Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 11:02
Сдается мне, отходим от темы. Давайте придерживаться темы!
Сообщение ВЕЛ » 21 дек 2011, 15:00
вообще то масло Eneos производится в корее, а присадки везут из японии.
потому как законы япоские запрещают прозводство масел на территории японии,
вот они и перенесли производство масел в пуссан, кстати, рядом с заводами ZIC
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение karnickijj » 21 дек 2011, 15:49
http://www.noe.jx-group.co.jp/english/посмотрите здесь,тех масел что продают у нас в Япанесе вы не найдёте,а вот масло из Европы http://www.migom.by/motor_oil/eneos/.Жестянка - для Американского рынка и спецификации их,а Европа в пластике и спецификации АСЕА.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды:
ВЕЛ писал(а):вообще то масло Eneos производится в корее, а присадки везут из японии.
Его производят и в Голландии или разливают,вовсяком случае Ниппон Оил Европ существует.А ,что присадки делают в Японии нет сомнений,обычно технологию производства присадок не продают,а эксклюзив оставляют за собой.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение deka » 23 дек 2011, 17:05
Лёва
А масло какое льете в терраканьи раздатки ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Лёва » 24 дек 2011, 11:16
deka писал(а):Лёва
Раздатки у нас абсолютно одинаковые.
Я паливший в хлам уже два раза диски в глубокий снегах сделал для себя какие-то выводы и думаю, что раздатка -агрегат почти вечный при правильном к ней подходе.
Поделюсь своими теориями, но это моё мнение и я ни на чём не настаиваю.
1. Использую дорогое синтетическое масло для АКПП. Благо его туда не так много входит. Плохое грязное масло приводит к двум бедам, сокращающим срок службы раздатки. Диски плохо сжимаются и разжимаются- это приводит как к их износу, так и к рывкам, которые так активно описываются в этой теме. Рывки приводят к "растягиванию" цепи. К износу ("рястягиванию") цепи также приводит это самое грязное масло с продуктами износа фрикционов. Если почупать пальцами слитое масло пахнущее гарью,то легко понять, что это абразив - изнашивающий втулки и ролики цепи.
2. Заблаговременное включение режима 4*4 схемы блокировки ТОД при тяжелых условиях эксплуатации. Заранее сжатые диски не буксуют , а значит и не изнашиваются.
Схема делает диски практически вечными.
3. На сухом твёрдом покрытии использовать режим 2Н. Диски и цепь в этом режиме нагрузку не несут.
4. Не буксовать долго задним ходом. Хотя этот принцип больше подходит для режима AVTO штатного ТОДа, Буксовать при заблокированной муфте можно как вперёд, так и назад.
Ещё раз повторяюсь это моё мнение и мой опыт, я ни на чем не настаиваю.
Последний раз редактировалось Лёва 24 дек 2011, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Лёва
Доп. информация: Terracan 2.9 superTOD. АКПП
Сообщение deka » 24 дек 2011, 15:19
Спасибо, Лев.
Со всем согласен.
deka
Сообщение Hadmin » 27 дек 2011, 21:51
YAN писал(а): при использовании рекомендуемого мною масла
Виктор, будь добр, сориентируй, решил поменять масло в раздатке. Сейчас Mobil Synt ATF. Люблю эксперементировать. Есть MOBILUBE SYN LS 75W90, а есть Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W90. Какое именно?
У меня 4х4 AUTO.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение YAN » 27 дек 2011, 21:54
Hadmin писал(а): MOBILUBE SYN LS 75W90,
Это.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Hadmin » 27 дек 2011, 21:55
YAN писал(а):Это.
Спасибо. Буду пробовать.
Может есть местечко где без подделки можно заказать?
Добавлено через 12 часов 35 минут 10 секунд:
YAN писал(а): MOBILUBE SYN LS 75W90,
Я уточнил маркировку MOBILUBE SHC LS 75W90. Вместо SYN написано SHC. Говорят, что SYN на старых упаковках, на новых везде SHC.
Это нормально? Его брать?
Hadmin
Сообщение anton_gl » 28 дек 2011, 11:05
Есть масло Mobilube 1 SHC SAE 75W-90 и есть Mobilube SHC LS SAE 75W-90
Брать с индексом LS . И не обязательно Mobil
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Hadmin » 28 дек 2011, 11:44
anton_gl писал(а):Mobilube SHC LS SAE 75W-90
А что такое "SHC"? А то я видел и моторное с "SHC" без.
Hadmin
Сообщение ВадимМ » 28 дек 2011, 14:09
Hadmin писал(а):А что такое "SHC"?
Cдается мне, что это аббревиатура Синтетика гидрокрекинг, по крайней мере многие производители масел обозначают гидрокрекинг именно HC.
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение Hadmin » 28 дек 2011, 21:09
Заказал MOBILUBE SYN LS 75W90.
По сравнению между Mobil Delvac 5w40 и Mobil Delvac SHC 5w40, масло с SHC имеет хуже характеристики чем обычный. Видел табличку.
Hadmin
Сообщение anton_gl » 29 дек 2011, 04:45
Я что-то не понял... А зачем сравнивать трансмисионные масла с маслами для двигателя????? :shock:
anton_gl
Сообщение Hadmin » 29 дек 2011, 14:09
anton_gl писал(а): трансмисионные масла с маслами для двигателя
В данном вопросе меня интересует значение "SHC", а не само масло. Просто кто-что говорит, одни говорят это одно и тоже, другие что это разные вещи.
Hadmin
Вернуться в ГСМ
