Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение SergAG » 13 дек 2011, 16:50
YAN писал(а): SergAG писал(а): По деньгам не сказать, что это бюджетная замена.
Зачем покупать джип? Много дешевле наша классика с ТАП 17 в заднем мосту. :)
Наличие джипа не должно освобождать человека от необходимости читать текст внимательно 8)
Я не ищу бюджетную замену. Слово "подходит" обычно означает, что замена не оптимальна. А поскольку она еще и не дешевле, то не понимаю, почему ты рекомендуешь 75-90LS. А еще пытаюсь понять, чему вообще народ пытается эту замену найти? Ну, пусть Shell рекомендуют дебилы-производители, они в вязкостях масел не бум-бум. Я с этим не спорю. Я вообще не хочу спорить: я не в теме!!!
Я хочу поменять масло в раздатке и спрашиваю клубней, какое именно ЛУЧШЕ. Не дешевле, не доступней. У меня есть возможность опять с Финки привезти, например. Чел оттуда едет ЗАВТРА, и мне надо ему сказать, что привезти.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение YAN » 13 дек 2011, 22:41
SergAG
Сергей! Я написал своё мнение и не только своё.На данном типе масла уже катает достаточное кол-во народа и у нас в клубе в том числе.И никто больше не отписывался в темах о неисправностях раздатки.Что лить-это сугубо твоё личное мнение,а мы можем только порекомендовать.От себя лично скажу самое-самое-самое масло для нашей раздатки- это МОБИЛ ДЕЛВАК 75-90 LS,но больше полутора лет я не могу его найти.Если сможешь у Чухов добыть,то бери не раздумывая.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение КОРЕШ » 14 дек 2011, 10:58
Есть вот тут: http://www.alena-oil.ru/index.php?id=54 ... &type=item
Может кто из клубней купит да переправит в Питер.
А вот это: http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- ... 75w90.aspx не одно и тоже с Mobil Delvac Synthetic Gear Oil LS 75W-90 ?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ВадимМ » 14 дек 2011, 11:11
YAN писал(а):От себя лично скажу самое-самое-самое масло для нашей раздатки- это МОБИЛ ДЕЛВАК 75-90 LS,но больше полутора лет я не могу его найти.
Консультировался по поводу этого масла у дистрибьюторов мобила, сказали что снято с производства, и Mobilube SHC LS 75W-90 вроде как его полный аналог, но стоит собака дорого хотя дифы и раздатка, а также их ремонт дороже.
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение SergAG » 14 дек 2011, 11:38
YAN писал(а):На данном типе масла уже катает достаточное кол-во народа
YAN, я правильно понимаю, что речь об этом: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/vara ... Mobil%20LS ?
SergAG
Сообщение anton_gl » 14 дек 2011, 12:46
SergAG я себе такое залил. Доволен как удав, сразу пропали стуки при вывернутом до упора руле. Хотя мне в СТО уже пророчили ремонт ступицы.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение YAN » 14 дек 2011, 16:20
SergAG
Пойдёт!
Сообщение SergAG » 14 дек 2011, 16:23
anton_gl, YAN спасибо
SergAG
Сообщение deka » 14 дек 2011, 16:35
Еще на такой вариант полностью синтетической трансмиссионки можно обратить внимание
STATOIL GEARWAY LS S5 75W-90
Купить можно в Питере на заправках Статойла, предварительно заказав по телефону.
Могу за бесплатно кому-нить литра 3 отлить. Попробовать, так сказать )
Всё равно не знаю куда его деть :)
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=235&t=23339&p=543281
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 14 дек 2011, 16:42
deka писал(а):Еще на такой вариант полностью синтетической трансмиссионки можно обратить внимание
Вот здесь по русски :arrow: http://www.promoils.ru/wp-content/uploa ... 75W-90.pdf
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
deka писал(а):Могу за бесплатно кому-нить литра 3 отлить. Попробовать, так сказать )
Куда подъехать? :oops:
Сообщение deka » 14 дек 2011, 16:49
Гражданка, Вэлкам
Добавлено через 47 секунд:
:lol:
Гражданка - это район, кто не в курсе
deka
Сообщение schmall » 14 дек 2011, 21:12
Подскажите кто знает, если авто на гарантии, будут ОД лить в раздатку что-нибудь другое, а не Декстрон 3?
schmall
Сообщение ВадимМ » 15 дек 2011, 12:15
schmall писал(а):если авто на гарантии, будут ОД лить в раздатку что-нибудь другое, а не Декстрон 3?
Возможны 2 варианта развития событий:
1. Лить не будут.
2. Зальют, но в наряд-заказе или в Сервисной сделают запись, что залито масло не соответствующее требованиям, ну и как вытекающие в случае чего откажут в гар. ремонте.
ВадимМ
Re: Долговечность TOD'а
Сообщение Санчес » 20 дек 2011, 16:33
По мануалу следующее: Раздаточная коробка 4WD, объем 1,42л, DEXRON III (бессрочная заправка)
О каком "масло синтетика 75w90ls, или 75w140ls " вы говорите? Менять надо ТОЛЬКО на DEXRON III!
ИМХО
Все будет хорошо!
Санчес
Доп. информация: Нормально так)
пробег 267000 км
Сообщение YAN » 20 дек 2011, 16:44
Санчес
Санчес писал(а):Менять надо ТОЛЬКО на DEXRON III!
ИМХО
Меняй хоть на растительное-твоё дело.Мы тут говорим о масле на котором раздатка проживет много дольше.
Санчес писал(а):О каком "масло синтетика 75w90ls, или 75w140ls "
Именно это масло продлит жизнь твоей раздатке.
зы.И никогда не читай книг расчитанных на лохов на некомпетентных читателей. :)
Вернуться в ГСМ
