Присадки в дизтопливо
Льете ли Вы присадки?
Да, лью.
118
57%
Нет, не увлекаюсь.
88
43%
Всего голосов : 206
Re: Присадки в дизтопливо
Сообщение Gubkin » 08 дек 2012, 23:54
YAN писал(а):У меня после Кастрюли начали звенеть форсунки
ты же их Лёхе Юричу вроде на ремонт отправлял..... до него звенели или после ? :drag:
Сообщение YAN » 09 дек 2012, 11:34
Gubkin писал(а):ты же их Лёхе Юричу вроде на ремонт отправлял.
Ещё никто,никуда,ничего не отправлял.Это офф в этой теме.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Tocon » 15 дек 2012, 09:50
Подскажите кто сможет, первую зиму был нормальный пуск, в эту же возникают проблемы.
Суть в том, что при заводе с сигналки уже при минус 15 градусах по двигателю машина не заводится, приходится самому заводить, при этом держать стартером по 10-15 секунд, иначе не может стабильно завестись. Раньше такого не было. Топливо постоянно одно и тоже - Лукой (не франшиза). Это начало немного напрягать, ладно когда морозы, а тут вроде на уличе -23, двигатель остыл до -13 градусов и все, сигналка уже не осиливает. Ладно бы вручную заводилась быстро, а то жалко столько маслать стартером.
Кстати, когда сам завожу, начинает работать, но если отпустить стартер - глохнет. Попробовал антигель добавить - никакого эффекта, хотя по ощущениям, что прокачивается плохо, есть какие идеи?
PS если машину ставить на прогрев с интервалом 2-3 часа, то все нормально, пуск с полпинка происходит.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение BlkDem » 15 дек 2012, 10:04
Вообще, тема плохого пуска - это отдельная тема.
Топливный фильтр давно менялся?
По присадкам. Практика показала, что лить антигель крайне желательно, начиная с отрицательных температур.
Сообщение Страусь » 16 дек 2012, 09:24
Tocon писал(а):если машину ставить на прогрев с интервалом 2-3 часа, то все нормально, пуск с полпинка происходит.
Как это похоже на меня. Было похоже :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Tocon » 16 дек 2012, 09:45
В том то и дело, что ТО было 3 т. км назад, все менялось, если верить официалам. Присадка HiGear ничего не дала, при минус 20 и ниже точно такой же сложный пуск если без прогрева.
Страусь
А что значит БЫЛО похоже, чем исправил? Или в чем была причина?
Tocon
Сообщение YAN » 16 дек 2012, 09:56
Tocon писал(а): все менялось, если верить официалам.
Не верь! Не бойся! Не проси! Свечи накала не менялись 100%,а причина именно в них. :)
Сообщение Tocon » 16 дек 2012, 11:34
Есть способ проверить что со свечами? Думаешь именно из-за них не может завестись? И вообще они сколько должны ходить? Авто прошло 48 тыс. Только что попробовал завести после суток стояния при температуре примерно -25, нифига, аккумулятор сел, машина не завелась даже вручную. До сих пор ощущение что где то загустевает, но это вряд ли, топливо хорошее, даже антигель залить, да и температура небольшая, в прошлом году при мину 35 заводился номрально.
Tocon
Сообщение YAN » 16 дек 2012, 11:44
Tocon писал(а):Есть способ проверить что со свечами?
Есть,но не в этой теме.Поиск,поиск и ещё раз поиск! :)
Сообщение Лео » 16 дек 2012, 12:15
YAN писал(а):Свечи накала не менялись 100%,а причина именно в них
У официалов есть TSB на перепрошивку блока управления свечами, возможно твоя машина попала под неё 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение YAN » 16 дек 2012, 12:16
 Замечание от модератора: YAN
Напоминаю,что тема не о свечах.
Сообщение Nikolay0812 » 16 дек 2012, 12:17
Совпадение ИМХО
YAN писал(а):реанимацию их продуктами от Ликви Моли
Вить,ты правда в это веришь?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение YAN » 16 дек 2012, 12:20
Nikolay0812 писал(а):Вить,ты правда в это веришь?
При чем тут вера? Если я реально слышу,как форсунки замолкают при добавлении в топливо Зузальта от Ликви Моли.И не я один это слышу.230 тыков пробега на родных форсах-это тоже доказательство.
Сообщение anton_gl » 16 дек 2012, 12:37
+ 5000. Столько не накатал. Но мой личный пробег уже идет к сотке.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 дек 2012, 12:39
YAN Витя,я продукцию Ликви Молли лью в авто практически с момента покупки ,причём при каждой заправке и то что с топливной у меня всё неплохо(а пробег тоже 200+),возможно заслуга в том числе и этим присадкам.Но взаимосвязи присадок со стрёкотом не заметил.
С холодом застрекотало(в баке,как всегда присадка от ЛМ,в следующую-добавляю в этот коктейль масло для 2т+антигель-никаких изменений-стрекочет)
ИМХО причина в другом(в температурном режиме связанном с моментом затяжки,колечками и пр..я об этом в теме Тема: Замена топливных форсунок писал)
Вернуться в ГСМ
