Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение YAN » 08 дек 2011, 10:29
anton_gl
+ очень много. Это одни из параметров масла, подходят так же трансмиссионные масла 75-90 LS.Главное,чтобы они(маслА) имели синтетическую основу и волшебную присадку LS.На минеральных и полу-синтетических маслах текучесть в холодное время значительно хуже и насос не справится с прокачкой,что приведет к плохим последствиям.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение flgl » 12 дек 2011, 09:57
YAN писал(а):...текучесть в холодное время значительно хуже и насос не справится с прокачкой...
В раздатке TOD, насколько я помню, масляного насоса нет... Просто масляная ванна в картере раздатки.
А улучшенная текучесть в холодном состоянии - действительно, пойдет раздатке на пользу :)
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в Интернете !
flgl
Доп. информация: За неимением лучшего в секторе НОВЫХ авто, теперь вынужден владеть TOYOTA PRADO 150 3.0 Diesel
Сообщение YAN » 12 дек 2011, 11:11
flgl писал(а):В раздатке TOD, насколько я помню, масляного насоса нет..
Не рекомендую вскрывать раздатку,чтобы убедиться в обратном! :) Он есть и есть маслоприемник.
Сообщение runner_Perm » 12 дек 2011, 12:32
flgl писал(а):В раздатке TOD, насколько я помню, масляного насоса нет...
Есть. Позиция 43 - сам насос, 20 - шланг, 42 - фильтр-маслоприемник.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 15ac6cbd70
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение SergAG » 13 дек 2011, 10:14
Два раза перечитал ветку, и так и не въехал - какое масло надо и какое масло лучше. Если ОД льют Shell, почему возникает альтернатива? По причине отсутствия Shell? У каждого свой опыт подбора масла, причем не всегда осознанный. Результат "езжу и у меня все нормально" практически у всех.
Есть ли какая-то иерархия масел? Что все-таки предпочтительнее?
YAN писал(а):подходят так же трансмиссионные масла 75-90 LS.
YAN, так они "подходят", или "лучше"? По деньгам не сказать, что это бюджетная замена.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение YAN » 13 дек 2011, 10:28
SergAG писал(а): По деньгам не сказать, что это бюджетная замена.
Зачем покупать джип? Много дешевле наша классика с ТАП 17 в заднем мосту. :)
SergAG писал(а): так они "подходят", или "лучше"?
Подходят.раньше лил Мобил с такой вязкостью(75-90LS).потом Мобил исчез на некоторое время,и как альтернативу ему я начал лить КАСТРОЛ с вязкостью 75-140 LS Просто у Кастрола не было синтетики с другой вязкостью.Теперь понятно?
SergAG писал(а):. Если ОД льют Shell, почему возникает альтернатива? По причине отсутствия Shell?
А ещё официалы много курят и ругаются матом! :) Посмотри на температуру застывания того же Донакса,который так любят официалы (- 18).Залей они правильного масла,то останутся без работы тысячи человек.Договорятся на верху с поставкой масла другого бренда и поверь,будут лить его.
Сообщение deka » 13 дек 2011, 11:12
YAN писал(а):Посмотри на температуру застывания того же Донакса,который так любят официалы (- 18)
А ты сам смотрел ? ;)
Это было года три назад, у единственной минералки - Donax TA.
Если верить не забору, а офф.сайту http://www.epc.shell.com/
то сейчас даже у минералки -45 .
У Donax TX (которую сейчас оффициалы втирают), как было, так и есть - 38 .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 13 дек 2011, 12:31
Итак. Небольшое отступление.
отсюда http://www.club-picanto.ru/publ/1/1/18-1-0-339
Температура застывания
Температура, при которой масло теряет текучесть. Масло в пробирке помещается в термостат с сухим льдом. По достижении заданной температуры пробирку наклоняют под углом 45°. Если через минуту фиксируется сдвиг уровня, значит масло не застыло. Температура застывания должна быть на 5-7 °С ниже той температуры, при которой масло должно обеспечивать прокачиваемость. В большинстве случаев моторные масла застывают из-за выпадения кристаллов парафинов. Требуемая нормативной документацией температура застывания достигается депарафинизацией базовых компонентов и (или) введением в состав депрессорных присадок (полиметилакрилаты, алкилнафталины и т.д.).
Нижний температурный предел применения масла примерно на 8-12 °С выше температуры застывания.
отсюда http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungr ... ax-TX.html
Масло Shell Donax TX
Температура застывания, °С: -48
отсюда http://motoroil.org.ua/1-castrol-syntra ... w-140.html
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
t°С застывания -54
runner_Perm
Сообщение deka » 13 дек 2011, 12:36
deka писал(а):У Donax TX (которую сейчас оффициалы втирают), как было, так и есть - 38 .
runner_Perm писал(а):Масло Shell Donax TX
Ага, точно, я не прав -48 у Donax TX
deka
Сообщение runner_Perm » 13 дек 2011, 12:39
Учитывая
runner_Perm писал(а):Нижний температурный предел применения масла примерно на 8-12 °С выше температуры застывания.
runner_Perm писал(а):Масло Shell Donax TXТемпература застывания, °С: -48
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140t°С застывания -54
получаем
Shell до -36
Castrol до -42
runner_Perm
Сообщение Hrom » 13 дек 2011, 12:58
Вместо Shell Donax TX теперь выпускается Shell Spirax S4 ATF HDX
Spirax_S4_ATF_HDX.pdf
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение deka » 13 дек 2011, 13:02
Еще нужно сделать поправку на официальность источников.
Домен *.org.ua ну совсем не внушает доверия и написать там можно все, что угодно.
А вот если пойти чтобы цифры проверить на http://www.castrol.com , выбрать страну USA (как ту, где за ложные данные можно из судов выйти банкротом) и....
http://www.castrol.com/castrol/subsecti ... Id=6005246
нету там syntrax 75W-140
Только 75W-90 ...
Даже поиском по слову syntrax не ищется!
Может оно там по другому называется?
deka
Сообщение runner_Perm » 13 дек 2011, 13:52
deka писал(а):Домен *.org.ua ну совсем не внушает доверия и написать там можно все, что угодно.
Цифра -54 встречается на множестве сайтов, поэтому ее и написал. А вот на сайтах Кастрола так и не смог найти характеристик. :( Возможно они где то в разделах документации лежат.
runner_Perm
Сообщение Hrom » 13 дек 2011, 14:22
runner_Perm писал(а):А вот на сайтах Кастрола так и не смог найти характеристик.
:arrow: http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_limited.php
Hrom
Сообщение fabik » 13 дек 2011, 14:26
deka
Скорее всего у их продукция размещена по регионам, зачем в USA 75W-140 ? Только если на Аляске...
runner_Perm
http://www.castrol.com/castrol/datasheetsearch.do
тут искать надо цифры)
http://datasheets.bp.com/bpglis/LsdsAuf ... 5W-140.pdf
http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionP ... RJCQ_0.pdf
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Вернуться в ГСМ
