Бензин 95-й или 92-й. А может 98-й?)
Re: Бензин 95 или 92 ?
Сообщение Hrom » 06 июл 2010, 11:58
Про спор о 92 и 95 бензине ...
Идея созрела на заправке, где владельцы двух одинаковых "десяток" почти синхронно подъехали к разным колонкам: на одной значилось "92", на другой, соответственно, "95". Что получает и чего лишается водитель, выбирая один из этих сортов бензина?
В "курилке" мнения коллег разделились - часть утверждала, что никакой разницы в поведении машины нет, другие настаивали на обратном. Подогрел интерес мой знакомый - владелец неновой иномарки, часто заправляющий ее "девяносто пятым" (хотя в руководстве по эксплуатации записано топливо с более низким октановым числом). Мол, АИ-95 чище, да и едет машина лучше. Стало ясно, что спор рассудят только замеры на полигоне.
ЗАЛИВАЮ В БАК БЕНЗИН...
Чтобы испытания были корректными, сперва убедимся, что топливо соответствует заявленному октановому числу. Поэтому бензин, купленный на именитой АЗС, отправили на независимую экспертизу. Специалисты вынесли вердикт: в канистре с АИ-92 залит стопроцентный "девяносто второй", а детонационная стойкость топлива из другой емкости составляет 94,9. Ничтожный недобор в одну десятую на чистоту эксперимента не повлияет.
Для испытаний выбрали ВАЗ-21103 - завод обязывает владельцев этой модели заправляться АИ-95, а "девяносто второй" поставлен вне закона. Однако предписанию следуют далеко не все - из десяти "сто третьих", дай бог, пара поинтересуется высокооктановым топливом. Впрочем, об этом чуть позже.
Программа испытаний стандартная - с помощью измерительного комплекса "Корсис" фиксируем разгонную динамику, максимальную скорость, эластичность автомобиля на бензине АИ-92 и АИ-95. Дополнительно сравним и расходы горючего - для этого к топливной магистрали подключим топливомер. Разницу проще всего уловить в установившихся режимах движения - на пятой передаче при скоростях 60, 90 и 120 км/ч.
ПО ПРИБОРАМ И УЧЕБНИКАМ
Судя по результатам правы оказались как скептики, так и оптимисты. Лучшие разгон, эластичность и максималку "десятка" показала на бензине АИ-95. Разница в показателях заметна, хотя значительной ее не назовешь. Дополнительные 2,1 км/ч максимальной скорости под силу засечь только точному измерительному прибору, как, впрочем, и 0,8 с при разгоне до сотни. Вероятно, водитель почувствует небольшие изменения в поведении автомобиля - на "девяносто пятом" ВАЗ-21103 едет немного ровнее и увереннее. Разницу же в потреблении бензина уловить не удалось - сотые доли литра, скорее, допустимая погрешность измерений.
Реальные показатели нетрудно объяснить с точки зрения теории. Электронные системы управления двигателем, в том числе на тестовом ВАЗ-21103, включают датчик детонации, который корректирует угол опережения зажигания. При работе моьтора на высокооктановом бензине АИ-95 блок управления увеличивает опережение зажигания, при этом изменяются значения многих параметров, определяющих мощностные и экономические показатели. Другими словами, теоретически на высокооктановом бензине расход немного снижается, мощность и крутящий момент растут.
В нашем случае высокооктановый бензин добавил киловатты и ньютон метры, которые повлияли на динамику ВАЗ-21103. Вполне вероятно, что у автомобиля какой-нибудь другой марки заметнее окажется разница в расходах, нежели в мощностных показателях. В любом случае поймать ее смогут лишь приборы - на глазок все будет примерно одинаковым!
НЕ НАВРЕДИ!
ВАЗ-21103 съедает на 100 км в среднем около 8 л бензина. Значит, если заливать "девяносто пятый", то каждая тысяча километров при нынешней разнице в ценах на АИ-92 и АИ-95 обойдется на 80 рублей дороже. При среднестатистическом пробеге 20 тыс. км за год в баке растворятся лишние 1600 рублей. Относительно общих затрат на топливо - деньги небольшие. Но список дополнительных расходов еще не исчерпан.
Хотите леденец и прокатиться на шарабане? Разница в стоимости двух канистр бензина АИ-92 и АИ-95, использованных за тест, разложена на капоте
Некоторые автолюбители прямолинейно полагают: чем выше октановое число, тем горючее лучше. Многолетняя эксплуатация редакционных автомобилей на разных сортах бензина доказала, что АИ-95 (тот, который предлагают на обычных российских заправках) быстро выводит из строя свечи зажигания. На некоторых машинах их приходится менять каждые 3-5 тыс. км. Это подтверждают и специалисты по ремонту автомобилей. Прикиньте стоимость деталей и работ по замене и решите - стоит ли игра... свеч?
Если степень сжатия в цилиндрах ниже 10,5, а двигатель оснащен впрыском топлива и обратной связью по зажиганию (читай, датчиком детонации) - его можно кормить "девяносто вторым".
Ничего дурного не случится - во всяком случае, из-за недостающих октановых единиц. Угол опережения зажигания корректируется в довольно широких пределах, так что агрегат безболезненно переварит бензин с невысоким октановым числом.
Все редакционные "десятки" с 8- и 16-клапанными двигателями отходили ресурсные испытания на топливе АИ-92. Мы предпочли проиграть "светофорные гонки" (хотя и это еще вопрос!), чем переплачивать за бензин.
Россия старается быть похожей на Европу, где большинство автомобилей переводят на высокооктановое топливо. Отлично! Но не стоит забывать, что качество европейского бензина заметно выше нынешнего российского. Конечно, к рекомендациям производителя надо прислушиваться. Если в руководстве по эксплуатации записан только АИ-95, то по крайней мере в гарантийный период лучше выполнять требование завода. Иначе у дилера будет повод лишить вас гарантии. Дальше - думайте сами. Исходные данные и алгоритм для решения этой задачи изложены выше.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Bonjour » 20 июл 2010, 17:25
Залил сегодня 92-го, сразу заметно, что движок изменил звук. противно как-то звучит. по характеристикам пока разницы не почувствовал, бак всяко прокатаю - посмотрим, что как...
Bonjour
Сообщение GeodeZ » 20 июл 2010, 17:32
Алексей, а заправка-то какая?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Bonjour » 21 июл 2010, 17:48
Был на флажке, попалась "СЛАВНЕФТЬ", сегодня день откатал, такое впечатление, что машинка попривыкла к 92му, катит нормально, только разгоняет слабовато
Bonjour
Сообщение максим163 » 22 июл 2010, 10:19
И мой авто с двиготелем V6 не чувствует разницы 92 или 95 я заливаю, сам предпочитаю 92.
максим163
Доп. информация: Был Сорик 3.3 серебро,
Сейчас Ситроен С5 Конфорт 150л. Бело-Перламутровый металик!
Сообщение depth12 » 06 ноя 2010, 21:38
Стоит упомянуть и конструктивные особенности двигателей.
Чем на более высокооктановый бензин расчитан двигатель, тем меньше обьём камеры сгорания. И прошивкой мозгов это не вылечить.
Контроллер будет смещать УОЗ и, если детонация не исчезла, снижать подачу топлива. В основном это ощущается при повышенной топливоподаче на разгонных режимах.
Из взрослых многие помнят бензиновый кризис 90-х, когда колхозили машины под 76-й. Чтобы увеличить камеру сгорания вторую прокладку под
головку ставили, футерки вворачивали и т.д.
depth12
Доп. информация: комплектация "Люкс"
Сообщение mastercson » 07 дек 2010, 22:39
Кто хочет продлить жизнь катализатора и лямбда зондов,
а также приобретает бензин за бабки на заправках-
всегда, только 95. Пробег на 95 всегда покроет крошечную разницу
в цене между 92.
mastercson
Доп. информация: Бронза, 2,4 бензин, автомат.
Сообщение Hrom » 07 дек 2010, 22:43
mastercson писал(а):Кто хочет продлить жизнь катализатора и лямбда зондов...только 95.
Как раз наоборот,надо лить чистый 92, тем более аппаратов имеющих допуск с 91 по 95.
Hrom
Сообщение mastercson » 07 дек 2010, 22:58
В моем понятии "чистый 92"- это - 80 -е топливо нафаршированное синтетикой и
присадками и если брать соотношение подъема октанового числа, то процентное соотношение
количества присадок в 80 до 92 и 92 до 95 разниться принципиально.
Есть практика лечения прошлого жаркого лета-
замена заборных сеток в бензобаке на б/н забивалась в 7 раз чаще на 92 чем на 95.
Для меня это и есть показатель, а кто не верит
можете набрать в две одинаковые прозрачные колбы 92-го и 95-го бензина,
разогреть эту жидкость на электрической плите в течении 15 мин до 95 градусов, а
затем накрыть чем нибудь и забыть на сутки. Количество присадок увидите
сами на другой день на дне колб. (будьте осторожны взрывоопасно)
mastercson
Сообщение Hrom » 07 дек 2010, 23:19
mastercson писал(а):количества присадок в 80 до 92 и 92 до 95 разниться принципиально.
Мол, АИ-95 чище, да и едет машина лучше. Стало ясно, что спор рассудят только замеры на полигоне... :arrow:
НЕ НАВРЕДИ!
Почитай на досуге... :mrgreen: Крекинг, Риформинг и присадки...
Hrom
Сообщение Risha » 08 дек 2010, 18:15
Сергей, нет смысла спорить - у чела свое мнение. Сколько машин у меня было - все переводила на 92 безпроблемно, да и свечи не жрали. При этом лично знаю людей, которые льют 95-ый и только!
Risha
Куратор
Сообщение AWD » 15 дек 2010, 12:35
Тоже паримся, всех предыдущих америкосов кормили АИ92, с сорено как-то не хочется экспрементировать... но вот стало интересно, а может АИ92 лить?
AWD
Сообщение регион 63 » 15 дек 2010, 12:59
Даже нужно...
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение LEO » 15 дек 2010, 13:07
Моя сорька без проблем 2 года и 50 тык на 92-м откатала. Правда, на европейском 95-м бежит получше, а на нашем - даже хуже, как мне казалось. Пару дней поэксперементировал, и забил на это дело. Лил 92-й на Татнефти, и все было хорошо :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Martell » 12 янв 2011, 12:46
Езжу пару месяцев на 92 - разницы не заметил ни в чем. До этого 30 тык на 95.
Martell
Вернуться в ГСМ
