Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO BL
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 10:10
В данной теме предлагается обсуждать различные моторные масла, которые мы заливаем или хотим заливать в дизельный двигатель автомобиля SORENTO.
Предыдущие обсуждения можно почитать здесь: Тема: Замена масла на дизеле
Настоятельно рекомендуется изучить темы из FAQ:
Тема: Требования к смазочным материалам KIA
Тема: Моторные масла для дизеля (VGT, рестайл)
Тема: Классификация моторных масел по API
Тема: Классификация моторных масел по ACEA
PS: обсуждение процедуры замены масла ведётся в другой теме:
Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Перед прочтением темы рекомендую прочитать данную статью,многие вопросы отпадут :arrow: http://www.mb-info.ru/liquids/how_to_ch ... ng_oil.htm
Ликбез
Индекс вязкости масла
Индекс вязкости масла — сборная величина, определяющая изменение вязкости масла с изменением температуры. В этой статье — о том, какая вязкость, куда меняется и зачем нужен этот индекс вязкости обычному автолюбителю. Может пригодиться и автопрофессионалу :).
Как определяется индекс вязкости масла
Так как, индекс вязкости — показатель непростой, и, чтобы все было максимально ясно, — рассмотрим пример определения индекса вязкости масла.
Возьмем (условно) масло, у которого при нагревании кинематическая вязкость изменяется очень быстро. На графике получится кривая, резко уходящая вверх. Результат такого изменения вязкости масла принимается за «0», тем самым определяя потерю вязкости масла при критических испытаниях.
И другой (тоже условный) образец, кинематическая вязкость которого при нагревании изменяется слабо. В этом случае получаем плавно поднимающуюся кривую на графике. Этот результат изменения вязкости условно равен «100». Говорит о том, что при нагревании масло сохраняет вязкость почти без изменений.
Все эти эксперименты производят в сравнении с эталонными маслами. Сравнив как изменяется кинематическая вязкость испытуемого масла с изменениями кинематической вязкости эталонного масла и применив специальные формулы вычисления (право, нет смысла так глубоко зарываться в формулах) для обоих графиков, выводится тот самый индекс вязкости моторного масла.
Чем измерить индекс вязкости масла
Наверное, кого-то расстрою таким сообщением, но измеряется индекс вязкости… в единицах. Вот так, все одновременно и просто, и сложно. Нет у него ни стоксов, ни паскалей. Более высокий показатель индекса вязкости масла говорит о том, что меньше изменяется вязкость масла с изменением температуры и, соответственно, «плавнее» поднимается график изменения его кинематической вязкости.
Полезное в индексе вязкости
Что это значит, и зачем простому автолюбителю индекс вязкости масла? Это значит, что для автолюбителя самая важная информация про индекс вязкости — его значение. Чем выше индекс вязкости масла — тем жиже масло при низкой температуре, и тем меньше изменяются вязкостные характеристики моторного масла при высокой температуре. Увидеть показатель индекса вязкости масла можно в характеристиках моторного масла (указывается производителем).
Зольность масла. Или «Откуда в масле зола»
Сульфатная зольность масла (по науке)
Конечно, если пытаться проникнуться научными формулировками и описаниями сульфатной зольности масла (далее просто — зольность масла (хоть это и другой показатель, но разделять их нет смысла)), то пропадает вся охота интересоваться такими вопросами вообще.
Например, вот так выглядит описание зольности масла на довольно симпатичном и интересном ресурсе http://www.mssoil.ru:
Зольность сульфатная (сульфатные шлаки) это показатель для определения присадок, включающих органические соединения металлов. Золу, образующуюся при сгорании масла с присадками, обрабатывают серной кислотой для превращения окислов металлов в сульфаты, которые прокаливаются при температуре 775°С до образования сульфатной золы.
Как говорится, без пол-литра не разобраться. Но, можно зайти с человеческой стороны, и все упростить.
Сульфатная зольность масла для людей. Что нужно знать и как это использовать.
Самое простое и лаконичное объяснение зольности масла выглядит где-то так: «Сульфатная зольность масла — это показатель наличия присадок в масле». Запутал насовсем? Распутываю.
Всем известно, что масла (причем все — и моторные, и трансмиссионные, и любые) состоят из базового масла и пакета присадок, определяющих специфику применения масла. Проще — если в одно и тоже базовое масло добавить разные пакеты присадок, то в одном случае получим (например) моторное масло высшего качества, а в другом — трансмиссионное — попроще.
Каким боком сюда прислонить зольность масла? Вот она-то как раз и показывает, что в масле есть пакет присадок для «наворачивания масла», или тюнинга, если можно так выразиться.
Дело в том, что бесконечно «тюнинговать» масло нельзя. Просто потому, что все эти присадки и добавки при эксплуатации масла вырабатываются, соответственно — выгорают, образуя ту самую золу, которую можно увидеть на поршнях, клапанах и кольцах. И, если за способность все это нейтрализовать отвечает щелочное число масла, то сульфатная зольность масла ограничивает способность масла накапливать зольные соединения.
Весь прикол в том, что большое количество золы рано или поздно начнет изменять температуру вспышки масла, так как сама зола собравшись где-нибудь (как всегда, в самом интересном месте, на свечах, например) будет поджигать горючую смесь раньше положенного, или наоборот, мешать тем-же свечам качественной работе.
Вот поэтому наличие присадок ограничивают, а наличие их в масле и освещает та самая сульфатная зольность масла. При всех остальных равных характеристиках двух масел выигрывает то, в котором сульфатное число больше, т.к. указывает на бОльшую «тюнингованность» масла.
Пример сульфатной зольности
Даже, скорее не пример, а единица измерения зольности масла. Короче, так. Базовое масло практически беззольное; для мощного грузового дизеля сульфатная зольность масла ограничена нормативными документами в 2% от количества масла, для дизеля попроще — это 1,8%, для бензинового двигателя 1-1,5%.
Вязкость моторного масла
Вязкость моторного масла — это (как-бы по-проще сказать) способность слоев масла сопротивляться движению относительно друг друга.
Во время этого процесса возникает внутреннее трение молекул этих самых слоев. При этом необходимо иметь ввиду, что вязкость моторного масла — величина не постоянная, и привязан любой показатель вязкости к температуре масла. Зависит от таких параметров, как
динамическая вязкость масла
кинематическая вязкость масла
индекс вязкости
и интересует в большинстве случаев, только специалистов.
Что нужно знать о вязкости
Что необходимо знать обыкновенному автолюбителю про вязкость моторного масла? Пожалуй, только то, что собирается этот показатель по многочисленным способам современных испытаний моторных масел. Измеряется изменение степени вязкости масла при минимальной температуре и при максимальных нагрузках, при 100°С и при 150°С. Потом эти результаты обсчитывают и выдают нам в удобно читаемой, понятной и принятой во всем мире классификации SAE. Вот там мы и рассмотрим необходимые к усвоению показатели вязкости моторного масла.
Полезное в динамической вязкости
Рассмотрим моторное масло с вязкостью SAE 5W30. Первая цифра в этом обозначении 5 — это и есть показатель динамической вязкости для данного моторного масла. Как это использовать? Просто.
Если от первой цифры отнять 40 (в нашем случае 5-40 = -35), получим нужную нам информацию относительно нижнего предела прокачиваемости масла в °С (предельная температура, при которой масляный насос сможет прокачать моторное масло без «последствий»). Т.е. моторное масло с классом вязкости SAE 5W30 спокойно прокачается к трущимся деталям при -35 °С.
Еще можно определить нижний температурный предел проворачиваемости двигателя. 5-35 = -30. Значит при -30 °С двигатель, в котором используется моторное масло SAE 5W30, безболезненно провернется.
Но… Эти значения являются очень усредненными и относительными. По классификации SAE к моторным маслам с вязкостью 5W30 (в нашем случае) предъявлены требования, согласно которым эти масла обязательно обеспечивают такой показатель динамической вязкости. Зачастую моторные масла легко выдерживают и большие температуры.
Кстати, прокачиваемость моторного масла, проворачиваемость двигателя во многом зависят не только от масла. Степень изношенности двигателя, периодичность замены масла, воздушный фильтр, аккумулятор и т.д. имеют не меньшее влияние на «холдный пуск» двигателя.
Думаю поэтому кроме специалистов вряд-ли кому-то пригодится динамическая вязкость, т.к. определяет свойства текучести масла (обычно при крайних значениях температур), и обычно только лишний раз путает простых автомобилистов. При определении необходимой Вашему двигателю вязкости масла, советую пользоваться сервисной книгой. Поверьте, так будет проще.
Для общего развития: текучесть масла — это противоположность динамической вязкости масла.
Единица измерения динамической вязкости
СИ-система — паскаль-секунда (Па·с)
вне системы — пуаз (П)
Для примера: 1 кгс·с/м² = 98,0665 П (пуаз) = 9806,65 сП (сантипуаз) = 9,80665 Па·с.
Кинематическая вязкость масла
Кинематическая вязкость масла, в отличие от динамической вязкости, величина, которую можно легко проверить (или измерить) в лабораторных условиях, и потому положена в основу классификации моторных масел. У «нормального» производителя моторных масел кинематическая вязкость масла указывается в нормативных документах («характеристики моторных масел»).
Измеряется кинематическая вязкость масла специальным прибором — вискозиметром, принцип работы которого основан на вытекании определенного объема масла за единицу времени под действием силы тяжести через калиброванные отверстия.
Как вычислить кинематическую вязкость масла и вычислительным путем. Все очень просто. Кинематическая вязкость равна отношению динамической вязкости к плотности масла. Но, из-за простоты измерения, именно кинематическая вязкость масла привязана к стандартам и требованиям вязкостных характеристик моторных масел.
Единица измерения кинематической вязкости
СИ-система — м²/с (метр квадратный на секунду)
без системы — St (стокс, но русская версия Ст)
Пример соотношения: 1 м²/с = 104 Ст (стокс) = 106 сСт (сантистокс)
Взято отсюда :arrow: http://www.maslovavto.ru
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение SerGo 800 » 29 янв 2016, 13:57
Ramb писал(а):я его круглогодично лью...
У нас этой зимой в течении недели утром -28 (ночью до -32) было, на 10W боюсь не заведусь. Подогревов нет, а машина постоянно на улице.
SerGo 800
Сообщение Ramb » 29 янв 2016, 14:03
SerGo 800
на этом масле в -28 древний бумер без компрессии заводимся...
я -28 тоже без проблем завожу... низе -33 на нем не заводился просто не было ниже... оно кстати жиже чем 5в40... и температура по паспорту у него -45
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 янв 2016, 15:28
Ramb писал(а):и температура по паспорту у него -45
Рома,-45 это точка застывания.Это когда масло уже даже ножом плохо режется :D
А так то ,для "десятки" -25 предел и если температура ниже,то лучше без подогрева масла-не заводить(если ,конечно машину не жалко,то можно)
Добавлено через 56 минут 18 секунд:
SerGo 800 писал(а):Посоветуйте масло на круглогодичное использование в замен SHELL RIMULA R6 LME 5W-30
Total Rubia tir 9900 fe 5w30,код для заказа 20л. 174371 по сути-то же,что и RIMULA R6 LME,только на треть дешевле.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение halk » 29 янв 2016, 16:54
Тут вроде писали что 5w30 жидковато для наших температур, или это только про zic x7 ? или я чет не понял ?
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 янв 2016, 17:14
mik_kovrov писал(а):Тут вроде писали
А что в мануале напИсано читал?
Сообщение SerGo 800 » 29 янв 2016, 20:37
Nikolay0812 писал(а):Total Rubia tir 9900 fe 5w30,код для заказа 20л. 174371 по сути-то же,что и RIMULA R6 LME,только на треть дешевле.
Спасибо, буду искать у себя в районе.
SerGo 800
Сообщение Tulyak » 29 янв 2016, 21:00
SerGo 800
Привет земляку. В имексе можно заказать 8285 руб 20 л.
Прикольно в Юлмарте 20л - 7750 руб.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение halk » 02 фев 2016, 10:40
Nikolay0812 писал(а):А что в мануале напИсано читал?
в мануале то как раз написано самое оно 5w30.
halk
Сообщение Gubkin » 02 фев 2016, 10:47
mik_kovrov
тебе и намекают, что его рекомендуют в мануале...
поэтому нормальных людей раздражает фраза
mik_kovrov писал(а):5w30 жидковато для наших температур
Сообщение Миша Ч » 02 фев 2016, 14:50
Доброго всем дня, ни кто не подскажет номер для заказа Petro Canada DURON SYNTHETIC 5W-40
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gubkin » 02 фев 2016, 15:15
Просто Дюрона нет у меня, есть с Е
PETRO-CANADA Duron-E Synthetic SAE 5W-40 = код = (4л) 055223613131 и DESYN54C16 = цена = 2129 руб, (1л) 055223615395 и DESYN54C12= 823 руб
Сообщение runner_Perm » 02 фев 2016, 15:49
Друзья, подскажите. Езжу на ENEOS 5W-40. При заказе обнаружил, что оно идет с двумя кодами для заказа.
8801252021308 - Масло моторное синтетическое "Super Diesel Synthetic 5W-40", 4л
OIL1338 - Масло моторное синтетическое "DIESEL CH-4 5W-40", 4л
Взято из Эксиста, но и в Эмексе и в Автодоке то же самое. С разной ценой. При этом характеристики одинаковые. При этом в Эмексе и Автодоке нет фотографии первого масла. На фотографиях второго масла на канистре написано Super Diesel.
В то же время на сайте http://www.eneosoil.ru/, который позиционирует себя официальным российским магазином ENEOS, синтетическое дизельное масло 5W-40 только одно.
Почему так? Не могу теперь понять, по какому коду из двух масло заказывать.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2016, 17:57
runner_Perm писал(а):Почему так? Не могу теперь понять, по какому коду из двух масло заказывать.
Заказывай любое.У них всё масло-из одной бочки,только канистры разные.Имхо.
Сообщение vadyan74 » 02 фев 2016, 20:09
Хочу заказать Total Rubia tir 9900 fe 5w30 в 20 литровой канистре.Скажите как не нарватся на подделку,есть ли какие то отличия по канистрам этикеткам?
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2016, 20:19
vadyan74
Кроме пробки ,застопоренной кольцом,другой защиты - не заметил.Я дважды покупал и отличия-только в дате выпуска на этикетке .Фото выкладывал тут Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO, Сообщение #1492944, Автор: Nikolay0812
Вернуться в ГСМ
