Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение ShineOn » 04 июл 2008, 13:30
Sergik писал(а):в бензинки
Смотрим заголовок темы - обсуждаем дизель. ;) Про бензинки всё проще - SL/SJ и вперёд!
Vlad писал(а):Ну, не надо горожанам пропускать межТОшную смену масла на дизеле.
Как минимум, не надо всех горожан под одну гребёнку причёсывать! Если переходим на моточасы - то надо привести какой-то норматив в моточасах, и каждый будет решать сам в зависимости от собственных условий вождения. Лично я так думаю.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение dyavol_v13 » 04 июл 2008, 13:33
ShineOn писал(а): Если переходим на моточасы - то надо привести какой-то норматив в моточасах
Очень интересный вопрос.....Я бы сказал главный
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение OEV » 04 июл 2008, 13:49
Вот еще интересная статья (взято с сайта (http://www.surm.ru))
Моторные масла. Новый стандарт -
A P I S E R V I C E C I - 4.
С 5 сентября 2002 года официально вступила в действие новейшая категория качества - API SERVICE CI-4 на масла для высоконагруженных дизельных двигателей. Появление этого нового стандарта на моторное масло вызвано изменениями в конструкции автомобильных дизельных двигателей в соответствии с требованиями понижения токсичности отработанных газов. В частности, в выхлопе двигателей, выпускаемых с 1 октября 2002 года, предусматривается двукратное снижение содержания NOX (окислов азота) по сравнению с нормами 1998 года.
Необходимо пояснить, что чем выше давление и температура рабочего цикла в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, тем больше образуется окислов азота – соединений, оказывающие весьма вредное воздействие на легкие человека. Предыдущие снижения уровня NOX на дизелях были достигнуты за счет изменения конструкции поршней, промежуточного охлаждения воздуха и уменьшения угла опережения подачи топлива. За счет перечисленных мер, "растягивающих" процесс сгорания, уровень NOX в выхлопе был снижен до предела (за это, правда, пришлось "расплачиваться" снижением экономичности дизелей). С целью дальнейшего снижения содержания NOX большинство производителей двигателей были вынуждены использовать схему рециркуляции выхлопных газов (EGR - Exhaust Gas Recirculation).
В системах EGR, небольшое количество выхлопного газа подается на вход к впускному коллектору, чтобы "разбавить" поступающий воздух (уменьшить количество кислорода). Это разбавление понижает давление в камере сгорания и максимальную температуру, поэтому при сгорании образуется меньше NOX (окислов азота). Промежуточное охлаждение перепускаемого выхлопного газа улучшает процесс наполнения за счет возрастания плотности воздуха, поступающего в цилиндры, что, в свою очередь, увеличивает мощность двигателя.
Если, с одной стороны, использование перепуска выхлопных газов снижает образование NOX (окислов азота) и при этом позволяет восстановить экономичность двигателей, то с другой, использование охлажденных выпускных газов создает ряд проблем, которые требуют существенного улучшения эксплуатационных характеристик смазочного материала.
Во-первых, повышенной антикоррозионной защиты, поскольку охлаждение горячих выхлопных газов приводит к конденсации водяного пара и образованию большего количества коррозионно-активных кислот. Сера, содержащаяся в топливе, при сгорании образует соединения, которые, растворяясь в водяном конденсате, превращаются в серную кислоту, попадающую через систему впуска в цилиндры двигателя. Для нейтрализации этой кислоты требуется моторное масло с повышенной щелочностью (TBN) чтобы предотвратить коррозионный износ. Тем более, что в двигателях с EGR допускается использование топлива с содержанием серы до 0,5 % по весу.
Во-вторых, моторное масло API SERVICE CI-4 обязано иметь более высокие диспергирующие свойства по сравнению с маслом категории API CН-4, т.к. снижение максимальной температуры сгорания, ведущее к снижению выделения NOX, приводит к образованию большего количества сажи из-за уменьшения эффективности сгорания топлива. В двигателях с EGR до 8-10 % топлива не догорает и превращается в сажу, часть которой, в конечном счете, попадает в масло. Такое насыщение масла сажей может иметь несколько последствий: повышение вязкости масла (сажа действует как физический загуститель), забивание фильтров и рост абразивного износа. Молекулы моюще-диспергирующих присадок в масле обволакивают частицы загрязнений и не дают частицам сажи слипаться, а пока частицы сажи находятся в мелкодисперсном состоянии, все перечисленные выше последствия проявляются минимально.
И, в-третьих, рабочая температура масла постоянно повышена (до 130°С), т.к. охладитель в двигателе работает дважды, охлаждая сначала детали двигателя, а затем выхлопные газы, что снижает эффективность работы системы охлаждения. Это требует от масла API SERVICE CI-4 более высокой стабильности к термическому окислению, во избежание роста вязкости и образования высокотемпературных отложений.
Все вышеперечисленные свойства тщательно проверяются при аттестации моторного масла на категорию API CI-4. Проводится ряд длительных моторных испытаний на двигателях с EGR, в которых оценивается влияние насыщения сажей масла на износ клапанов, износ цилиндропоршневой группы и подшипников, ресурс фильтров. Дополнительно производится проверка высокотемпературной вязкости и холодной прокачиваемости, а также совместимость с материалом манжет. Кроме того, масло API CI-4 должно меньше угорать по сравнению с маслом API CH-4.Снижение расхода масла API CI-4 (на угар) достигнуто за счет ужесточения такого показателя как летучесть, т.е. снижения потерь на испарение под воздействием горячих газов (при рабочей температуре 700°F ≈ 370°С).
При высокой температуре (150°С) масло категории API CI-4 должно сохранять вязкость, достаточную для обеспечения пленки между трущимися деталями (не менее 3,5 сР). В процессе производства всесезонных масел SAE xW-30 возникает проблема совмещения противоположностей, т.к. для обеспечения низкой летучести и высокотемпературной вязкости (HTHS) предпочтительно использовать масла с высокой вязкостью, а для легкого проворачивания двигателя в мороз нужна малая вязкость. Тонкая балансировка между этими условиями заставляет использовать особо высококачественные базовые масла с высоким индексом вязкости – гидрокрекинговые или синтетические. Эффективность прокачки масла в двигателе, запускаемого в мороз, оценивается при температуре минус 20°С путем измерения вязкости масла, содержащего 5 % сажи.
И, в дополнение, в новом стендовом тесте проверяется совместимость масел API CI-4 с четырьмя обычно используемыми материалами уплотнений - нитрилом, силиконом, полиакрилатом и фторуглеродным материалом.
Особо следует отметить что, хотя масла API CI-4 разработаны для двигателей с системой перепуска отработанных газов, они также обеспечивают лучшую защиту и для обычных дизелей (без EGR) и, полностью заменяя все ранние спецификации API CH-4, CG-4 и CF-4, могут применяться в двигателях, для которых указаны масла этих категорий. Масла API CI-4 значительно превосходят все перечисленные выше по следующему ряду эксплуатационных свойств:
• насыщение сажей меньше влияет на вязкость масла;
• усилена защита против преждевременной блокировки масляных фильтров;
• усилена защита от износа деталей двигателя, особенно головки шатуна;
• усилена защита против коррозии подшипников;
• лучше показатели окислительной стабильности при высокой температуре;
• меньше расход масла (на угар);
• лучше защита двигателя при холодном запуске (лучше холодная прокачиваемость);
• увеличен ресурс уплотнений.
Ужесточение норм по токсичности отработанных газов относится и к получившим в последние годы большое развитие бензиновым двигателям с непосредственным впрыском. Сразу появляется потребность в топливе со сверхнизким содержанием серы и необходимость в специальном нейтрализаторе окислов азота (NOX), что резко повышает стоимость производства и эксплуатации. Именно эти проблемы стали причиной разработки фирмой Opel системы Twinport для моторов серии Ecotec объемом до 1,6 л и четырьмя клапанами на цилиндр. Ее конструкция предусматривает заметную (до 25 %) рециркуляцию отработавших газов через один из впускных каналов цилиндра, что исключает интенсивное образование окислов азота. Весной нынешнего года Opel Astra, оснащенная новыми моторами, вышла на рынок. Такие двигатели требуют и соответствующего моторного масла, которым станет, скорее всего, универсальное моторное масло API SERVICE CI-4/SL.
С другой стороны, с помощью моторного масла последних поколений можно "модернизировать" не новые и даже отечественные двигатели, т.к. правильно выбранное высококачественное масло реально улучшает работу двигателя. Как, например, отечественных двигателей ГАЗ, для которых весьма характерно значительное сажеобразование - некачественное топливо и газообмен всего через два клапана на цилиндр снижают качество сгорания не меньше, чем система перепуска выхлопных газов. С учетом того, что российские топлива вырабатываются из сернистых нефтей, вполне понятно, почему использование масла 76 Guardol QLT API SERVICE CI-4/SL (ранее API CH-4/SJ) значительно повысило ресурс и надежность работы высоконагруженных бензиновых двигателей. Экономическая эффективность использования масла этой марки с вязкостью SAE 15W-40 летом и 10W-30 зимой подтверждена опытом 4-летней эксплуатации большого парка маршрутных такси ООО "Балтик-Стар", состоящего на 90 % из "Газелей".
В заметке, опубликованной в прошлогоднем майском номере "5 колеса" я говорил, что качественные смазочные продукты, выпускаемые крупными фирмами по американским, европейским или японским стандартам, являются интернациональными и могут успешно применяться в любой технике вне зависимости от страны-производителя. В подтверждение этому уже появилась продукция, соответствующая международному стандарту для дизельных масел - Global DHD-1. Этот документ, являющийся совместной разработкой американских, европейских и японских производителей автомобилей, объединяющий ключевые эксплуатационные требования "удельных" спецификаций API CH-4, ACEA E5, и JASO DH-1 был опубликован еще в феврале 2001 года, как стандарт на перспективу. Крупные нефтепереработчики, как правило, разрабатывают новые смазочные продукты "с запасом на будущее". Как пример, новые масла марок 76 Royal Triton QLT и 76 Guardol QLT, намного превзошли API CI-4 и "вписались" в спецификацию Global DHD-1. Такие моторные масла являются продуктом высоких технологий и на данный момент выпускаются в ограниченном ассортименте только мировыми лидерами в производстве смазочных материалов.
Технический директор
Павлюшнев В. И.
“ОЙЛ 76 ПЕТЕРБУРГ”
канд. техн. наук
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение ShineOn » 04 июл 2008, 14:06
Женя, интересная и познавательная статья! Только последний абзад полностью рекламный. :)
ShineOn
Сообщение RomanS » 04 июл 2008, 14:12
OEV писал(а):Завтра записался в Москэб на промежуточную замену. Так как немного запутался подскажите плиз - правильное я масло купил?
Не-а. Неправильное.
Тебе нужно не хуже CH, а ты купил CF.
RomanS
Сообщение RomanS » 04 июл 2008, 14:13
Hrom писал(а):Интервалы замены моторного масла для Европейских грузовиков составляет 50 000 км. :) И масло это под них "заточено".
Экономический эффект от применения масел Mobil Delvac, обусловленный такими факторами, как увеличение срока службы масла. :)
У грузовиков и емкость картера соответствующая. У нас пожиже будет :)
RomanS
Сообщение Hrom » 05 июл 2008, 00:00
RomanS писал(а):У грузовиков и емкость картера соответствующая. У нас пожиже будет :)
И поршень с ведро. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение bbss » 05 июл 2008, 09:45
После очень долгих поисков в интернете нашел розничный магазин в Москве. По телефону говорят, что Mobil Delvac 1 5W-40 наличии есть... Сейчас поеду и возьму... Если все соответствует выложу координаты.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение ShineOn » 05 июл 2008, 10:16
Володя, так вроде в Москве проблем с Delvac 1 нет. Практически в любом крупном автомагазине это масло есть, правда чаще встречаются именно 20-литровые канистрочки. А вот 4-литровки значительно реже попадаются.
ShineOn
Сообщение bbss » 05 июл 2008, 10:22
ShineOn
Значит мне не везло... Не видел НИ РАЗУ... :D
bbss
Сообщение ShineOn » 05 июл 2008, 10:34
Да вроде тут неоднократно писали и адреса и даже телефоны, где есть и 20-, и 4-литровые. Другое дело, что про запас обычно никто никогда не покупает. :)
Честно говоря, я и не думаю покупать сам, ибо экономия по цене против дилерских цен получается мизерная, больше времени потеряешь. Для примера, в ГРАНТе 20-литровая канистра стоила порядка 5'690 рублей, мне в "Ти-Рэксе" 8 литров того же самого Delvac 1 мне встало в 2'320 рублей - получается практически один в один, только без лишнего гемороя. Менять сам в промежутках между ТО я не планирую, так что хранить оставшиеся 12 литров для меня неоправданно.
ShineOn
Сообщение Hrom » 05 июл 2008, 12:20
Ровно два года прошло,а заморочки те же http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?showtopic=134 :D
Hrom
Сообщение ShineOn » 05 июл 2008, 13:10
Hrom писал(а):Ровно два года прошло,а заморочки те же
Полистал, посмеялся местами. Как мне показалось, там не заморочки старые, а респонденты те же самые. За два года взаимная неприязнь двух-трёх человек друг к другу никуда не делась, и сама тема про масло для дизеля для этих людей всего лишь арена для выплёскивания неприязни к собеседнику.
Надеюсь, у нас до такого не дойдёт...
ShineOn
Сообщение bbss » 06 июл 2008, 17:14
bbss писал(а):После очень долгих поисков в интернете нашел розничный магазин в Москве. По телефону говорят, что Mobil Delvac 1 5W-40 наличии есть... Сейчас поеду и возьму... Если все соответствует выложу координаты.
Цитирую сам себя. Прокатился зря. Масла там нет. Поскандалил слегка. На сайте есть, по телефону пригласили приехать и в итоге ... По наводке нашего любезного модератора открыл для себя сеть магазинов Кемп. В Ясенево есть 20л канистры по 6990р, а в магазине на ул. Мневники точно такая стоит 6200р. Не совсем мне понятно что с ценообразованием у них...
Теперь предлагаю вступить в альянс московским сорентоводам. Ну дизелисты, кто на пару?! :P
bbss
Сообщение Spocker » 06 июл 2008, 21:42
4 литровые канистры Delvac 1 есть в Авто-Старте в Капотне (я себе там покупаю, а еще у них можно взять на разлив, как это смешно не звучит), кстати в одном с ними здании Mobil сидит, адрес ищи в инете. http://www.avto-start.ru/contacts/kapotnya.html
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Вернуться в ГСМ
