Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение BlkDem » 07 авг 2014, 10:46
Труба 2,5 метра. В чем проблема?
Суем трубу в дырдочку, заливаем масло в полторашку, ждем, доливаем, ждем. До готовности.
Тут есть нюанс, что ждать приходится 10-15 мин, но я обычно не тороплюсь настолько, чтобы не подождать :)
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Наверное непонятно, что полторашка без дна и масло можно добавлять "интерактивно"? :)
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Приблуда прижилась и висит на стене в гараже на почетном шлакоблоке :D
Года два точно пользуюсь, желания что-то изменить в процессе не возникало ниразу.
Сообщение runner_Perm » 07 авг 2014, 13:37
BlkDem писал(а):Суем трубу в дырдочку, заливаем масло в полторашку, ждем, доливаем, ждем. До готовности.
Труба от раздатки идет вниз, выходит из под машины, идет вверх к полтарашке. Сообщающиеся сосуды рулят, поэтому масло всеравно продавит, но в трубе расположенной ниже выходного отверстия останется масло, которо потом сольется на землю.
Я правильно понял принцип работы?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 07 авг 2014, 13:59
Если подставить полторашечку, вынимая трубочку, закольцевав тем самым сообщение сосудов, то ничего на землю не проливается :)
А так - все верно.
Сообщение Accent-58 » 07 авг 2014, 14:45
Зачем все эти костыли, 4 шприца набираются и выливаются за 2 минуты.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2014, 14:57
runner_Perm писал(а):у Кастрола литровые банки с носиком длинным, хоть и неудобно, но как то можно подлезть
Я этой ёмкостью и в переднем и в заднем и в РК масло меняю(хоть что то путное кастрюль придумал :wink: ).Очень удобно(при условии работ на подъемнике,конечно :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 07 авг 2014, 14:59
а как ты ими льешь, если носик вверх получается?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 07 авг 2014, 15:17
В переднем редукторе и в раздатке бутылку можно пристроить вверхдном.
В заднем сильно поднять мешает запаска, поэтому около 100-150 мл остается в бутылке.
runner_Perm
Сообщение Андрей59 » 07 авг 2014, 15:48
Пользуюсь специальным насосом
http://www.aliexpress.com/item/Car-Mult ... 51050.html
ещё такой прикупил, в пути где то
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 57966.html
Андрей59
Сообщение BlkDem » 07 авг 2014, 16:55
Accent-58 писал(а):Зачем все эти костыли
ХЗ, по мне, скакать со шприцем - куда гиморнее.
Сообщение kapger » 07 авг 2014, 17:37
Андрей59
Андрей, а зачем тот, который второй? Он типа универсальный и накручивается на любую ёмкость?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение artemrud » 07 авг 2014, 21:21
Сегодня заказал себе вот такую штуку http://www.ebay.com/itm/Portable-Car-Ma ... ad9aa216e.. 53 рубля...халява :twisted:
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение Андрей59 » 07 авг 2014, 21:28
На любую накручиваться в принципе не реально, я надеюсь, что подойдёт к какой нибудь пятилитровой канистре, судя по закручивающейся пробке скорее всего должна подойти из-под омывающей жидкости. У меня ещё есть железный отечественный ручной нагнетатель в ёмкости литров на 8 по такому же типу, работать удобно, но тяжёлый и громоздкий, поэтому хочу поменьше пластиковый, для легковых должно быть самое то.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 08 авг 2014, 04:25
artemrud писал(а):Сегодня заказал себе вот такую штуку
Ты представляешь, сколько в ней масла останется, в гофре, ее не отмоешь потом и после первой перекачи ее на выброс? Лучше уж тогда сделать самодельный насос типа шприца из пластиковой 50 трубы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Сибирский Волк » 08 авг 2014, 06:18
artemrud писал(а):Сегодня заказал себе вот такую штуку http://www.ebay.com/itm/Portable-Car-Ma ... ad9aa216e.. 53 рубля...халява :twisted:
Уж не знаю, как такая штукенция за 53 рубля будет работать, но тоже заказал 8)
Акуле - стадный инстинкт :D
По теме - применяю большой шприц ( как на картинке выше) с кембриком.
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение artemrud » 08 авг 2014, 10:36
Accent-58 писал(а):ы представляешь, сколько в ней масла останется, в гофре, ее не отмоешь потом и после первой перекачи ее на выброс?
Попробовать можно.. за 53 рубля-то :D Отпишусь, как получу
PS Думаю, что гофру можно, или не выдвигать полностью, или отрезать и носик заколхозить из трубки
artemrud
Вернуться в ГСМ
