Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение Gubkin » 23 окт 2013, 10:58
Guver писал(а):А в мост же передний не пойдет Gl-4 75-85 ?
нет не пойдет...
в GL-4 меньше присадок, чем в GL-5.
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2013, 15:59
SergAG писал(а):А как этот совет
...стыкуется с этим?
Сергей,действительно,если нет LSD,то масло LS лить не обязательно,просто MOBIL 1 LS SAE 75W-90 по стоимости- интересней многих других синтетич.масел GL-5,не имеющих присадок для самоблоков.Поэтому я его и рекомендовал к покупке.К тому же,если его лить и в РК,то можно ещё сэкономить и на количестве, в итоге(я,как раз так и сделал :wink: )
Т.е.-я рекомендовал его ,исключительно с целью унификации и экономии денежек :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение SergAG » 23 окт 2013, 16:33
Nikolay0812 писал(а):MOBIL 1 LS SAE 75W-90 по стоимости- интересней многих других синтетич.масел GL-5,не имеющих присадок для самоблоков.
Ценовой резон понятен, хотя в дефиците оно. Даже в финке в спецмагазине его нет (Mobil стараюсь покупать там, чтоб не нарваться на паленку).
Последнее, что хочется уточнить: не ругаются ли присадки масел LS с мостами без самоблока и раздаткой, и наоборот, есть ли в этом масле присадки, необходимые для работы РК и наших мостов.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2013, 17:36
SergAG
Беру в автодоке и дефицита не испытываю.Именно вышеуказанный Мобил-штатовского розлива(я так понял,что для американского же рынка),поэтому в финке -вряд ли оно будет,только-его аналоги для Европы.
SergAG писал(а):не ругаются ли присадки
Нет,молчат,как рыбы об лёд :D
SergAG писал(а):есть ли в этом масле присадки, необходимые для работы РК
Этот вопрос обсуждали здесь Тема: Замена масла в раздатке
Сообщение SergAG » 23 окт 2013, 18:21
Nikolay0812, ну вот и я пошел по пути "LS во все дырки" :D В смысле в мосты и раздатку. Спасибо за консультацию!
SergAG
Сообщение Андрей59 » 24 окт 2013, 20:12
Сегодня масло в мостах заменил, снова залил лукойл ТМ-5 80W90 минералку по 115 руб/литр, старое слилось чистое, чуть темнее свежего, проехал я на нём 40 тыщ, общий пробег на этом масле примерно 120 тыщ, на магнитах чисто, вообще, даже налёта темного нет, пофоткал внутри чуток, следующую замену думаю тыщ через 50.
Ляпота :roll:
Ну вот, трансмиссионку лукойловскую похвалил пойду в другую тему моторку поругаю.
Андрей59
Сообщение nort » 31 окт 2013, 17:32
А что наши скептики могут сказать про Neste Hypoidi LS SAE 80W-90 GL-5 ? :D
предлагают на остатки хорошую скидку :oops:
ПыСы мост LSD
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 31 окт 2013, 18:25
nort
Я бы к синтетике на твоём месте присмотрелся бы,потому что:
А в остальном-пойдёт.
Сообщение Gubkin » 31 окт 2013, 19:18
nort писал(а):А что наши скептики могут сказать про Neste
Деньги сэкономленные на 80w-90 пойдут на оплату солярки для перемешивания густого масла в мостах...
ещё и в минусе можешь остаться :)
Сообщение Андрей59 » 02 ноя 2013, 05:35
Gubkin писал(а):Деньги сэкономленные на 80w-90 пойдут на оплату солярки для перемешивания густого масла в мостах
Хорош фантазировать, лёгкий снег под колёсами и задубевшая резина оказывают гораздо большее сопротивление вращению нежели чуть более густое масло в мосту, я ездил на ТМ-5 80W90 до - 43 и накат обычный прямо от начала движения, это не коробка и не двигатель, что бы за вязкость до крайностей рубиться.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 02 ноя 2013, 08:51
Андрей59 писал(а):задубевшая резина оказывают гораздо большее сопротивление вращению
задубевшая резина должна наоборот оказывать минимальное сопротивление :)
Ну ладно, тебе виднее...
Сообщение fishvrn » 02 ноя 2013, 10:54
Gubkin писал(а):Ну ладно, тебе виднее...
Саша к тебе приходит терпение. Вот что делает время и баня :)
Сори за легкое отступление.
Но я согласен с тобой (Саша) по поводу "съэкономленных средств"
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Nikolay0812 » 02 ноя 2013, 13:36
Андрей59 писал(а):я ездил на ТМ-5 80W90 до - 43 и накат обычный прямо от начала движения
Очень интересно: чем "накатывало" масло в -43, имея параметр потери текучести(или точнее-температуры застывания) -минус 30?
Зы. 80W90 от Лукойл-крутое маслице то,у него даже одобрение производителей(ОАО «АВТОВАЗ»)-есть.
Сообщение Андрей59 » 02 ноя 2013, 18:31
Nikolay0812 писал(а):(или точнее-температуры застывания) -минус 30?
Температура застывания масла указывает не более как на возможность перелить масло из упаковочной канистры в картер того или иного агрегата трансмиссии, не прибегая к его дополнительному подогреву. Однозначной взаимосвязи температуры застывания масла с его пусковыми свойствами на холоде не существует. При обозначенной в маркировке трансмиссионного масла температуре застывания часть легких фракций ещё находится в жидком состоянии и, хотя застывшее масло в идеале представляет собой твердое тело, предел его механической прочности относительно не велик. Все это означает, что даже при застывшем масле сохраняется возможность проворачивания шестерен без приложения к ним опасных крутящих моментов.
Взято здесь да и практика показала, что эксплуатировать масла с такой вязкостью в морозы можно.
Gubkin писал(а):задубевшая резина должна наоборот оказывать минимальное сопротивление
Только в случае если она накачана до такой степени, что отсутствует её деформация при качении, но не думаю, что это реально.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 02 ноя 2013, 20:49
Андрей59 писал(а):эксплуатировать масла с такой вязкостью в морозы можно.
Но нужно ли?
Итак, трансмиссионные масла должны, с одной стороны, сохранять высокую вязкость при рабочих температурах для того, чтобы не разрушалась масляная пленка и нормально уплотнялись зазоры. С другой стороны, не становиться слишком вязкими при отрицательных температурах окружающей среды для того, чтобы в начале работы агрегатов холодное масло не препятствовало вращению шестерен
Взято- там же :wink:
И для чего, интересно пишут:
Диапазон температур применения трансмиссионного масла
75W-90 от минус 40 до плюс 35
80W-85 от минус 25 до плюс 35
80W-90 от минус 25 до плюс 35
85W-90 от минус 15 до плюс 45
Разве не для того,чтобы указать минимальную температуру обеспечения смазки узлов?
Вернуться в ГСМ
