому Mobil не несёт никакой ответственности за использование масел, отвечающих спецификации Dexron II в коробках KIA SORENTO.
Не по теме, но актуально. KIA требует заливать в АКПП A5SR1 и A5SR2 не только ATF RED-1. В качестве альтернативы может использоваться Nissan Matic J. А вот про то что говорит Mobil и особенно тот ли это Mobil, который MOBIL, это большой вопрос.
delphine
Вернуться в ГСМ
