Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение anton_gl » 26 окт 2010, 19:40
А цена нормального ATF Dextron 2 какая?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Akela » 26 окт 2010, 20:42
Hadmin писал(а):..и настоятельно рекомендовали заливать только то что предписано мануалом. Отправили к официальным дилерам.
Ага, а официалы на мой вопрос "Чегойта лить будете?" - бодро ответили - "Дестрон-3 от Мобила". Я так понимаю, речь шла о 320-м мобиле. Вот такие у нас официалы. Спасибо Виталию - у него red-1 взял с запасом на 2 смены масла.
Akela
Сообщение YAN » 26 окт 2010, 22:52
Akela писал(а): взял с запасом на 2 смены масла.
Прокиснет! :) Как и любой продукт,масло так же имеет свой срок годности.А учитывая,что смена масла производится после 90 тыков пробега,то очередная замена будет года через 4.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Aureal » 27 окт 2010, 00:19
Народ, а на типтронике надо фильтр АКПП менять? со съемом мозгов он меняется или нет? если надо менять фильтр, какой там номер? Надо ли менять прокладки/сальники или еще чтонибудь? Какова процедура замены, можно ли самостоятельно или где дешевле и качественно можно поменять масло в москве? замена планируется при пробеге 90 тыщ (это где то через годик).
масло оригинал по 260р. http://www.kia-m.ru/parts/spare/302/show/165917 пожалуйста.
PorsheНЬ. ИТ. Видео.
Aureal
Доп. информация: мышь серая... продана давно. теперь, как и всегда quattro® рулит, V8 ускоряет.
Сообщение Русстик » 09 ноя 2010, 21:04
Приветствую всех форумчан!!! Я здесь можно сказать новенький так что сильно не пинайте. Вопрос такого плана, взял у одноклубников соренту бензиновую 2007 г.в., хочу поменять масло в коробке, маслице уже прикупил (огромный респект Виталию), подскажите проверенный сервис где можно заменить это масло методом замещения? Заранее благодарен!!!!!!!!!
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Сообщение CRacer » 09 ноя 2010, 21:17
Обоим двум.
Масло методом замещения можно заменить самостоятельно. Это штатная процедура, может проводиться без аппаратов.
Менять фильр необязательно, если в поддоне не куча грязи. Фильтр меняется очень непросто, лучше не трогать.
Можно снять поддон и визуально оценить кол-во грязи в нём и чистоту фильтра. Потребуется новая прокладка поддона (хотя колхозно ставят и на герметик, даже официалы).
CRacer
Сообщение Hadmin » 09 ноя 2010, 21:29
Масло брал у Виталия. Менял сам на даче.Ушло 20л. Прошёл 4 т.км. Поддон не снимал. Мне сказали что там металическая сеточка и фильтра нет.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Страусь » 16 ноя 2010, 15:09
Че-то в последнее время переключение первой, второй передачи стало с легко ощутимыми толчками.
Полез посмотреть уровень масла в АКПП. Мал, уровень.
Я правильно понял, доливать через щуп?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение LEO » 16 ноя 2010, 15:36
Страусь писал(а):Я правильно понял, доливать через щуп?
Ага, только не перелей. У меня при +2-3 мм выше отметки тоже рывки с 1 на 2 были небольшие. Уровень понизил до черточки, сразу все хорошо стало :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 16 ноя 2010, 17:28
LEO писал(а):Ага, только не перелей. У меня при +2-3 мм выше отметки тоже рывки с 1 на 2 были небольшие.
Читал. Постараюсь. По 100 грамм заливаю :)
Страусь
Сообщение LEO » 16 ноя 2010, 17:45
Страусь писал(а):По 100 грамм заливаю
Надеюсь, в коробку? :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Hadmin » 16 ноя 2010, 20:26
LEO писал(а):при +2-3 мм выше отметки тоже рывки с 1 на 2 были небольшие
У меня то же рывки с 1 на 2. Думал что налил слишком много, теперь уверен - надо уровень снизить.
Hadmin
Сообщение Страусь » 17 ноя 2010, 07:30
Кстати, по маслу, нашел тут вот такое.
http://www.motul.ru/catalog/auto/transmission/multi_atf
По ссылке написано
"Соответствует спецификации
Kia
Red-1, # UM040 CH020
У нас просто про Red-1 не видно не слышно ничего.
Страусь
Сообщение Hadmin » 17 ноя 2010, 12:17
Страусь писал(а):Кстати, по маслу, нашел тут вот такое.
Да масло интересное, немного отличается от RED-1(минералка), но не сильно. Жижа на синтетической основе, но цена!!! Что-бы полностью поменять нужно не менее 20л, а это... Вообще судя по одобрениям её лить можно куда угодно.
Hadmin
Сообщение YAN » 17 ноя 2010, 12:40
Hadmin писал(а):Что-бы полностью поменять нужно не менее 20л, а это..
Откуда такие данные? Задел ногой-пролил не в счет! :) На ВИНСовской установке уходит ровно стольлько,чему равен объём системы,а если методом вытеснения,то на три литра больше.
Вернуться в ГСМ
