Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Re: Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Сообщение Андрей59 » 20 ноя 2013, 08:07
BlkDem писал(а):Ессно, речь не про солярку "из-под камаза/трактора"
Эти камазы/тракторы её сами что ли производят, прямо в баке? К ним в бак соляра поступает из тех же источников, поэтому упоминание не корректно.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
BlkDem писал(а):Ну, как минимум, потому что топливная смесь не горит, а взрывается.
Вот это не правильно, топливо должно гореть, а не взрываться, детонация - это беда для движка и если она присутствует, то надо что то менять и первым делом заправку.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2013, 08:12
Я аж прям растерялся, что сказать. Сам льешь такое?
А у меня батя в терракана льет. Из под автобуса. Казалось бы, да! Но! Солярка пахнет бензином, имеет условный солярочный цвет и приводит к капиталке мотора, которую мы по зиме делали.
А что такого то? Ну, подумаешь, условия хранения топлива на АТП чу-чуть не соответствуют. Подумаешь, никто не вымывает из танка 10% остаток бензина, наливая соляру.
Так то, да, все норм.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Андрей59 писал(а): детонация - это беда для движка
Детонация иногда называется "быстрым горением", если что.
Сообщение Андрей59 » 20 ноя 2013, 08:20
BlkDem писал(а):Сам льешь такое?
Так вот только такое и лью, 120 тыщ уже, и с железки с цетановым 45 тоже приходилось, за это время поменял одну форсунку и то после поездки в Питер и заправки на разных АЗС, после лукойловской проехал несколько сотен км и на следующей заправке машина уже плохо завелась, вот и думай после этого из-за чего форсунка сдохла, то ли от "левой" соляры, то ли от "правой".
Андрей59
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2013, 08:33
Понятное дело, что не все однозначно в этом мире. Просто шансов нарваться на проблемы от "левой" соляры, кмк, существенно выше, чем от проверенной АЗС.
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2013, 08:39
У самого пробег уже к 120. Как минимум треть на левой солярке. Да форсы менял в этом году. Основная причина из-за пробоя под медными кольцами перегрел распылители. Но меня терзают смутные подозрения, что на замену меня всеже развели. Вот подкоплю деньжат и вышлю старые Юрьечу на ремонт, тогда и видно будет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение gode777 » 20 ноя 2013, 10:36
да уж камаз это зло во плоти!!! испытвно на себе:заправка 300км и аут!
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2013, 11:01
Требуйте долива пива, после отстоя пены
Не лей сразу из бака в бак. Есть канистра, или бочка. Время на отстой и в свой бак через воронку с сеточкой не пропускающей воду.
anton_gl
Сообщение YAN » 20 ноя 2013, 12:40
anton_gl писал(а):У самого пробег уже к 120.
:shock: У меня уже к 280 тыкам приближается.Масло и ликви-моллиевские присадки добавляю постоянно т.к. нет возможности заправляться на одной и той же заправке.Да и на заправке топливо отличается от партии к партии.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение gode777 » 20 ноя 2013, 12:40
что за сеточка такая волшебная? капроновая?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
да и в тот день сцуко жаба передушила! катаюсь на дизелях уже почти 4 года зарок давал с канистр и камазов не лить а тут на тебе!
gode777
Сообщение РЕГИОН38 » 20 ноя 2013, 15:48
gode777 писал(а):камаз это зло во плоти!!! испытвно на себе:заправка 300км и аут!
Может, стечение обстоятельств.
anton_gl писал(а):. Время на отстой и в свой бак через воронку с сеточкой не пропускающей воду.
Что-то не слышал, что Камазы стали на воде работать!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2013, 16:15
Хочешь верь, а хочешь нет. Но уже пару раз нарывался, после отстоя казалось бы всем параметрам хорошей солярки залитой казалось бы на проверенной АЗС, но при заливе через воронку на дне плескался шарик воды размером с одну копейку.
anton_gl
Сообщение РЕГИОН38 » 20 ноя 2013, 16:57
anton_gl писал(а):Хочешь верь, а хочешь нет.
Менял Т.Ф , так же решил проверить соляру оставшуюся в фильтре и был премного удивлен чистотой солярки, корпуса и самого фильтрующего элемента (разрезал), воды обнаружил каплю размером меньше горошины и это при пробеге 28тыс. За это время в баке побывала соляра из Камаза (пару раз), очень много так называемой "Тепловозной" и соляра трех регионов.
РЕГИОН38
Сообщение anton_gl » 20 ноя 2013, 17:26
А я тебе про что? Это дело случая. И Камазы тут ни причем.
anton_gl
Сообщение SD Alone » 01 дек 2013, 20:09
Други. Купил и залил такое масло при заправке.
Я ничего не попутал? А то в солярку до этого только антигель добавлял. Масло первый раз лью.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Gubkin » 02 дек 2013, 08:39
SD Alone писал(а):Я ничего не попутал?
не, ничего не попутал :)
разве только масло дорогое, но это индивидуальный выбор.
Ну и смазывающие хар-ки и растворяемость лучше у обычных минералок
Вернуться в ГСМ
