Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение kapger » 21 сен 2013, 07:27
Во, такой запчасти в моей коробочке еще нет! :D
Номер сливных пробок подскажешь?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 сен 2013, 08:22
kapger
K 9951 11 800 -заднего моста
53180-3E100-переднего
Номера разные,но мне кажется,что пробки сливные -одинаковые и впереди и сзади.Или я гоню уже :o
В следующий раз-примерю пробку ,которая от дорестайла осталась,хотя каталог пишет,что они не взаимозаменяемые-проверим :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 21 сен 2013, 08:24
Понял, спасибо!
kapger
Сообщение Gubkin » 21 сен 2013, 10:45
kapger писал(а): и, может быть, еще и в МКПП?
в МКПП только GL-4. И желательно пожиже, т.к. 75w-85 (в мануале вроде бы такая вязкость)
на 75w-90 GL-5 будут плохо переключаться передачи, проверено (на других мкпп правда)
Сообщение Shider » 28 сен 2013, 10:53
Подскажите какое масло заливать в мосты (3.3. 2008г. АТ).
В сервисной книжке дано несколько вариантов,а судя по форуму ,то нужно лить Mobil из автодока.
Shider
Сообщение Серый134 » 28 сен 2013, 16:05
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера заливной и сливной пробок заднего моста. Мне на сервисе не смогли открутить одну из них, поскольку сорвали, хочу заказать новые, а по каталогу нахожу только один номер К9951 11 800. Но мне почему-то показалось, что они разного размера.
Серый134
Доп. информация: H&R, superTOD от Hvost, Cooper at3
Сообщение YAN » 28 сен 2013, 19:06
Серёга Владимирыч
Даже искать не нужно,просто достаточно прочитать эту страницу.Или лень читать даже её?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 28 сен 2013, 19:35
Shider писал(а):Подскажите какое масло заливать в мосты (3.3. 2008г. АТ).
Не совсем маслА из Автодока - но из США точно;-)))))
Что и сделал я.. :Yahoo!:
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение ГАРА » 28 сен 2013, 23:17
народ, обсуждений много но конкретики так и не нашел, если можно разжуйте ( машинку недавно взял, осваиваюсь):
1) передний мост- какое лить и сколько, периодичность замены
2) задний мост- какое и сколько, периодичность замены
ГАРА
Сообщение YAN » 28 сен 2013, 23:39
ГАРА
Тебе для начала сюда :arrow: viewforum.php?f=203
Сообщение ГАРА » 29 сен 2013, 09:42
YAN писал(а):ГАРА
Спасибо, то что нужно, даже больше.
ГАРА
Сообщение Nedos78RUS » 22 окт 2013, 07:22
Вот немножко про LSD вступлюсь... Пишут, что оно де не вечное и на авто 2002года уже мёртвые редуктора с LSD... Волею судеб имел до Соренто Форда Сиерру 1989г. Продал её 3 года назад на разбор, т.к. мне в бочину прилетел новый кредитНиссан и сильно убил мне кухов (к слову не лопнуло ни одного стекла и крыша не пошла, а вот стойки и порог под замену) но не суть... так вот, много раз менял и колёса и всегда крутя заднее видел как второе в обратку крутится. Потом как-то залез под мост и увидел шильду редуктора - на этой сиерре оказался редуктор с LSD... естественное желание было что бы оно работало.. Но... Слил я масло которое там было (очень уже оно на масло не похоже было, явно горелое и всё такое... Ну что жалеть каких-то 100 рублей разници на LSD масло... купил, залил... поехал... Дело было летом, сухо, катайся себе. Но случилось с братцем поехать на рыбалку на лесные озёра. Поехали, погода испортилась - дороги развезло. Братец на "Соболе" дизельном увяз. Казалось бы, где Сиерра и где Соболь по весу, но выхода не было, залез в эту клоаку и зацепил трос к Сиерре... потянул и оно поехало! И как поехало! на стоянке потом ради интереса задрал зад и крутанул колесо заднее, - чудо, второе стало вертеться в ту же сторону... LSD ожил! Потом зима и далее, больше я горя не знал с пробуксовкой одного из колёс, как только начинало пытаться, тут же второе помогало.
После я ещё не у одной машины наблюдал ожившие LSD после смены масла на правильное и свежее.
Всё это к тому, что не стоит хоронить LSD 2002года (если уж у меня на 1989г все заработало). Конструктивно LSD привязан к вязкости масла и присадкам модификаторам трения, если вязкость не та или присадки "сдохли" то и LSD себя никак не проявит. Не стоит таки путать дисковую (многодисковую) систему ограниченного проскальзивания (LSD) с самоблоками квайф или торсен, это очень непохожие устройства по логике самой работы.
Хотите посмотреть жив ли ваш LSD дайте ему нормального масла и покатайтесь, что бы он в себя пришёл.
К слову, ведь не у всех изначально ставился LSD, может у вас его просто нет (но в этом раскладе масло под LSD никак не повредит обычному редуктору).
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение Андрей59 » 22 окт 2013, 08:55
Интересная байка, но если
Nedos78RUS писал(а):крутя заднее видел как второе в обратку крутится
то LSD, если он есть, уже сдох и никакое масло его не оживит, диски прижимаются пружинами постоянно и должны передавать момент не зависимо от того, какое масло залито, да хоть его совсем нет, просто от наличия масла и правильности выбора будет зависеть срок службы LSD и его эффективность соответственно, сам подумай, раз уж без нагрузки колёса в разные стороны вращаются, то трения между ними 0, а стало быть и под нагрузкой оно не появится.
Бывает ещё LSD в заднем редукторе реализован на вязкостной муфте, тогда момент на не буксующее колесо передаётся лавинообразно, но в начале буксования может показаться, что LSD нет совсем. Такие муфты герметичны, у них своя рабочая жидкость внутри, для редукторов с такими муфтами требуется обычное масло, к нам они отношения не имеют, саму работу вязкостной муфты можно посмотреть здесь , хоть она и стоит в данном случае в межосевом диффе принцип работы в заднем редукторе тот же.
Андрей59
Сообщение SergAG » 23 окт 2013, 10:14
А как этот совет
Nikolay0812 писал(а):Посоветую
Nikolay0812 писал(а):MOBIL 1 LS SAE 75W-90 код 071924261013 в автодоке есть
стыкуется с этим?
Nikolay0812 писал(а):У тебя разве есть самоблок в заднем мосту?Если нет,то LS не обязателен.
Зачем LS? Может, тогда уж Mobilube SHC 75/90? На 4 литрах разница 300р. В автодоке 516р. LS и 590р. SHC
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Guver » 23 окт 2013, 10:32
А в мост же передний не пойдет Gl-4 75-85 ? привезkи мне млиy оригинального масла для моста MTF 75/85 :D куда его теперь девать не знаю.
Guver
Вернуться в ГСМ
